Автор Тема: не грузится система, не пускает в биос  (Прочитано 5259 раз)
valeryFox
  • Reputation Power: 13
  • valeryFox пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени форумчане!
вечером выключил нетбук wind U160 (закрыл), утром запустить не удалось, на экране вижу следующее:
идет заставка MSI, потом внизу добавляется три строчки:
press del key to run setup
press F11 key to run boot menu
press F3 key to run recovery
нажатие выше указанных клавиш ничего не дает, увы.
при этом, все время с момента включения горит индикатор сна.
вопрос к знатокам и профессионалам, что делать, как лечить?
разъемы памяти, жесткого диска и прочие всевозможные разъемы уже пробовал чистить, не помогло.
Re: не грузится система, не пускает в биос
« Ответ #1 : 22 Декабрь 13, 20:35:24 »
Проверьте жёсткий диск, возможно в нём проблема
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #2 : 22 Декабрь 13, 21:49:49 »
...нажатие выше указанных клавиш ничего не дает, увы.
То есть в БИОС тоже не получается зайти?
 - попробуйте выключить нетбук, отсоединить аккумулятор, отключить его от блока питания, зажать и держать секунд 30 кнопку включения, потом вставьте аккумулятор и подключите блок питания, попробуйте включить компьютер и зайти в БИОС, нажав "del".
- попробуйте очистить CMOS, проделав вышеописанную процедуру, дополнительно, вытащив батарейку на материнской плате, после этого попробуйте включить компьютер и зайти в БИОС, нажав "del".
- попробуйте отключить всю периферию и попробуйте зайти в БИОС, нажав "del".
