Автор Тема: "Чистая" переустановка windows 8 без потери лицензии.  (Прочитано 29932 раз)
vitbulldog
  • Reputation Power: 82
  • vitbulldog пока не имеет никакого влияния.
Подскажите,как переустановить на чисто windows 8 с образа iso,без потери лицензии ноут msi gt-70 с предустановленой windows8.Форум курил,ниего не нашел,поиск тоже ничего вразумительного не дал.
  • Reputation Power: 52277
Лицензионную в что имеете в виду, образ созданный из раздела восстановления или образа скачанного из интернета? Если второе то должна быть такая же как и родная, то есть OEM версия для одного языка.
vitbulldog
А как ее активировать потом?где взять ключ или что еще!восьмерку никогда не ставил вот и трудности....
Если ноут изначально был с заводской win8 то ключ уже вшит в биос, при установке нужной win8 ключ автоматом подхватывается и винда активируется.
vitbulldog
так вот оно как.....только встает еще один вопрос,где же взять нужный дистрибутив????Или хотя бы по каким критериям его искать?
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 13, 21:25:16 от vitbulldog »
Так как здесь ссылки на пиратскую продукцию кидать нельзя то скажу так, введите в поисковике Windows 8 х64 для одного языка (OEM) и найдёте в трекерах :)
phenix2001
  • Reputation Power: 11
  • phenix2001 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, т.е. я могу снести windows 8 которая шла с магазина, разбить диск на разделы как мне надо и скачать с инета windows 8 OEM и спокойно ее поставить на ноут???
tourus
  • Reputation Power: 734
Сперва запишите диски рекавери (3 или 4 двд диска или флешка на 16 гигов), а потом уже задавайте такие вопросы :)
Да, можно так сделать, но лучше заранее на всякий случай родную записать на диски программой MSI burn Recovery ( раздел восстановления в смысле )
Никитич
  • Reputation Power: 74
  • Никитич пока не имеет никакого влияния.
 а лучше запиши образ чем нибудь другим я пробовал писал установленной 3 раза и ни разу не получилось с них восстановить
Все плохое причиненное тобой другим-обязательно вернется к тебе с прибылью!!!
Okstis
  • Reputation Power: 2404
А Вы диски с проверкой записывали? Или флэшку записывали?
tourus
Я на всякий случай и образ, и просто диски записал. Через пару дней успешно восстановил с дисков.
Значит что-то не так записали, раз не получилось. Обязательно с проверкой надо было записывать и программой MSI burn recovery (ярлык на рабочем столе).
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
vitbulldog
Скачиваете Windows 8.1 x86-х64 Update Single Language (для своего языка) MSDN образов нет и не будет
Желательно узнать ключ (в биосе) - google расскажет
Если нет привода , или из других религиозных соображений
Как создать загрузочную флешку :
1. Имею чистую флешку после низкоуровневого форматирования (на ней отсутствуют разделы, MBR, файловая система)
если на ней щелкнуть в "Моем Компьютере", то получим это (жмем "Отмена"):
2. Запускаем BOOTICE, !!выбираем в списке свою флешку, жмем "Parts Manage"
Если её в списке не будет, то форматируйте сначала в Windows (см. картинку выше)
3. Создаем раздел на флешке. Нажать как на картинке:
Даже если у вас там уже есть раздел, то все равно желательно повторить этот шаг.
4. Теперь сделать как на картинке:
5. Появится раздел. Он должен быть активным:
6. В главном меню жмем "Process MBR" и делаем по стрелкам:
7. В результате видим вот что:
8. После нажатия "Close" опять попадаем в главное меню и жмем "Process PBR".
Тут нужно проверить, что у вас все как на картинке.
Если нет, то поставить радиокнопку как указано, нажать "Install", потом "Close":
9. Всё, загрузочная флешка под Win7 готова.
Теперь осталось смонтировать в виртуальный привод образ установочного диска Win7 (или сборки, или какого-нибудь Win7'PE)
и просто скопировать все файлы/папки с него на флешку. Как альтернативный вариант - распаковать iso-образ на флешку любым архиватором.
В корне флешки должны лежать файл bootmgr и папки boot, sources (тут внутри лежат образы *.wim)
10. Настраиваем BIOS на загрузку с USB-Flash диска:
Если вы хотите сменить установочный дистрибутив Win7 на фешке, то просто удалите с нее все старые установочные файлы
и скопируйте файлы из нового/другого диска (предварительно смонтировав его в виртуальный привод)
Повторять действия в BOOTICE больше не нужно.
Более того, можете на этой флешке параллельно хранить любые свои данные или программы и пользоваться как обычно в повседневности.
Пример 7-8.x
vitbulldog
Установочный ключ - может Вам выслан в ЛС (SL - 8.1 это не ключи активации , а только установки) Прошу не путать с пиратством , у каждого свой ключ в биосе .
