Автор Тема: разряд батареи  (Прочитано 3304 раз)
Сергей Андреевич
  • Reputation Power: 81
  • Сергей Андреевич пока не имеет никакого влияния.
разряд батареи
« : 03 Декабрь 13, 16:05:23 »
батарея разряжается 6-10 процентов за 12 часов! из портов включена только мышка usb! Не знаю что делать  все usb порты работают на вкладке advaced в биосе стоит i-charger works at s3/s4/s5 state [disabled] может кто знает помогите.
GT70 0ND-1066    17.3    1920x1080(FHD)    Intel Core i7-3630QM 2.4 GHz    GeForce GTX 675MX 2GB    8GB    750GB
Re: разряд батареи
« Ответ #1 : 03 Декабрь 13, 16:23:24 »
 А на сколько она (батарея) должна разряжаться за 12-ть часов?
Сергей Андреевич
Re: разряд батареи
« Ответ #2 : 03 Декабрь 13, 16:39:10 »
у меня было много ноутов разных производителей и не на ондном не садилась больше чем на 3% за сутки!
Re: разряд батареи
« Ответ #3 : 03 Декабрь 13, 16:42:58 »
 А технические характеристики ноутов у вас были такие же, Сергей Андреевич?
Сергей Андреевич
Re: разряд батареи
« Ответ #4 : 03 Декабрь 13, 16:48:19 »
последний был http://www.dns-shop.ru/catalog/i172759/noutbuk-acer-v3-772g-747a16126tmamm-173.html
толко видюха была 650m
Re: разряд батареи
« Ответ #5 : 03 Декабрь 13, 17:18:21 »
 Так вы учтите что у вас там был процессор энерго-эффективный, с заниженными частотами.
Re: разряд батареи
« Ответ #6 : 03 Декабрь 13, 17:43:37 »
Сажается когда ноут полностью выключен или в спящем режиме? Попробуйте отключить из ноута всё ( в смысле из портов вытащить всё ) и проверить так же сажается или нет.
Сергей Андреевич
Re: разряд батареи
« Ответ #7 : 03 Декабрь 13, 17:47:16 »
завтра отпишусь!
Сергей Андреевич
Re: разряд батареи
« Ответ #8 : 05 Декабрь 13, 11:01:14 »
за семь часов разрядился на 5% на полностью вык ноуте без подключенных usb! это получается примерно 1% в час.
Re: разряд батареи
« Ответ #9 : 05 Декабрь 13, 12:13:02 »
Похоже что не выключается а в спящий режим уходит :scratchchin:
Сергей Андреевич
Re: разряд батареи
« Ответ #10 : 05 Декабрь 13, 20:38:48 »
вроде отключается >:( что в этом случае делать? i-Charger в биосе выключен.
Re: разряд батареи
« Ответ #11 : 05 Декабрь 13, 22:31:51 »
Трудно сказать, раз в биосе i-Charger отключён, к ноуту ничего не подключено но заряд теряется то к сожалению у меня больше идей нет :shy:. На крайняк можно написать в тех поддержку RUSupport@msi.com
Сергей Андреевич
Re: разряд батареи
« Ответ #12 : 05 Декабрь 13, 23:30:04 »
спасибо! буду пробовать.
Re: разряд батареи
« Ответ #13 : 05 Декабрь 13, 23:50:39 »
Можно снять на ночь батарею, и потом проверить заряд. Хотя вряд ли батарея "дохлая", но проверить её можно тоже.
