Автор Тема: Как установить Windows 7 на ноутбук GP70  (Прочитано 18395 раз)
dJAMAL
  • Reputation Power: 25
  • dJAMAL пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, как установить, в Bios нет вкладки отключения Secure Boot!
Просто не могу пользоваться Win 8...
Re: Как установить Windows 7 на ноутбук GP70
« Ответ #1 : 26 Декабрь 13, 19:38:02 »
 Классик-шелл установи и будет практически Вин7, или любую другую программу, для возврата Вин8 к Вин7, проще так будет :)
dJAMAL
« Ответ #2 : 26 Декабрь 13, 19:42:52 »
Можно чуть подробнее, или ткните носом в ссылочку, буду очень благодарен...
dJAMAL
« Ответ #3 : 26 Декабрь 13, 19:46:55 »
Понял, нет, это костыли, хочется родную Win 7...
« Ответ #4 : 26 Декабрь 13, 19:49:52 »
http://www.x-drivers.ru/articles/software/178/full.html
 Вот ссылочка, "8 способов вернуть кнопку Пуск в Windows 8", почитайте-попробуйте, есть там и Classic-Shell, можно будет какую-либо из бесплатных софтин поставить и попробовать, если не устроит, тогда можно будет и снести Вин8.
 P.S-А так зря, Вин8 нормальная система, просто нужно приложить время и усилие, для освоения нового)))
dJAMAL
« Ответ #5 : 26 Декабрь 13, 20:03:33 »
Новое должно восприниматься легко, а это просто муки, думал привыкну, но нет...
Так как поставить???
« Ответ #6 : 26 Декабрь 13, 20:06:57 »
 Модератору TOR в личку, он даст ссылку на тему или расскажет :)
« Ответ #7 : 26 Декабрь 13, 20:13:45 »
 А так же можете почитать в теме "Обсуждения ОС, драйверов и другого софта" "Установка Семерочки", либо еще какую.
dJAMAL
« Ответ #8 : 26 Декабрь 13, 20:14:53 »
Ок, спасибо за оперативность!
А почему в личку, модераторы сотрудники MS???
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #9 : 26 Декабрь 13, 20:20:15 »
Не забудьте диски восстановления сначала записать.
« Ответ #10 : 26 Декабрь 13, 20:20:21 »
 Быстрее ;D
« Ответ #11 : 26 Декабрь 13, 20:28:36 »
 Кстати да, на ноуте идет программа, МСИ Бурнинг Рекавери, с ее помощью перед всеми действиями записать на внешний жесткий диск, флешку или обычные диск, образ системы восстановления, чтобы избежать головной боли и была заводская сборка Вин8.
dJAMAL
« Ответ #12 : 27 Декабрь 13, 02:34:44 »
Всё, тему можно закрывать, Win 7 стоит.
А у всех блок клавиатуры прогибается при нажатии?
MSI GP70 2OD-035RU
Johnson
  • Reputation Power: 19
  • Johnson пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 02 Январь 14, 01:39:06 »
Добрый вечер - та-же проблема с установкой семерки, подскажите как решили... ???
Okstis
« Ответ #14 : 02 Январь 14, 01:45:37 »
В принципе, выше написано, что делать и как ставить )
Сначала, записываете диски (с проверкой) или флэшку восстановления, затем переключаете в БИОСе режим "UEFI" в режим "Legacy", жмёте F10 и ентер, перезагружаетесь, жмёте F11, выбираете загрузку с диска и устанавливаете семерочку )
« Последнее редактирование: 02 Январь 14, 01:47:58 от Okstis »
Johnson
« Ответ #15 : 02 Январь 14, 14:29:40 »
Все-равно бред выходит... каждый раз при установке одно и тоже: "не удалось отформатировать диск, ошибка 0х80070057"
Пробовал ставить разные дистрибутивы Win7 и Win8 (Win8.1) - все упирается в момент форматирования диска под систему.
Производится установка с диска или с usb - разницы нет. Переключатели в БИОСе тоже ничего не дают, т.е. если выставить "UEFI" в режим "Legacy" - будет тоже самое. Я даже сам БИОС перепрошивал 2 раза (с пом. 2х доступных прошивок на офф сайте) - разницы нет, только в версии БИОСа под 7ку опция с UEFI вообще отсутствует, пришлось вернуть все как было. Сейчас буду пробовать еще разбить диск через командную строку (Shift+F10). Врятли поможет, но попробовать стоит. Еще советы/рекомендации???
