Автор Тема: 760GM-P23 (FX) проблема  (Прочитано 3471 раз)
Анальгин
  • Reputation Power: 16
  • Анальгин пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Декабрь 13, 21:37:14 »
Прошу, помогите решить проблему. Процессор сбрасывает частоты когда датчик AUX ( в AIDA) показывает температуру 94 гр, температура проца (FX 6300) в этот момент прыгает до 255 гр. Нашел на этом форуме ту же проблему, там предлагали откатить БИОС на позднюю версию. Биос откатил, но лишь повысилась температура сброса частот с 80 до 94.
 На форумах пишут не обращать на этот датчик внимания, вроде его как нет, AIDA показывает ерунду, а не температуру. Я нашел у себя методом тыка, что он показывает, он показывает температуру 1R1 (не знаю что это). Такая проблема не только с процессорами FX и с Атлонами, и Феномами, именно у этой линейки мат. плат 760GM-Р...
 1 мин. загрузки процессора на 100%, всё частоты сбрасываются до 1400. В играх фризы, компьютер тормозит.
 Измерял просадку напряжения у БП, по линии 12V она составила 0,2V (до 11,83)
Помогите, всю голову изломал.
Такая же проблема:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=80932.msg216382#msg216382
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77521.msg187687#msg187687   в самом низу
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77967.msg193251#msg193251
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 13, 22:45:53 от Анальгин »
qzqzmc
  • Reputation Power: 11
  • qzqzmc пока не имеет никакого влияния.
Re: 760GM-P23 (FX) проблема
« Ответ #1 : 29 Январь 14, 13:50:56 »
была такая же проблема, опытным путем понял что 255 градусов показывает когда перегревается шина питания процессора, помогло понижение питания процессора до 1.1v, проблема пропала. при использовании башенного кулера шина питания процессора перегревалась быстрее, поставил обычный.
