Автор Тема: Ноутбук MSI GT60 2OC-242RU  (Прочитано 9767 раз)
Свободный оператор
  • Телепат
  • Reputation Power: 126
  • Свободный оператор пока не имеет никакого влияния.
    • Шины для погрузчиков и спецтехники
« : 25 Декабрь 13, 12:35:07 »
1) Подскажите пожалуйста по Ноутбуку MSI GT60 2OC-242RU сколько там mSATA, можно ли сделать SuperRAID 2 ?
2) Если поддерживает SuperRAID 2, могу ли поставить 3 SSD по 128Gb, ноут увидит при SuperRAID 2 в сумме ~380Gb или урежет до 256Gb(где-то видел инфу что только такой объем видит в mSATA в сумме)?
3) И где расположены все mSATA, все под задней крышкой или нужно дальше лезть (или в сервис центр для установки)?
4) И как так получается, название в магазинах идентичное Ноутбук MSI GT60 2OC-242RU, а продается с разным объемом HDD 750Gb и 1000Gb. Вынимают продавцы побольше хард и ставят поменьше для снижения цены?
Например:
магазин ONNO http://www.onno.ru/ru/witem/68432/
750Gb
50 200 руб.
магазин нотик
http://www.notik.ru/goods/30193.htm
1000Gb
53 290 руб.
Один и тот же ноут, разные HDD, как так???
5) Есть ли многоцветная подсветка клавиатуры? (Я уже совсем запутался, на некоторых ОС нет подсветки, на видюхах от 765M есть подсветка, а на этом ноуте вроде как ОС но видюха GTX 770M)
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 13, 13:59:30 от Свободный оператор »
[img width= height=]http://s020.radikal.ru/i717/1401/67/2cc07dd159ff.jpg[/img]
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: Ноутбук MSI GT60 2OC-242RU
« Ответ #1 : 25 Декабрь 13, 15:06:50 »
  По 1-2 не подскажу, но в свой GT70 без проблем поставил SSD на 1Tb и всё определилось, установилось и заработало...
  3. Строго под нижней крышкой в отсеке рядом с GPU;
  4. Могу предположить, что 750-гиговый HDD на SATAII это проверенный ветеран типа Скорпион Блэк, а 1000-гиговый на SATAIII это более
современное двухпластиновое решение. Запасы старых моделей вырабатывают и замещают их новыми - продавцы здесь ни при чём...
  5. В этой серии, как правило, ставится клавиатура с подсветкой.
Свободный оператор
  • Телепат
« Ответ #2 : 25 Декабрь 13, 15:23:12 »
Большое спасибо за ответ!!! С Наступающим Новым Годом!!!  :dwarf:
clearchus
« Ответ #3 : 25 Декабрь 13, 15:28:06 »
  Взаимно!
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #4 : 25 Декабрь 13, 15:35:40 »
Например:
750Gb
50 200 руб.
магазин нотик
1000Gb
53 290 руб.
Внимательно почитайте в прилагаемых файлах описание серий ноутбуков! А подсветка не от видеокарты зависит! А подсерии, т.е. OC, OE, OD... Хотя на всех GT все есть!
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84040.0
Про подсветку, про райд... Все есть и все можно поставить!
А вот описанию верить надо с оф.сайта msi! У НОТИКа более достоверное описание! В этой модели должен быть винт 1Тб!
Свободный оператор
  • Телепат
« Ответ #5 : 25 Декабрь 13, 16:23:51 »
merlin_spb
спасибо за ответ, посмотрел презентацию, там говорится что GT60 поддерживает Super Raid до 256GB и Super Raid 2 до 384GB, то есть если я правильно понял максимальный объем в 1 mSATA это 128GB.
И в презентации про объем HDD в 750GB ничего не говорится. Только про 1TB
Уточнил с продавцом в ONNO, у них продают с 750 GB диском. Думаю clearchus правильно сказал, речь идет о более старых поставка с 750GB и новые с 1TB
Интересно, есть ли какие еще изменения, кроме HDD, в начинке у ноута с одним названием  MSI GT60 2OC-242RU но разными комплектующими?
А главное качество сборки, раз такое дело, ведь может и сборка разная.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 13, 16:42:30 от Свободный оператор »
« Ответ #6 : 25 Декабрь 13, 16:40:55 »
merlin_spb
максимальный объем в 1 mSATA это 128GB только в ноутах где уже стоит SSD, а самому их можно менять на любой объём, для RAID нужно чтобы объём всех SSD был одинаковым
merlin_spb
« Ответ #7 : 25 Декабрь 13, 17:01:27 »
merlin_spb
Я себе легко на 256 воткнул! Слушайся THOR-а!
Супер райд 2 - это когда три одинаковых! А просто райд - это когда 2. Теперь осталось узнать сколько разъемов распаяно в ноуте. Минимум 2 - это точно!
В моей серии бывает один распаян, т.к. 2 - это максимум!
А продавец в магазине просто не в курсе маркировки продаваемого изделия! Т.к. комплектации ноутов жесткие! Если другая цифра, то уже есть отличие - процессор, hdd, память и т.д. Что-то будет разное! Но никак не наоборот!
