Автор Тема: Видеокарта GTX880M  (Прочитано 240887 раз)
Andrew705
  • Reputation Power: 280
  • Andrew705 имеет некоторый авторитет.Andrew705 имеет некоторый авторитет.
Re: Видеокарта GTX880M
« Ответ #480 : 15 Июнь 14, 11:00:11 »
Добрый вечер.
Выкладываю снимки самой карты и разные наклейки.
и снимки не совсем качественные.
880m  ид карты.
PCI\VEN_10DE&DEV_1198&SUBSYS_11051462&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1198&CC_030000
Andrew705
« Ответ #481 : 15 Июнь 14, 11:05:09 »
не могу скачать видеобиос с ссылки.
требует какой-то плагин.
Плагин(null) не установлен.
сервак с инсталятором тоже не отвечает.
503 Service Unavailable
 No server is available to handle this request.
засада вообщем.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 14, 11:11:29 от Andrew705 »
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #482 : 15 Июнь 14, 11:39:15 »
Что то у тебя не так, биос спокойно качается по указанной ссылке. На всякий случай вот он. Прошивать нужно командой:  nvflash  -4  -5  -6  MSI880M.rom
Andrew705
« Ответ #483 : 15 Июнь 14, 11:50:20 »
хорошо, буду пробовать. прошиваем из-под DOS ?
Klem
« Ответ #484 : 15 Июнь 14, 12:02:31 »
Не имеет значения, хоть из под ДОС хоть из под винды. Это же не системный биос ноутбука, это просто видеобиос видеокарты.
Andrew705
« Ответ #485 : 15 Июнь 14, 12:11:14 »
ок, понял. шью из доса. флешка сделана под дос.
Andrew705
« Ответ #486 : 15 Июнь 14, 12:17:11 »
прошил. пока всё нормально. биос поменялся. ставлю последние дрова.
« Ответ #487 : 15 Июнь 14, 12:28:06 »
Добрый вечер.
880m  ид карты.
Карта Clevo или Dell прошитая под MSI. Карта эта по ходу была для alienware m17x m18x
Вот карта MSI - http://www.ebay.com/itm/Nvidia-GeForce-GTX-880M-8GB-DDR5-for-MSI-Alienware-upgrade-monkey-/251445052078?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item3a8b4b02ae
А это для Clevo и Alienware ( поддерживаемые модели написаны там ) - http://www.ebay.com/itm/Nvidia-GeForce-GTX-880M-8GB-DDR5-for-Clevo-Alienware-upgrade-monkey-/261448126551?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item3cdf85d057
У тех двух что выше твердотельные конденсаторы запаяна правильно, ну точнее не так как у первого, может он для другого ноута рассчитан? Хотя если после повторной прошивки биосом MSI заработает нормально то хорошо, только БП уже по мощнее надо чтобы на максимуме работал, карта хавает 117W, ему 180Вт мало
Andrew705
« Ответ #488 : 15 Июнь 14, 12:42:48 »
Вообщем ничего с биосом не получилось. проц также находится в постоянном разгоне. панель нвидиа не открывается.
гпу-з при запуске зависает. процесс завершить не могу.
Andrew705
« Ответ #489 : 15 Июнь 14, 12:46:40 »
в диспетчере устройств само ид в сведениях посмотреть не могу зависает.
Andrew705
« Ответ #490 : 15 Июнь 14, 12:48:38 »
и снова бсод.
Andrew705
« Ответ #491 : 15 Июнь 14, 12:53:32 »
карта покупалась как апгрейд для гт60/70 онли.
в начале я давал ссылку на того продавца, у которого покупал.
« Ответ #492 : 15 Июнь 14, 12:53:52 »
Похожая проблема с установокой 780М в GT70 была здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=81100.0, карта была Dell прошитая под MSI, пришлось дрова под него сделать чтобы встал, работала нормально до какого то времени.
Знать бы чья карта чтобы зашить заводской биос, если оптимус поддерживал родной то работать тоже должен
Klem
« Ответ #493 : 15 Июнь 14, 12:55:05 »
Попробуйте прошить системный биос ноутбука версии 30U. У вас сейчас ведь 10U?
