Автор Тема: Не горят индикаторы состояния GS70 STEALTH  (Прочитано 3745 раз)
viknik
  • Reputation Power: 21
  • viknik пока не имеет никакого влияния.
   Собственно новый ноут на индикаторы, когда покупал, внимания не обратил. Когда обнаружил думал это фишка с экономией эл.энергии, экология и т.п. думал что где-то включаются. Но не нашел. Может кто знает? А так ноутбук работает нормально. Но отсутствие индикаторов питания, батареи, работы HDD, BT, WIFI немного неудобно. MSI Stealth GS70 2OD-015RU.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Не горят индикаторы состояния GS70 STEALTH
« Ответ #1 : 20 Декабрь 13, 17:05:31 »
Это те, что слева на передней грани? Они совсем не горят/мигают, ни одного? Не горят/мигают ни при каких режимах работы?
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 13, 17:08:09 от Okstis »
viknik
« Ответ #2 : 20 Декабрь 13, 18:27:27 »
 Да ДА именно они не горят. И видимо не горели. не горят не мигают ни при каких режимах.
Okstis
« Ответ #3 : 20 Декабрь 13, 18:52:31 »
Задайте вопрос тех. поддержке, по-моему, так быть не должно. Напишите письмо с подробным описанием проблемы на почту RUSupport@msi.com, если подтвердится неисправность, то лучше обменять нотбук, пока не прошло две недели. Отпишитесь потом здесь о результатах, если не трудно.
« Ответ #4 : 20 Декабрь 13, 20:00:48 »
Если не дают признаки активности то 100% при сборке забыли шлейф подключить ;D, его на фото видно под HDD
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #5 : 20 Декабрь 13, 21:21:48 »
  Менять
viknik
« Ответ #6 : 22 Декабрь 13, 01:36:31 »
   Всем спасибо за ответы и советы. Наверно буду менять. Можно бы и самому попроовать, но ноут новый (3 дня) установить толком ничаво не успел, а горантия пропадёт. А вдруг ещё чего тама повылезает. Опять же 50 тысяч рублей и не горят САМЫЕ главные лампочки. В поддержку напишу, По результатам будет отчёт.  :shocking:
viknik
« Ответ #7 : 23 Декабрь 13, 01:41:20 »
    Всем привет. Поскольку находился загородом С-Пб в дали от всех сервисов. Начал наступать нетерпёж. Короче, Паром из чайника (ооочень аккуратно) отпарил бумажную пломбу (она там одна) и остым широким кухоным тесаком отделил половину пломбы под которой был винтик. Отвинтил 19 винтов, открыл заднюю крышку, и о чудо (которое было предсказано THOR) там действительно не подключён шлейф, но не со стороны HDD, а с другой стороны у SSD. Ну и конечно, после подключения шлейфа, всё заработало. Но во время всего этого безобразия ,при съёме задней крышке, отломался одина малюсенькая защёлочка(не совсем понятно зачем она там нужна т.к. в 1 см влево и в 1см вправо крышку дежали винты) ну х.р как говорится с ней, ну и чуть обтрепался самый краешек пломбы. Всё теперь всё рабатает(пока) и гарантия (наверное) осталась. А вообще это очень похоже на диверсию типа: " чё ща тама шлейф подключу и усё ок" и гарантия сразу тютю.   :dance:
« Ответ #8 : 23 Декабрь 13, 01:48:17 »
Хорошо что был прав и шлейф забыли подключить ;D ;D ;D. А на счёт этой мелкой защёлки то это ерунда, их даже в сервисе с трудом могут снимать так чтобы эти защёлки не ломались, я работникам сервисов не виню из за этого, не они же его придумали, а как бы не аккуратно не сделал всё равно ломается, я это по себе тоже знаю :D. Так что всё отлично и про гарантию можно не беспокоится, снятие крышки не лишает гарантии, можно и HDD и SSD менять, только снятие материнки лишит гарантии :)
viknik
« Ответ #9 : 23 Декабрь 13, 03:10:03 »
   THOR тебе отдельное спасибо. Еслиб ты про шлейф не написал, я бы наверно, ещё дня три до этого сам догадывался. А так думаю: дайка поковыряюсь. Ну а с гарантией просто перестраховка.
« Ответ #10 : 23 Декабрь 13, 03:18:11 »
Незачто :), я бывало тоже забывал подключить тачпад, клаву или динамики ;D, всё это на собственном опыте проходил, по этому и догадался ;D, ведь и их тоже люди собирают, и любой человек может допустить ошибку, хорошо хоть тут всё на виду, а мне приходилось ноут заново разбирать и собирать ;D.
