Автор Тема: не работает кнопка cooler boost  (Прочитано 12538 раз)
nortlov
  • Reputation Power: 20
  • nortlov пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Декабрь 13, 09:10:08 »
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело, перестала работать кнопка cooler boost, причем после покупки я ее несколько раз включал все работало, а через пару недель нажал и уже не включается. Модель ge60 2oe-213ru
  • Reputation Power: 52279
Re: не работает кнопка cooler boost
« Ответ #1 : 16 Декабрь 13, 13:45:52 »
Попробуйте переустановить SCM ( или S-bar если ОС win7 ). В биосе она работает, при нажатии кнопка загорается синим?
nortlov
« Ответ #2 : 17 Декабрь 13, 11:26:08 »
В биосе не работает, установил scm тоже не помогло.
« Ответ #3 : 17 Декабрь 13, 13:03:48 »
Скорее всего какая то аппаратная проблема, возможно могла кнопка выйти из строя если не работает, к сожалению это уже в сервис MSI надо нести на диагностику :)
nortlov
« Ответ #4 : 17 Декабрь 13, 13:10:29 »
Ясно, спасибо, за помощь. Кстати, а эта кнопка нужна вообще?
« Ответ #5 : 17 Декабрь 13, 13:19:07 »
В MSI GE60 2OE-213RU да, нужная функция так как i7 имеет свойства греться в полной нагрузке и в играх, но всё же лучше на диагностику, на ремонт
nortlov
« Ответ #6 : 17 Декабрь 13, 13:40:22 »
Еще раз спасибо.
MOLOT
  • Reputation Power: 19
  • MOLOT пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 28 Декабрь 13, 22:43:33 »
Ноутбук  MSI GE60 0ND
Здравствуйте, после переустановки Windows 7 перестала работать кнопка cooler boost, при нажатии загорается синим но вентилятор не работает. Bar 2.0 стоит.
Как быть и что делать?
« Ответ #8 : 28 Декабрь 13, 23:15:09 »
А какая винда стояла, win7 или win8?
MOLOT
« Ответ #9 : 28 Декабрь 13, 23:37:17 »
win7 стояла,  слетела, recovery пустое, пришлось заново ставил win7 - всё работает кроме cooler boost
« Ответ #10 : 28 Декабрь 13, 23:40:50 »
Попробуйте сбросить настройки биос на Default, обычно помагает
MOLOT
« Ответ #11 : 28 Декабрь 13, 23:44:35 »
Сори, в Биос попасть могу но не ориентируюсь там. Где именно там?
« Ответ #12 : 28 Декабрь 13, 23:51:27 »
Перезагрузка, многократное нажатие на  клавишу Delete, потом как зайдёт в биос нажать F9 потом нажать Yes для подтверждения, а потом F10 сохранить и перезагрузить
MOLOT
« Ответ #13 : 29 Декабрь 13, 00:00:22 »
Сделал как написано, но не помогло, при нажатии кнопки она загорается но не чего не происходит -  раньше гудела как самолёт.
« Ответ #14 : 29 Декабрь 13, 00:04:52 »
Странно, такого быть не должно, а в самом биосе если нажать на кнопку то работает?
MOLOT
« Ответ #15 : 29 Декабрь 13, 00:22:22 »
В биосе тоже самое, кнопка загорается но не работает. Охлаждения нет.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 13, 00:41:31 от MOLOT »
« Ответ #16 : 29 Декабрь 13, 01:40:43 »
Тогда это не софтовая проблема, не в винде дело или в дровах. Ничего не прошивали, Firmware например?
MOLOT
« Ответ #17 : 29 Декабрь 13, 13:49:38 »
Не чего не прошивал, короче переставил с нуля через recovery (разобрался как)  тоже не помогло.
Тут мне мысль пришла, не давно бук был в ремонте (перестали работать наушники), возможно после сервиса и не пашет? (до сервиса не проверял на работоспособность кнопки) - кстати два раза уже наушники замыкают.
Короче мне примой путь СЦ  - Как работает на Марксисткой не знаете?
Ещё вопрос не по теме: Любая игра перестала норм работать, запускается и мин 3-5 играет норм потом начинает очень сильно тормазить? (попробую видео снять для ясности и выложу)
« Ответ #18 : 29 Декабрь 13, 15:47:04 »
Если из Москвы то лучше в Серсо нести, раньше их ругали, теперь они хорошо всё делают
MOLOT
« Ответ #19 : 29 Декабрь 13, 17:33:41 »
C cooler boost разобрался, после СЦ cooler boost был не подключён под крышкой (не удевлён работой СЦ), после самостоятельного подключение cooler boost, cooler boost и игры тоже стали норм работать.
Спс за внимание и помощь, моя тема закрыта.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 13, 19:44:47 от MOLOT »
« Ответ #20 : 29 Декабрь 13, 20:11:04 »
Да уж :), про это даже не подумал. А на счёт тормозов, у меня в некоторых играх тормозит если в игре включена вертикальная синхронизация, это на дровах 331.93, а игры чтобы запустились на дискретной надо делать так