То есть если ноут с 750Гб, то значит это уже не 242ru, а какой-то другой!!!!!
В моей серии жестко следил... Есть похожие комплектации(одинаковые) только винт разный: 750 или 1000! Один летом появился, а другой к концу осени... Совершенно разная маркировка ноутов!!!
Просто старое пытаются выдать за новое или просто безалаберное отношение к работе!!!!!
Имхо!))))))
« Ответ #8 : 25 Декабрь 13, 17:08:28 »
В MSI GT60/70 2OC/2OD в которых уже есть SSD там специальная плата с тремя разъёмами mSATA, не меньше и не больше :)
merlin_spb
« Ответ #9 : 25 Декабрь 13, 17:16:34 »
А если с завода не установлено ssd, то значит будет два msata?
Так?
Надо запомнить!
« Ответ #10 : 25 Декабрь 13, 17:19:23 »
Так?
Надо запомнить!
Если с завода SSD не установлено то там этой платы для двух mSATA SSD ( для старых ноутов ) и для трёх mSATA SSD ( для новых на Haswell ) нету, то есть там обычный SATA разъём и можно ставить только 2.5" накопители
Свободный оператор
  • Телепат
« Ответ #11 : 25 Декабрь 13, 18:12:38 »
Имхо!))))))
Нашел примерно 10 магазинов у которых в наличии данный ноут и все называют его Ноутбук MSI GT60 2OC-242RU. В 5 магазинах 750 GB в других 5 магазинах, 1TB. Получается неразбериха. При этом на коробке то по сути должно быть все указано.
« Ответ #12 : 25 Декабрь 13, 18:17:47 »
К сожалению в большинстве магазинах работают люди которые на коробку и не смотрат, самые достоверные описание ноутов с реальными ФОТКАМИ это интернет магахин НИКС, это не реклама а правда, заходя туда можно узнать в точности даже как выглядит комплектация ноута и точно узнать есть ли подсветка клавы или нет, так же есть полное описание железа :).
Вот на примере того же MSI GT60 2OC-242RU :)
MSI GT60 2OC < 9S7-16F411-242> i7 4700MQ / 8 / 1Tb / DVD-RW / GTX770M / WiFi / BT / Win8 / 15.6" / 3.4 кг
Свободный оператор
  • Телепат
« Ответ #13 : 25 Декабрь 13, 19:19:34 »
Никс в общем нормальный магазин, знаю его уже очень давно, бывало покупал там комплектующие для стационарника и периферию.
Довольно таки информативный сайт по техническим характеристикам.
Только вот интернет сайты сбивают столку, кому верить в наше время и не знаю. Гуру на форуме MSI помогают, уже хорошо  8)
По данному ноуту еще заметил в некоторых магазинах пишут просто Windows 8, а в некоторых Windows 8 SL.
Получается на одном ноуте и по сути несколько разная редакция Windows 8.
« Ответ #14 : 25 Декабрь 13, 19:22:24 »
Я бы сказал что самое точное описание здесь http://amigo.msi.com/msi_specification.aspx, но уже не так, что то изменилось в худшую сторону
merlin_spb
« Ответ #15 : 25 Декабрь 13, 19:36:09 »
А мне нравится НОТИК!!! Вроде пока все четко и без ошибок!))))
« Ответ #16 : 25 Декабрь 13, 20:03:12 »
 Это не разные редакции, SL обозначает всего лишь что это версия Виндовс8 одноязычная, для данного региона, остальные языки, при необходимости, будут висеть в обновлениях как необязательные.
 В любой магазин можете приехать и заказать себе ноутбук для проверки-осмотра без покупки, чтобы изучить стикер на коробке с ТТХ, осмотреть сам ноутбук и после этого принять решение о покупке, либо отказаться.
Свободный оператор
  • Телепат
« Ответ #17 : 25 Декабрь 13, 20:19:42 »
Такое не каждый магазин предоставляет, проверку и осмотр без покупки. Чаще так, оплатил товар, потом смотришь и вернуть уже если что не понравилось нельзя. Например моя покупка в одном из магазинов была такой, заказал планшет, приехал, попросил проверить, на что мне только визуально показали, и сказали, "хочешь проверять-покупай и проверяй, но если товар исправный после оплаты, вернуть никак нельзя".
« Ответ #18 : 25 Декабрь 13, 20:24:42 »
Плеер.ру, Ф-Центр, ищите которые еще предоставляют, при доставке на дом, можете вообще отказаться без объяснения причин, оплатив лишь доставку, например как в Доставку.ру.
Свободный оператор
  • Телепат
« Ответ #19 : 25 Декабрь 13, 22:24:22 »
Судя по великолепному сайту http://amigo.msi.com/msi_specification.aspx и характеристикам, наверное некоторые магазины путают
MSI GT60 2OC-242RU c MSI GT60 2OC-080RU, там вроде и есть те самые HDD 750 GB
Хотя кто его знает.
константин80
  • Reputation Power: 37
  • константин80 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 04 Январь 14, 11:53:01 »
так и есть путают у меня 242 подсветка есть 100% 1тб
