Автор Тема: Вылетает после обновления в Batlefield 4  (Прочитано 8088 раз)
Wounder
  • Reputation Power: 40
  • Wounder пока не имеет никакого влияния.
MSI GT70 0ne
Win 7 GeForce 680M
После последнего обновления в BF4 стало появляться окно:
Pleas update your NVIDIA GeForce driver
Detected NVIDIA GeForce driver version 302.7. The recomended driver version is 331.82 or later...... и т.д.
В чем дело я понимаю, но чеcтно сказать я боюсь обновлять драйвера. При покупке ноута, я первым же делом попробовал обновить драйвера и сразу же возникли трудности. Новые драйвера с оф. сайте не ставились, старые с оф. сайта тоже не ставились. Работала только одна версия драйверов, которая лежит на сайте msi. Но как я понимаю она начинает терять свою актуальность. Собсно в чем вопрос, есть ли сейчас драйвера Nvidia нормально ставящиеся на эту видюху и вообще возможно ли поставить на ноут какие либо другие драйвера или это все тщетно?
P.S. Проблемы с драйверами у меня были такие: Скачиваю драйвера для мобильной версии, пробовал ставить и поверх старых, и удаляя сначало старые версии. В итоге всегда один расклад - после перезагрузки компа писало что карты NVIDIA не обнаружено (или как то так).
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Вылетает после обновления в Batlefield 4
« Ответ #1 : 17 Декабрь 13, 17:27:04 »
MSI GT70 0ne
Win 7 GeForce 680M
Попробуйте установить вот этот драйвер для NVidia GeForce GTX680m.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 13, 17:42:48 от Okstis »
Wounder
« Ответ #2 : 17 Декабрь 13, 19:44:03 »
К сожалению не помогло, после попытки установки драйвера, покатилась стандартная пьянка с невозможностью установить любые драйвера  :(
Okstis
« Ответ #3 : 17 Декабрь 13, 19:48:15 »
А в диспетчере устройств карточка отображается (или неизвестное оборудование, может быть)?
« Ответ #4 : 17 Декабрь 13, 19:50:19 »
 Обычно не дает поставить драйвер, если на встроенную видеокарту не стоит драйвер или он слетел.
Okstis
« Ответ #5 : 17 Декабрь 13, 19:59:36 »
Да, кстати, вполне возможно. Тогда попробуйте переустановить драйвер на интегрированное видео Intel, новый возьмите с их сайта, а затем снова попробуйте тот, на который я выше ссылку давал для NVidia.
Wounder
« Ответ #6 : 17 Декабрь 13, 20:07:18 »
В хронологическом порядке по пунктам.
1 Стоят драйвера 302.7
2 Скачал драйвера с оф. сайта для мобильной версии
3 Удалил старые дрова через удаление программ
4 Перезагрузился
5 После перезагрузки пытаюсь поставить скачанные драйвера
6 Вылетает ошибка в конце установщика типо "Установка графического драйвера     сбой"
7 Видюха сразу выпадает из списка видеоадаптеров в диспетчере устройств и показывается как Display в других устройствах
8 Начинаю чистить Driver Sweepеr'ом на удаление всех следов NVIDIA
9 Перезагружаюсь
10 Windows ставит свои сисемные драйвера, до тех пор пока из Display видха не переметнется в список видеоадаперв под названием Стандартный VGA Графический адаптер
11 После пеезагрузки опять пытаюсь поставить какие-нибудь драйвера после чего все переходит к пункту 6
Так и повторяется пока что все это время. Теперь даже не могу поставить родные дрова 302.7. Как то так....  >:(
Сейчас попробую этот метод, вдруг мне повезет
Okstis
« Ответ #7 : 17 Декабрь 13, 20:11:16 »
4 Перезагрузился
9 Перезагружаюсь
Попробуйте как выше написали, сначала на интегрированную от интел, затем нвидиа. Если не получается, то попробуйте для нвидиа через диспетчер устройств установить драйвер (правой кнопкой по адаптеру, обновить драйвер, выбрать вручную, указать папку с драйвером, он у Вас сейчас распакован на диске С: в папке NVidia должен быть).