Okstis
« Ответ #16 : 02 Январь 14, 14:43:45 »
Вы пробовали diskpart? Если нет, то обязательно пробуйте! Очистите с её помощью диск полностью. Если пробовали, то, может быть, проверить диск на ошибки, правда не уверен, что в этом есть смысл с SSD. Другой установочный диск пробовали использовать?
sgvsrf
  • Reputation Power: 31
  • sgvsrf пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 02 Январь 14, 21:30:19 »
Не уверен, но еще можно попробовать в БИОСе перевести режим SATA с ACHI на IDE (или наоборот).
MSI GT640-056 Intel i7-720QM 1,6-2,8 ГГц /Mem 6 ГБ /HDD 320ГБ / nVidia GeForce GTS 250M / Windows 7 Home Premium 64bit
Johnson
« Ответ #18 : 03 Январь 14, 11:31:32 »
С помощью diskpart разметил диск, система вроде начала устанавливаться... в общем не понятно почему процесс установки занял почти сутки. Сейчас система пытается первый раз загрузиться, не понятно почему так долго.
Okstis
« Ответ #19 : 03 Январь 14, 15:43:10 »
Такого быть не должно. Проверьте ещё раз в БИОСе режим работы контроллера HDD, поставьте AHCI, проверьте, переключен ли UEFI на Legacy. Попробуйте другой установочный образ Windows, желательно оригинальный. Если настройки правильные, то имеет смысл попробовать другой SSD (желательно на другом контроллере, на Marvell'e, например, точно должно нормально работать), если и с SSD на Marvell'е так же, то проблема, скорее всего, в ноутбуке.
Johnson
« Ответ #20 : 03 Январь 14, 17:04:33 »
БИОС прошит самый последний, взят с оф. сайта. AHCI режим стоит, и UEFI на Legacy тоже. Пробовал 5 разных образов, причем разницы нет ставлю я с DVD или флешки, результат один - тупняк просто аццкий. С винтом тоже интересная штука... вытащил его из ноута, подключил к компу через юсб (есть специальный сата-юсб переходник), пробовал прогнать через разный утиль проверки дисков. Результаты несколько удручающие - родная утилита (Western Digital Data LifeGuard Diagnostics) выпадает в осадок сразу, кричит что куча битых секторов. HD Tune показывает несколько иной результат - почти до конца проверка проходит нормально (1Тб) после этой метки начинаются бед-сектора. В недоумении что за фигня - это получается как раз тот 25Гб SSD кусок винта??? Что это может быть? Ноут новый... винт вестерн-диджитал - вообще надежные винты вроде. Может ему каких-то драйверов не хватает для корректной работы?
Okstis
« Ответ #21 : 03 Январь 14, 17:12:24 »
Если диск не проходит тест, значит он неисправен и его нужно менять, никакие драйверы или режимы работы тут уже не помогут. Протестируйте его на ноутбуке, например, Викторией или типа того, если есть ошибки, то менять.
Johnson
« Ответ #22 : 03 Январь 14, 17:16:12 »
А что это за тул (Виктория), где его взять и как тестировать на нерабочем ноуте?
Okstis
« Ответ #23 : 03 Январь 14, 17:29:47 »
Не обязательно её, любую, для проверки дисков из под DOS'а. Ещё легче, можно загрузиться с любого загрузочного диска, типа LiveCD, как правило, на них уже есть подобные утилиты для тестов различного оборудования, в том числе и дисков.
Johnson
« Ответ #24 : 04 Январь 14, 02:09:04 »
Тестовый утиль показывает что 24Гб диска тупо битые... не пойму как это воспринимать, т.е. винт имеет объем 1024Гб, т.к. он гибридный - из них 1Тб это магнитный носитель, 24Гб это SSD. Веду к тому что не SSDшный 1Тб сканируется без ошибок - остальная часть это сплошные бэд-сектора. Не понятно как такое может быть... по идее если контроллер твердотельного накопителя навернулся, то весь винт должен уйти в тишину. Сейчас картина такова что разметить винт по-человечески я не могу, т.к. если разбивать 30/70 то во вторую часть попадает тот битый кусок и он не форматируется... честно говоря первый раз вижу такое. Если винт разметить несколько иначе, т.е. учитывая этот битый кусок, скажем 100Гб на основной диск и 890Гб логический диск, где порядка 40Гб остается неразмеченными - это работает, но винт просто адски медленный... здесь непонятно толи это изза битых секторов (что врядли), толи изза дохлого контроллера (аппаратная часть) - более вероятно что именно она вызывает дикие тормоза... Короче дорога на сервис-центр.
