Автор Тема: 2 жестких диска  (Прочитано 8502 раз)
mrkotrus
  • Reputation Power: 35
  • mrkotrus пока не имеет никакого влияния.
2 жестких диска
« : 19 Декабрь 13, 02:18:22 »
Msi gt 70
Как сделать так чтобы 2 жестких диск работало на одной винде ?
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: 2 жестких диска
« Ответ #1 : 19 Декабрь 13, 08:06:04 »
Msi gt 70
Вопрос не понятен. Опишите подробно проблему, что не так с жесткими дисками и что хотите сделать?
mrkotrus
Re: 2 жестких диска
« Ответ #2 : 21 Декабрь 13, 14:25:06 »
Когда  я поставил второй жесткий диск в ноутбук то  виндус его не видит
Okstis
Re: 2 жестких диска
« Ответ #3 : 21 Декабрь 13, 14:27:30 »
Зайдите в панель управления - администрирование - управление дисками, посмотрите, виден ли диск там?
Re: 2 жестких диска
« Ответ #4 : 21 Декабрь 13, 14:29:31 »
Нужно средствами винды или акронисом например создать локальный диск, это можно сделать в Acronis Disk Director или в винде - Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Управление компьютером\Управление Дисками
regsaitsw
  • Reputation Power: 66
  • regsaitsw пока не имеет никакого влияния.
Re: 2 жестких диска
« Ответ #5 : 25 Май 14, 16:58:12 »
Я поставил SSD, перенес систему, винчестер поставил вторым. Все работало, потом повозил ноутбук в машине - жесткий диск не стало видно. Биоз вроде видит - в винде нет. В диспетчере устройств тоже нет. Что может быть? Расстряс в машине что-нибудь?
regsaitsw
Re: 2 жестких диска
« Ответ #6 : 25 Май 14, 18:16:13 »
Видно да, расстряс. Через док станцию видно. Или еще есть причины? Может настройки в биосе скинуть?
Re: 2 жестких диска
« Ответ #7 : 25 Май 14, 18:19:36 »
А ноут включён был в машине? Можно снять и вставить HDD заново, надеюсь он там укреплён и не болтается
regsaitsw
Re: 2 жестких диска
« Ответ #8 : 25 Май 14, 18:32:44 »
Нет, в машине лежал в сумке (вернее стоял сзади на полу, прижат сиденьем), проехал 2500 км. по нашим дорогам :-( . Вытаскивал винт, ставил заново - ничего. Вставил в док-станцию - работает. Что-то похоже оторвалось. Плохо.
Re: 2 жестких диска
« Ответ #9 : 25 Май 14, 18:43:49 »
Странно, у меня так ноут часто ехал со мной на длинную дорогу ( 1500км ) и ничего, а в каком отсеке HDD установлен на скрине, в верхнем или в нижнем?
regsaitsw
Re: 2 жестких диска
« Ответ #10 : 25 Май 14, 18:51:26 »
Жесткий диск переставил в нижний, в верхнем - SSD, системный. В нижнем отсеке не работает.
Re: 2 жестких диска
« Ответ #11 : 25 Май 14, 18:56:09 »
Попробуй поменять местами SSD и HDD, всё равно там оба SATA 3, если система не загрузится то скорее всего плата с SATA разъёмом которая крепится к материнке каким то образом потерял контакт ( хотя мало верится )
regsaitsw
Re: 2 жестких диска
« Ответ #12 : 25 Май 14, 19:09:09 »
Попробую чуть позже, напишу результат. Спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 25 Май 14, 19:15:57 от regsaitsw »
regsaitsw
Re: 2 жестких диска
« Ответ #13 : 25 Май 14, 20:31:50 »
Поменял местами - все работает. В нижнем слоте виндоус видит SSD, с жестого диска все загружается. Ставлю назад - опять не видит винт. Контакты что-ли где-то плохие, на винте или слоте.
Re: 2 жестких диска
« Ответ #14 : 25 Май 14, 20:34:22 »
Странно конечно но если были бы в контактах дело то и SSD не работал, проверь скорость SSD и HDD
regsaitsw
Re: 2 жестких диска
« Ответ #15 : 25 Май 14, 20:37:30 »
Так-то да. Чем можно проверить и что это даст?