« Ответ #8 : 17 Декабрь 13, 20:11:26 »
 Вот так это должно выглядеть в Диспетчере устройств, встроенное видео у вас там не определяется видимо, если так, то драйвер на 680-ю не встанет.
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #9 : 17 Декабрь 13, 20:15:19 »
4 Перезагрузился
9 Перезагружаюсь
Позавчера помог одному человеку решить точно такую же проблему, ничего не помогло кроме переустановки системы так как там всё совсем уже не то было ;D, то есть кроме как переустановить или восстановить систему ничего не поможет, даже чистка системы от старых дров. У него абсолютно точно такая же проблема была, никакие драйвера не вставали, только после переустановки всё встали без проблем.
Okstis
« Ответ #10 : 17 Декабрь 13, 20:17:01 »
Всё равно стОит попробовать без переустановки, на крайняк, через TeamViewer подключиться, самим попробовать...
« Ответ #11 : 17 Декабрь 13, 20:21:44 »
Я собственно так и делал через TeamViewer ;D, пару часов угробил, всю систему всевозможными прогами и даже вручную почистил от старых дров но без толку, не ставится и всё :), после перезагрузки видюха в диспетчере устройств виден, но когда начинаешь ставить то пропадает и появляется это устройство Display. Пришлось восстановится и все проблемы решились :)
Okstis
« Ответ #12 : 17 Декабрь 13, 20:28:50 »
Ну это понятно, самый простой вариант. Но у топикстартера, по-моему, не родная Win8 стоит (что бы просто по F3 восстановиться, например), а Win7 установленная, и думается мне, что архив системы не создан, а пляска с дровами и софтом весьма нежелательна ) , хотя, можно ещё, например, попробовать точку восстановления какую-нибудь.
« Ответ #13 : 17 Декабрь 13, 20:37:47 »
Точно, можно же откатится на ранее созданные точки восстановления если они есть :), а если нет то легче переустановить чем мучится, у самого уже глючить начинает, прога THX c SSD даже сразу не запускаются, сначала кэширует в память а потом запускается :doublefun:, если бы не проги и пагру игр ( ну и работа ещё ) то я бы уже успел бы 100 раз переустановить и win8 наконец то поставить ::)
Wounder
« Ответ #14 : 17 Декабрь 13, 20:41:26 »
К сожалению, ничего не получилось. Драйвер на интел поставился без проблем, а с нвидиа все та же картина. Как то меня не греет мысль о переустановки системы, но если больше ничего не сделать, то буду думать
Okstis
« Ответ #15 : 17 Декабрь 13, 20:44:35 »
Через диспетчер устройств, как я выше писАл, пробовали?
Wounder
« Ответ #16 : 17 Декабрь 13, 21:06:17 »
Пробовал, указываю путь к папке, идет очень долго Установка драйвера потом выдает ошибку установки код 28 и видюха сново переходит в Display
Wounder
« Ответ #17 : 17 Декабрь 13, 21:10:02 »
полазил по фрумам нашел странную версию, что установки драйвера может мешать dr web, коим я и пользуюсь. Как вы думаете это реально или все домыслы?
Okstis
« Ответ #18 : 17 Декабрь 13, 21:17:47 »
Может. Удалите его, потом установите драйвер, потом снова установите доктора. Отключать его бессмысленно. Надо удалять и устанавливать.
Wounder
« Ответ #19 : 17 Декабрь 13, 21:35:04 »
ОХРИНЕТЬ это просто что то с чем то. Удалил др. веб, и дрова встали без всяких проблем, как и должно быть. Я в тихом а*уе. Всем большое спасибо за техническую поддержку!!!!   :lookandok:
« Ответ #20 : 17 Декабрь 13, 21:56:34 »
Чёрт, как я мог забыть про это :D, а у того пользователя его не было кстати, я думал этот вариант уже проверяли так как первым делом как раз доктор веб блокирует установку дров ;D
Okstis
« Ответ #21 : 17 Декабрь 13, 22:00:03 »
Да не за что, я что-то не нашёл этого, но т. к. вполне вероятно такое, нужно было попробовать, молодец, что нашёл инфу сам, теперь будем знать.