« Последнее редактирование: 18 Апрель 14, 03:46:53 от MarshallBruceMathers »
  • Дегустатор пива
В большинстве случаев - не подхватывается , в основном по причине что Core и Sl редакции одни - только вот ключи разные (тем более для установки 8.1) ''качают'' Core и говорят не подходит (законно купленная OS) для тех кто в танке напомню Core_Sl таких образов не существует (официально их не кто не может скачать-украсть) - в том числе Enterprise (endebbed)
« Последнее редактирование: 18 Апрель 14, 04:40:48 от MarshallBruceMathers »
  • Дегустатор пива
tourus
Это значит, что у вас в BIOS ПК вшит ключ (MSDM) и программа установки видя его не просит вас ввести ключ руками, а считав его пробует установить Windоws с ним. Но Windоws 8.1 НЕВОЗМОЖНО установить с ключем от 8.0! Поэтому и происходит ошибка.
Для установки нужно использовать специальный, "установочный" ключ.
Создайте в папке Sources файл PID.TXT с содержимым (только проследите чтобы не было нигде пробелов):
Тогда при установке Windоws не будет считывать ключ из BIOS, а возьмет его из этого файла, и установка пройдет успешно.
Прим. UltraIso в помощь =)
Я Вам такого не говорил и не советую  :biggrin: (уважайте чужой труд)
Только для обладателей 8.0
Ценности данный ключ не представляет (могу затереть)Product Key    : Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
Validity    : Valid
Product ID    : 00259-30000-00001-AAOEM
Activation ID    : bea5bfff-b61d-45e5-bc61-4fca1d85b501
Edition Type    : CoreSingleLanguage
Description    : Win 8.1 RTM CoreSingleLanguage OEM:NONSLP
Edition ID    : X18-95486
Key Type    : OEM:NONSLP
Crypto ID    : 2593
(затёр) :biggrin:
« Последнее редактирование: 01 Май 14, 06:48:47 от MarshallBruceMathers »
  • Дегустатор пива
Немного теории (раз ключ засветил)
При покупке ноутбука с w8.0
Для дальнейшей установки 8.1 (с носителя)
Нужно править дистрибутив (в противном случае он считает Ваш ключ и выдаст ошибку)
Итог - не установка
Данный ключ был предоставлен для не лицензионных  пользователей (что очень не красиво)
Если Вам интересен W без данной процедуры - пишите (в нашей сборке данная функция пропущена)
« Последнее редактирование: 08 Май 14, 04:52:00 от MarshallBruceMathers »
ivanov_d
  • ivanov_d пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Помогиnt разъяснением по следующему вопросу...
Купил ADORA (моноблок), стояла лиц. 8.0, в процессе работы и всего прочего был апгрейд
до 8.1... до начала пользования и в процессе никаких рекавери дисков не делал.
Сегодня хочу переставить винду. Скачал эту http://rutracker-pro.ru/viewtopic.php?f=443&t=57264, записал ее
ставлю на переустановку.... начинается.... доходит до ввода лиц. ключа и СТОП. С помощью гугла смог из биоса вытащить
номерок, но он не прокатывает (кстати он от 8-ки или от 8.1???, думаю что от 8-ки все ж таки).
1.Почему номерок не прокатывает..? (не ту винду скачал?)
« Последнее редактирование: 06 Март 15, 11:18:19 от ivanov_d »
  • Reputation Power: 20239
у вас номерок от 8   найдите номер для вашей 8.1  а потом когда установите операционку введите свой
ivanov_d
сорри, подправил свое предыдущее сообщение ) я скачал 8.0 и ее пытался ставить
Значит не ту версию ставили
вам нужно именно 8.0 SL  OEM
ivanov_d
именно 8.0 для одного языка ОЕМ пытался ставить. ключик не подходит. могу я скачать 8.1 установить ее при помощи УСТАНОВОЧНОГО ключа, а потом активировать с помощью вшитого в биос?
ivanov_d
Отчитаюсь:   скачал ОЕМ версию 8.1, установил (ключик не спрашивал), и активировал без проблем. Все нормально. Правда одна загадка осталась )) дистрибутив на 2-х дисках идет, а второй диск так и не пришлось использовать...
  • Дмитрий
  • Reputation Power: 116
  • MarshallBruceMathers пока не имеет никакого влияния.
ivanov_d
Вашим ключём можно только активировать, для установки он не пригоден
Если не хотите обновлять 8.0 до 8.1, установите с пустышкой, потом активируйте 8.1 ключём в Bios
Ключи 8.0 и 8.1 разные, исключение для активации но не для установки
На личном примере, месяц назад был куплен мной ноутбук (в Магадане), c W8.1 SL - bing
Так вот ключ SL не подходит, про bing вы мало что найдёте, это тоже что и SL , только весьма проблематичный образ
Пришлось обновить до 10 (SL), ну снёс я 8.1, и поставил 10 (активация автоматом, и лицензия 10, естественно привязка к железу)
Хотя и slic2.1 присутствует - в заблокированном виде
Не буду скрывать, ноутбуки (их 12) - Lenovo g50-30 , все с 8.1 sl bing
С ключём в bios ....
Я такой не видел (без маркера)
Обычно когда не успевают
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 15, 01:49:30 от MarshallBruceMathers »
Lenovo g50-30 (lic10)
