Автор Тема: Проблема с ATI PowerPlay на GX60 3BE  (Прочитано 3289 раз)
userX32
  • Reputation Power: 22
  • userX32 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Декабрь 13, 16:32:57 »
Еще месяца не прошло, как купил данный девайс.
Данный глюк заметил сразу, однако по началу не придал этому значения.
Собственно, в чем проблема: если ATI PowerPlay настроен на максимальную производительность, то при включении дискретной видеокарты ноут жутко начинает тормозить, секунд через 5-10 вообще намертво зависает и либо уходит в ребут, либо висит до принудительной перезагрузки. При это первое время после зависание (где-то минуту) индикатор жесткого диска помаргивает, отображая какую-то активность. В журналах событий виндоус никаких событий, кроме некорректной перезагрузки, не отображается.
При настройке ATI PowerPlay на энергосбережение данной проблемы не наблюдается, и все работает тип-топ.
Пробовал варианты:
Штатный Catalyst + штатный Windows 8;
Catalyst 13.11 (бета 4 и 5) + штатный Windows 8;
Catalyst 13.11 (бета 4 и 5) + штатный Windows 8, обновленный из магазина до 8.1;
Пробовал как со штатным БИОСом (D0H) и FirmWare (502), так и с последними для Windows 8.1 (BIOS D0I; FirmWare 503).
Результат везде один и тот же.
Catalyst 13.9 почему-то у меня не скачивается (AMD Mobility Radeon™ Driver Verification Tool вылетает с ошибкой при начале скачивания).
Catalyst 13.10 якобы для Windows 8.1, взятый с сайта MSI, на самом деле под Windows 8.1 не работает.
Где-то на форумах прочитал, что такое может быть из-за глюков с частотой на дискретной видюхе. Пробовал при помощи MSI Afterburner менять частоты видеокарты, как рекомендуется, на минимальные и на одинаковые.
В итоге все одно и тоже - зависон или ребут.
Кто-то сталкивался с чем-то подобным или может просто посоветовать дельное? Или может сразу нести в СЦ?
AngryGrey
  • Reputation Power: 45
  • AngryGrey пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с ATI PowerPlay на GX60 3BE
« Ответ #1 : 10 Декабрь 13, 16:53:04 »
Очень странно... у меня тоже такой ноут, но с ним нет проблем... я тока до 8.1 не хочу обновлять, мне и так хорошо :) Была проблемка (не такая правда), но там я сам протупил, скачал дрова для дескопного компа (они там тоже 13.11 beta), но когда скачал Mobility версию все стало тип топ... Может вам его по гарантии сдать?! Может брак?!
userX32
« Ответ #2 : 10 Декабрь 13, 17:03:33 »
Про драйвера mobility знаю, ставлю то, что надо.
По гарантии вариант самый простой и самый не желательный. Они его не известно на сколько заберут, а мне не охота под конец сессии оставаться без единственного компьютера.
Однако, если другого решения не найдется, придется сдавать по гарантии.
AngryGrey
« Ответ #3 : 10 Декабрь 13, 17:19:03 »
Ну гарантия же не пару месяцев... сдашь после сессии :) Вообще тормажение может быть вызвано: неисправностью железа (хотя в этом случае скорее синий экран увидишь или гору артефактов), перегревом железа, ВИРУС и т.д... Можно попробовать восстановить ноут до заводского состояния с полным удалением данных пользователя (через F3) и проверить, чтобы исключить хотя бы ВИРУС... (хотя в этом случае Вы потеряете все свои данные...)
userX32
« Ответ #4 : 10 Декабрь 13, 17:29:47 »
Сброс до заводского состояния - первое, что попробовал. Не помогает.
Температуру тоже проверял - до зависания не успевает подняться даже до 50 градусов.
userX32
« Ответ #5 : 14 Декабрь 13, 23:46:19 »
Сдал ноутбук по гарантии. Посмотрим, что скажут специалисты...
userX32
« Ответ #6 : 16 Январь 14, 14:26:32 »
Заменили видеокарту по гарантии. Теперь все работает просто замечательно!
