Автор Тема: Платформа Microsoft.NET Framework.  (Прочитано 10978 раз)
Farhat
  • Reputation Power: 27
  • Farhat пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Декабрь 13, 18:13:56 »
Каждый раз, при включении ноутбука, выходит эта ошибка (система Windows 8.1):
"Платформа Microsoft.NET Framework. Необрабатываемое исключение в приложении. при нажатии кнопки "Продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. При нажатии кнопки "Выход" приложение немедленно завершит работу. При нажатии кнопки "Выход" приложение немедленно завершит работу.
Система конфигурации не прошла инициализацию.
Сведения:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.Configuration.ConfigurationError sException: Система конфигурации не прошла инициализацию ---> System.Configuration.ConfigurationError sException: Отсутствует корневой элемент. (C:\Users\1\AppData\Local\MSI\SCM.exe_Url_zv0ikcohnhzptbjtykvepncdk0ijftla\10.13.3016.0\user.config) ---> System.Xml.XmlException: Отсутствует корневой элемент.
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowWitho utLineInfo(String res)
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocum entContent()
   в System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
   в System.Configuration.BaseConfigurationR ecord.InitConfigFromFile()
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в System.Configuration.ConfigurationSchem aErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
   в System.Configuration.BaseConfigurationR ecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
   в System.Configuration.ClientConfiguratio nSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
   в System.Configuration.ConfigurationManag er.RefreshSection(String sectionName)
   в System.Configuration.ClientSettingsStor e.ReadSettings(String sectionName, Boolean isUserScoped)
   в System.Configuration.LocalFileSettingsP rovider.GetPropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
   в System.Configuration.SettingsBase.GetPr opertiesFromProvider(SettingsProvider provider)
   в System.Configuration.SettingsBase.SetPr opertyValueByName(String propertyName, Object propertyValue)
   в System.Configuration.SettingsBase.set_I tem(String propertyName, Object value)
   в System.Configuration.ApplicationSetting sBase.set_Item(String propertyName, Object value)
   в MSI.SCM.SCMII.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateCont rol(Boolean fIgnoreVisible)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateCont rol()
   в System.Windows.Forms.Control.WmShowWind ow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   в MSI.SCM.SCMII.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callb ack(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.34003 built by: FX45W81RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
SCM
    Версия сборки: 10.13.3016.0
    Версия Win32: 10.013.03016.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/SCM.exe
    Версия Win32: 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
WPFOSD
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/WPFOSD.DLL
PresentationFramework
    Версия Win32: 4.0.30319.34004
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
    Версия Win32: 4.0.30319.34004 built by: FX45W81RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.xml.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
System.Configuration.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources.dll
System.Management
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
MSIECO
    Версия сборки: 1.0.1005.2001
    Версия Win32: 1.0.1005.2001
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/MSIECO.DLL
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
_______________________________________ _______________________________________ ______
Помогите пожалуйста решить проблему. Желательно, без переустановки системы.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Платформа Microsoft.NET Framework.
« Ответ #1 : 20 Декабрь 13, 18:16:52 »
Попробуйте переустановить утилиту SCM. Напишите подробно модель Вашего ноутбука.
Farhat
« Ответ #2 : 20 Декабрь 13, 18:27:56 »
Модель: GE70 OND-216RU.
Процессор: Intel(R) CoreCTM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz
Установленная память
(ОЗУ): 8,00 ГБ (7,89 ГБ доступно)
Тип системы: 64-разрядная операционная система, процессор х64.
А при переустановке SCM, нужно ли удалять старую версию? И как удалять, через реестер, или просто папку со всеми файлами?
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 13, 18:38:47 от Farhat »
Okstis
« Ответ #3 : 20 Декабрь 13, 18:37:35 »
Да, старую нужно удалить через "удаление программ" в панели управления. Сейчас поищу ссылку на утилиту для Вашей модели.
Попробуйте вот эту установить. Это для Вашего ноутбука. Если не будет корректно работать, то попробуйте вот эту. Она по новее, тоже подойдёт, хоть и от другой модели.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 13, 18:44:20 от Okstis »
Farhat
« Ответ #4 : 20 Декабрь 13, 18:50:08 »
Огромное Вам спасибо! Все работает!
Okstis
« Ответ #5 : 20 Декабрь 13, 18:56:41 »
Не за что, рад был помочь )
