Автор Тема: MSI GT70 0ne и термопаста MX-4 - тест  (Прочитано 8063 раз)
tourus
  • Reputation Power: 734
« : 12 Декабрь 13, 20:35:41 »
Всем привет.
Купил вчера термопасту arctic MX-4 и сегодня решил её применить на ноуте. Т.к. давно не мазал термопасту, поэтому боялся нанести слишком тонко слой термопасты, ну и слишком толсто тоже боялся. Намазал так, что надписей на чипах видно не было, но слой достаточно тонкий вышел. Термопаста покрыла всю поверхность проца и видюхи.
До нанесения термопасты провёл небольшой тест стресс-программой FurMark. Ну и после нанесения провёл тест нагрева видеокарты 680М. Результат такой:
настройки одинаковые (1920х1080; 8хMSAA; dynamic background; burn in; Xtreme burn-in; Post FX).
До:
минимальная температура: 45 градусов по цельсию.
7мин = 86 градусов
7мин 30сек = 87 градусов
8мин 40сек = 88 градусов
10мин = 89 градусов
После четырнадцатой минуты градусы не изменились и я врубил кулер охлаждения (стресс тест не выключал, т.е. он продолжал работать):
1 мин после включения кулера = 85 градусов
2 мин после включения кулера = 82 градуса.
После:
минимальная температура = примерно 45-50 градусов
7мин = 86 градусов
9мин = 87 градусов
11мин 37сек = 88 градусов
До 14 минут температура осталась на 88 градусах и я врубил так же кулер. Тест не выключал:
1 минута после включения кулера = 82 градуса
2 минуты после включения кулера = 78 градусов
Из тестов видно, что после стало немного лучше (дольше нагревалась до максимальных значений и быстрее остывала от кулера).
Прошу Вас подсказать мне, эта термопаста должна мне дать выигрышь больше, чем я получил в тестах? Я рассчитывал на градусов 5-10, а оказалось всё не так круто, особенно учитывая возможную погрешность замеров.
Может быть я слишком тонко намазал термопасту?:) Или такие результаты приемлимы (т.е. заводская тоже не фиговая была)?
Re: MSI GT70 0ne и термопаста MX-4 - тест
« Ответ #1 : 12 Декабрь 13, 20:43:30 »
 Я прям из тюбика наносил и не сказать что тонким слоем, после двух или трех дней, снова вскрывал и еще добавлял термопасты, правда у меня МХ2, плюс термопаста еще должна, как говорят, приработаться при нагрузках.
tourus
« Ответ #2 : 12 Декабрь 13, 20:53:02 »
Спасибо. Через пару дней тогда добавлю. Я думаю слишком толстый слой там всё равно не получится, т.к. при затяжке винтов лишняя термопаста просто выдавится оттуда :) Хотя хз.
« Ответ #3 : 12 Декабрь 13, 20:56:27 »
 Конечно не получится, как на зубную щетку не будем же выдавливать :)
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #4 : 12 Декабрь 13, 21:04:55 »
На самом деле я даже не знаю такой термопасты ( исключения жидкий металл и термоклей ) которые на 10 градусов (в ноутбуке )  сбивали температуру. В основном они отличаются, вязкостью, долготой живучести, цветом, теплопроводность.... Но камень греется в своем режиме, а паста это связующее между кристаллом и  радиатором! Разница в градусах между простенькой и крутой пастой ( в ноутбучном охлаждении ) думаю до 4 градусов! По крайней мере я использовал уже 9 видов паст и больше результата не видел. Может и у кого то поболее было........
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #5 : 12 Декабрь 13, 21:56:33 »
  По идее, MX-4 как бинарный компаунд должен выдавать на выхлопе неплохие результаты.
« Ответ #6 : 12 Декабрь 13, 22:00:32 »
Она раскрывается по полной через неделю или две :)
clearchus
« Ответ #7 : 12 Декабрь 13, 22:05:12 »
  Для сложных компаундов это нормальная ситуация со сроком выхода на рабочие характеристики.
« Ответ #8 : 12 Декабрь 13, 22:11:40 »
Она и с самого начала почти на своих рабочих характеристиках работает, со временем меняется от силы на 3-4 градуса
« Ответ #9 : 12 Декабрь 13, 22:16:15 »
Дело в том что тут "беда" ещё с прошивкой фирмваре. Вентиляторы крутятся по оборотам не так как хотелось бы. На ноуте MSI GT780 мне больше нравился алгоритм работы вентилятора.
 Так что кулербуст тебе дал пока 4гр. (от смены термопасты).
clearchus
« Ответ #10 : 12 Декабрь 13, 22:48:26 »
  Тем не менее, меняется то в лучшую сторону в отличии от заводской.
Кстати, THOR, сколько по времени может продержаться MX-4 при игровом, но не самом хардовом режиме?
« Ответ #11 : 12 Декабрь 13, 22:52:54 »
clearchus Император :)
« Ответ #12 : 12 Декабрь 13, 22:54:10 »
 Сколько бы не продержалась, я каждые полгода освежаю.
« Ответ #13 : 12 Декабрь 13, 22:55:29 »
Я менял через год, но это когда разбирал полностью ноут, а так думаю и по дольше бы продержался.
clearchus
« Ответ #14 : 12 Декабрь 13, 22:56:59 »
  Швейцарцы дают на неё 7 лет гарантии.
« Ответ #15 : 12 Декабрь 13, 23:00:32 »
Это от высыхания, а вот свойства он раньше теряет
clearchus
« Ответ #16 : 12 Декабрь 13, 23:12:35 »
  Понятно что раньше... Вопрос в том, насколько.
« Ответ #17 : 12 Декабрь 13, 23:17:57 »
Думаю после двух лет уже начнёт терять свои свойства, на GX680 год не менял, нормально пока, хотя там i5 2410M и GT555M, надо бы померить потом насколько изменились температуры, я хорошо помню как он в стресс тесте грелся
« Ответ #18 : 12 Декабрь 13, 23:41:06 »
 У знакомого, на работе, ноутбук Леново, аппарату 4 года, ни разу не чистился, не открывался, не менялась соответственно термопаста, на процессоре еще Р8400 и НВидиа 240ЖТ, разрешение 1366 на 768, играет в БФ3, 240-я максимально разогнана, температура 105-110 градусов на карте и упорно продолжает работать ;D
« Ответ #19 : 12 Декабрь 13, 23:45:10 »
Был бы GeForce 8000M или 9000М серии то при превышении 90 градусов давно бы коньки отбросил ;D, у меня первый ноут на GeForce 9600M GS так и накрылся :)
tourus
« Ответ #20 : 12 Декабрь 13, 23:51:58 »
Спасибо за подсказки :) Через недельку опять попробую тест прогнать :)