п.с. надеюсь с гибридными винтами нет никаких фокусов, чтобы заставить их работать (я о таких не слышал)... SSD на десктопе у меня заработал без тотема и танцев с бубном, т.е. распознается и работает как обычный винт.
Okstis
« Ответ #25 : 04 Январь 14, 02:28:38 »
Видимо, да, придётся до сервиса сходить. Никаких фокусов с дисками быть не должно, всё должно нормально определяться и работать, т. е. без всяких танцев, за исключением RAID. Там есть кое-какие тонкости, но, в целом, тоже не настолько, чтобы с бубном плясать пол дня )
yuk
  • Reputation Power: 14
  • yuk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 04 Январь 14, 14:26:50 »
Та же проблема с GP70. Думаю- контролер SSD вышел в ошибку. Вот нашел ссылку на лечение- буду пробовать. http://eu.msi.com/service/faq/nb-374.html. Кроме того при инсталляции системы есть особенность, которую я упустил, что возможно и привело к входу контролера в странный режим- вот ссылка http://eu.msi.com/service/faq/nb-371.html
« Последнее редактирование: 04 Январь 14, 14:34:02 от yuk »
yuk
« Ответ #27 : 04 Январь 14, 15:33:28 »
Таки помогло- все заработало. Используйте ссылку 1 из предыдущего поста для восстановления работоспособности SSD и ссылку 2 при инсталляции ОС
Johnson
« Ответ #28 : 04 Январь 14, 16:11:18 »
Чувак - ты гений. Винда стала за 10мин ))
Я тоже рыл инет, но наверное недостаточно... все что накопал это инфа по wd_boost. Реально для корректной работы винта нужен WdHybrid (т.е. его отключение). Спасибо!
п.с. как чувствовал, что какие-то действия таки нужны! такого быть не может что новый ноут не работает (по крайней мере крайне редко) или винт работает но частично... подозрения возникли как раз из-за того 24Gb куска под SSD.
Johnson
« Ответ #29 : 05 Январь 14, 02:43:12 »
С первым шагом возникает проблема... записываю на флешку все по инструкции, загружаюсь с нее, в итоге загружается FreeDOS, а должен грузиться Firmware update tool. Не пойму что за фигня. Может флешку нужно в фат форматнуть а не фат32... хотя в чем разница... в самом unetbootin-win-549 опций не много. У вас как получилось?
yuk
« Ответ #30 : 05 Январь 14, 12:42:59 »
Надо инсталлировать .msi файл на флешку (я инсталлировал с другого компьютера)- в autoexec.bat должна прописаться строка "trsfw.exe -bot" - либо вручную после загрузки запустить- думаю все равно, хотя у меня прописалась
Johnson
« Ответ #31 : 05 Январь 14, 18:32:51 »
Да, так и есть... я просто думал что там загрузка на автомате будет как в инструкции. После ручного запуска autoexec.bat все получилось.
dJAMAL
« Ответ #32 : 11 Январь 14, 14:01:28 »
Народ, выручайте, всё работало нормально (Win7) но, вчера ноут подвис и всё, пробовал загрузить 7 с диска или флэшки (как первый раз), но тогда процесс будет занимать ооочень долгое время, объясните пожалуйста на пальцах, как установить Win7 на этот диск...
Спасибо.
dJAMAL
« Ответ #33 : 11 Январь 14, 21:23:50 »
Продолжаю, установил Win7 по инструкции во 2-й ссылке (отключил ssd, поставил винду), но wd_boost из под винды не хочет ставиться (выдаёт ошибку как на скринах), попробовал включить SSD из под DOS-a утилитой  WdHybrid и обратно всё рухнуло. Я так понял, что есть утилита для восстановления работоспособности SSD, но по первой ссылке которую указал yuk (http://eu.msi.com/service/faq/nb-374.html) меня кидает на ФАК где написано про обновление биоса.
Подскажите, как быть?
yuk
« Ответ #34 : 12 Январь 14, 14:33:41 »
FAQ назыввается "System performance is poor with following problems when we install our own OS or rearrange system partitions on a free-dos platform. 1. Can’t boot to OS normally. 2. System performance is extremely slow. (Such as abnormal HDD read/write speed) 3. Bad sector on SSHD." сейчас он находится здесь http://eu.msi.com/service/faq/nb-375.html