Klem
« Ответ #494 : 15 Июнь 14, 12:57:56 »
ТОР, эта карта от Clevo.
« Ответ #495 : 15 Июнь 14, 13:05:06 »
Я так понял Clevo P370? Тогда странно что прошив под MSI не заработал, в той теме 780М прошитую под MSI работал на MSI GT70 0ND, только потом что то случилось с ним, и сам владелец ноута пропал из форума :).
Andrew705
« Ответ #496 : 15 Июнь 14, 13:25:50 »
Да по-ходу попал с картой. Если есть ещё методы оживления карты, буду ждать предложений. а биос менять на 30. считаю, это не поможет. не в биосе ноута проблема.
самое непонятное, почему проц стоит в мах. разгоне. в ДЗ не могу найти процесс, который так нагружает проц.
да и загрузка всего 12%, загрузка оперативки также как и было на старой карте 2,2 гб.
Klem
« Ответ #497 : 15 Июнь 14, 14:09:50 »
Как раз почему процессор так себя ведет понятно. Ведь дискретная видеоскарта работает через интегрированную в этот процессор встроенную видяху. И что то где то не складывается. Поэтому и биос ноутбука и обновление драйверов на встройку и многое еще чего имеет огромное значение.
Andrew705
« Ответ #498 : 15 Июнь 14, 14:20:54 »
ясно, тогда буду менять биос на 30-ку.
Andrew705
« Ответ #499 : 15 Июнь 14, 15:48:30 »
Замена биоса ни чего не дала. вернулся снова на 10-ку.
но ещё мне не нравится, что показывает всего 2990 мб., а где еще, грубо говоря 5202 мб ?
670 без драйверов показывает столько, сколько положено-3072 мб.
Klem
« Ответ #500 : 15 Июнь 14, 17:07:49 »
Пробуйте еще вот эти два видеобиоса. И выложите скрины GPU-Z с ними и device id с каждым. Сначала без установки дров.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 14, 17:10:55 от Klem »
« Ответ #501 : 15 Июнь 14, 17:21:10 »
Нужно в дровах ковырять, добавить id видюхи в дрова, так мне удалось тогда помочь завести 780М
Andrew705
« Ответ #502 : 15 Июнь 14, 22:27:56 »
биосы скачал, сейчас попробую.
а вот в дровах ковырять, добавить id видюхи в дрова для меня это "тёмный лес".
« Ответ #503 : 15 Июнь 14, 22:34:48 »
Возможно ничего и не надо будет делать если в нвоых всё уже есть, просто тот раз ещё дров на 780М не было и вручную пилили :)
Andrew705
« Ответ #504 : 15 Июнь 14, 23:08:52 »
bios 1198
ид
PCI\VEN_10DE&DEV_1198&SUBSYS_10621462&REV_A1
снимок
биос другой,а графика стала EGA/
« Ответ #505 : 15 Июнь 14, 23:12:08 »
bios 1198
ид
снимок
Всё правильно на счёт id
Это у MSI 880M
Device Id:    10DE 1198
Subsystem Id:    1462 1105
http://www.techpowerup.com/vgabios/154782/msi-gtx880m-8192-131219.html
Andrew705
« Ответ #506 : 15 Июнь 14, 23:22:02 »
теперь второй биос GTX880m
ид
PCI\VEN_10DE&DEV_1198&REV_A1
PCI\VEN_10DE&CC_030000
PCI\VEN_10DE
PCI\CC_030000
PCI\CC_0300
снимок, графика тоже ега 640х480 и выше выставить нельзя.
Andrew705
« Ответ #507 : 15 Июнь 14, 23:26:26 »
а вот драйвера на 880 не встали.
нет совместимого устройства.
ухожу на старый биос.
Andrew705
« Ответ #508 : 15 Июнь 14, 23:43:18 »
а вот ид старого биоса
он отличаеся.