Re: 2 жестких диска
« Ответ #16 : 25 Май 14, 20:41:20 »
Проверить прогой CrystalDiskMark, это надо для того чтобы убедится работает на максимальной скорости или нет
regsaitsw
Re: 2 жестких диска
« Ответ #17 : 25 Май 14, 21:05:28 »
Что-то не понял юмора. Поставил жесткий диск наверх - в загрузку, SSD соответственно вниз, что-бы оба диска проверить, а система все равно загрузилась с SSD, с нижнего слота. Так может быть?
Re: 2 жестких диска
« Ответ #18 : 25 Май 14, 21:15:56 »
Разницы нету куда ставить SSD, система если на нём стоит то с него и будет грузится, хоть в место привода ставь
regsaitsw
Re: 2 жестких диска
« Ответ #19 : 25 Май 14, 21:21:24 »
Дело в том, что у меня система на обоих. Изначально был винт, с него уже перенес на SSD. Перед этим менял местами - грузился с винта с верхнего слота. Ну ладно, биозу виднее :-) Пока так работает. Хотя... все-таки проверю диски, может с винта не стал грузиться и перешел на SSD?
Re: 2 жестких диска
« Ответ #20 : 25 Май 14, 21:29:02 »
Если на обехи винда стоит то тогда можно по отдельности проверить на обеих слотах, сначала HDD а потом SSD, гемор конечно но так лучше ;D, с чего система грузится можно легко понять, тот кто будет диском С - с того и грузится, в диспетчере устройств в свойствах дисков можно увидеть на каком носителе С а на каком D
regsaitsw
Re: 2 жестких диска
« Ответ #21 : 25 Май 14, 21:39:54 »
Я же вижу с чего грузиться - с нижнего слота, хотя до этого шло с верхнего. Ну ладно, ниже приведу работу программы:
Это жесткий диск - один из двух логических:
CrystalDiskMark 3.0.3 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
                           Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
           Sequential Read :   107.151 MB/s
          Sequential Write :   105.184 MB/s
         Random Read 512KB :    38.968 MB/s
        Random Write 512KB :    54.665 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :     0.530 MB/s [   129.3 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :     1.375 MB/s [   335.6 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :     1.302 MB/s [   317.8 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :     1.386 MB/s [   338.4 IOPS]
  Test : 1000 MB [F: 5.5% (31.4/566.7 GB)] (x5)
  Date : 2014/05/25 21:30:29
    OS : Windows 8.1  [6.3 Build 9600] (x64)
А это SSD:
           Sequential Read :   506.069 MB/s
          Sequential Write :   484.331 MB/s
         Random Read 512KB :   438.801 MB/s
        Random Write 512KB :   453.627 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :    30.974 MB/s [  7562.0 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :   103.713 MB/s [ 25320.7 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :   398.541 MB/s [ 97300.0 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :   361.656 MB/s [ 88295.0 IOPS]
  Test : 1000 MB [C: 56.8% (77.0/135.5 GB)] (x5)
  Date : 2014/05/25 21:36:09
Не знаю - достаточно этого для анализа?
Re: 2 жестких диска
« Ответ #22 : 25 Май 14, 21:44:10 »
Всё отлично, показатели в норме, в принципе можно так и оставить, правда не понятно что за фигня была что не видел HDD :think:
regsaitsw
Re: 2 жестких диска
« Ответ #23 : 25 Май 14, 21:53:36 »
И сейчас так будет, если переставлю на свои места. Так что вопрос еще не снят... :-)
Да, еще раз благодарю.
Re: 2 жестких диска
« Ответ #24 : 25 Май 14, 22:13:58 »
Тогда не понятно что там мешает HDD работать :), можно настройки BIOS сбросить, можно проверить контакты на HDD и в разъёме.
regsaitsw
Re: 2 жестких диска
« Ответ #25 : 25 Май 14, 22:21:30 »
Начну с БИОСа. но это не сегодня. Потом отпишусь.
