Автор Тема: MSI 6788(848 p-neo)зависает при установки видеокарты.  (Прочитано 3097 раз)
Anonymous
проблем.MSI 6788(848 p-neo :roll: )( Cel 2400,память 256,hdd-160) глючит .Выдает после установки платы  видеозахвата Miro DV 500 такую инфо:
disable bios memory option such as chaching or shadowing.
Check your hard drive to make sure it properly configured and terminated.
If you need to use safe mode  to remove  or disable components ,restart your computer,press f 8 to select advanced start up option,and then select safe mode.
 Refer to your getting started manual for more information on troubleshooting stop errors.
Подскажите в чем проблема ?
1.недостаточно оперативки
2.проблема большого диска 160
Вторая проблема платы:на диске 160 гб теряются файлы  в процессе работы.А именно папки становятся недоступны или система пишет что файлы повреждены и недоступны.Отнес в магазин ,протестировали сказали что все в порядке не сыпется пока.Поставил 120 гб пока все в порядке файлы не пропадают.Что делать?В чем проблема.
Anonymous
« Ответ #1 : 03 Июнь 04, 14:53:45 »
Файловая система какая? NTFS или FAT32?
Anonymous
MSI 6788(848 p-neo)на диске 160 гб теряются файлы
« Ответ #2 : 04 Июнь 04, 02:04:39 »
система ntfs
Anonymous
« Ответ #3 : 04 Июнь 04, 10:26:11 »
Ну начать, конечно надо с того что она просит  :D . В BIOSе в Advanced Features, по-моему, есть фича что-то типа System BIOS Cachable или  Video BIOS Cachable. Вот на это Миро и ругается. Сначала надо в Биосе поправить, а потом разбираться по мере появления проблем...
Progressor
  • Progressor пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.aqua-life.ru
« Ответ #4 : 04 Июнь 04, 10:55:23 »
Во первых, в БИОС на одной из первых трех вкладок (точно не помню где) есть такие опции, как BIOS Shadow Caching, Video RAM Caching... Их нужно поставить в disabled... А проблемы винта - это не проблемы БИОС, это проблемы ОС. В ВинХРень есть такая опция. Только активируется она через твикер. Ставишь программу Xteq-dotec X-Setup Pro в ней встроен плагин, который называется XQ WinXP 48-bit ATAPI Drives 1.xpl. Ищешь его через поиск в этом твикере, запускаешь и включаешь эту опцию...
 :wink:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
[size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
Zalman 9700NT S775
2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
ASUStek P5B Deluxe
4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
DVD-RW NEC 7173S SATA
RaidMAX SIGMA ORCA
Hiper Modular R2 530W
Samsung 225BW Wide 22'
Logitech Z-5400 Digital
MS Windows Vista Home Premium
[/size]
_______________________________________ __
[size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
Сейчас играет в NFS Pro Street
УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
MCP[/size]