« Ответ #509 : 15 Июнь 14, 23:49:49 »
Как то странно, PCI\VEN_10DE&DEV_1198&SUBSYS_10621462&REV_A1
1062 Clevo    http://www.techpowerup.com/vgabios/155266/clevo-gtx880m-8192-131204.html
1462 MSI   http://www.techpowerup.com/vgabios/154782/msi-gtx880m-8192-131219.html
Andrew705
« Ответ #510 : 16 Июнь 14, 03:48:52 »
Скорее всего оживить карту под ГТ видимо не получится.
надо будет возвращать.
« Ответ #511 : 16 Июнь 14, 04:02:59 »
Получается идеалом для GT из 700М и 800М серии это чистый MSI. Странно только как тот в зарубежном форуме сдружил 780М с GT70 0ND если не ошибаюсь, может у него карта MSI была :think:?
« Ответ #512 : 16 Июнь 14, 04:16:15 »
По ходу нашёл решение, читаем внимательно, я английски не знаю но там что то про прошивку биоса, пишут что нужен 10р или 30p ;D - http://forum.notebookreview.com/msi/752530-gt60-0ne-upgrade-gtx780m-880m.html
Жаль у тебя не GT60, у меня только для него есть 30P
« Последнее редактирование: 16 Июнь 14, 04:21:35 от THOR »
« Ответ #513 : 16 Июнь 14, 04:21:45 »
Нашёл  :new_shocked: http://download.msi.com/bos_exe/E1762IMS.30P.zip. Я только что сделал открытие  ;D, оказывается прошивки не удаляются, а просто ссылки удаляются, поменял только букву прошивки с U на P и дал ссылку на E1762IMS.30P :christmas:
Klem
« Ответ #514 : 16 Июнь 14, 09:58:26 »
ТОР молодец! Теперь Андрею осталось только 30Р прошить и вуаля. Я кстати вспомнил, что тому чуваку по ТОРовской ссылке я как раз модифицировал vbios для 780М от Clevo, но модифицировал не для совместимости c MSI, а для повышения производительности, а так она у него сразу работала в MSI GT60. И сейчас отлично работает.
Andrew705
« Ответ #515 : 16 Июнь 14, 13:27:21 »
Ок ! я понял. ещё не всё потеряно. биос скачал, но ноут остался на работе. завтра всё попробую.
еще нашёл на forums.overclockers.ru - Если биос на видео залочен или от другогой модели то
С:\nvflash --protectoff (снимает лок с палаты). ссылка-http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=300080.
Стоит попробовать, или сразу шить биос ?
и ещё. 30Р ведь это для раид. у меня раид нет. нет разве существенной разницы между 10 и 30 ?
если не затруднит, скинте ссылку на 10Р.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 14, 13:33:16 от Andrew705 »
« Ответ #516 : 16 Июнь 14, 14:04:17 »
Мне вот тоже это смутило, то что у одного у нас в форуме 780М работал на GT70 хоть и был Dell прошитый под MSI ( только не понятно почему перестал работать, видимо биос обноил на более новую ), потом в зарубежном форуме у двоих так же.
« Ответ #517 : 16 Июнь 14, 14:06:13 »
30Р это не для RAID а всего лишь в биосе добавляет поддержку RAID, то есть кроме IDE и AHCI можно ещё и RAID ставить, тебе просто надо будет поставить обратно AHCI и всё.
Вот 10P http://download.msi.com/bos_exe/E1762IMS.10P.zip, сделал как выше написал, просто открываешь ту ссылку, меняешь 30P на 10P и всё, даёт ссылку на E1762IMS.10P
« Последнее редактирование: 16 Июнь 14, 14:10:40 от THOR »
Andrew705
« Ответ #518 : 16 Июнь 14, 14:18:29 »
отлично ! спасибо БОГИ форума.
а данную операцию С:\nvflash --protectoff (снимает лок с карты) провести или не надо.
« Ответ #519 : 16 Июнь 14, 14:20:51 »
А вот это уже не знаю :), прошивать карты пару недель назад научился :D
