Автор Тема: MSI - GS70 vs GT70 2OC  (Прочитано 4355 раз)
Mufasa
  • Reputation Power: 31
  • Mufasa пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Декабрь 13, 05:42:08 »
Здравствуйте.
Выбираю ноутбук. Выбор сложный и неоднозначный.
Использоваться будет в основном дома, с нечастыми путешествиями в другой дом. В пределах помещения - предполагается перемещаться с ноутбуком между комнатами, со стола на кровать...
Цель использования - мультимедийный и рабочий центр. Интернет, кино, Photoshop, обработка видео и аудио (основная нагрузка будет на процессор); игры как бонус (играю редко но метко). То есть не столько игровой, сколько просто мощный ноутбук, который берётся из расчёта на несколько лет. Экран - 17", хотелось бы наиболее качественный.
Из рассматриваемых моделей почти отпали:
Asus 750JV - очень нравится элегантный дизайн, отзывы о тихой работе. Из минусов - слабенькая видеокарта, троттлинг процессора, проблемы со сборкой. И фактически это лего-конструктор - после покупки придётся выкидывать имеющуюся оперативку и менять на 16 гб, докупать SSD, менять wlan-карту...
Asus G750 - дизайн на мой вкус вполне нормальный, обладает достаточной мощностью (SSD нет, но можно и докупить). Но чертовски тяжёлый и грузный. Совсем не радуют отзывы о массовых проблемах с мерцанием экрана (в лотерею за такие деньги не хочется играть). Распаянный процессор, из которого к тому же выпиляна интеловская-видеокарта, видеокарта со своим разъёмом снижают ремонтопригодность девайса.
Из плюсов асусов в целом - шикарная тихая система охлаждения - тихая и холодная, большая распространённость, больше сервис-центров.
Dell Alienware - в приемлемой по цене модели глянцевый экран, потому категорически не подходит, да и дизайн - такой же ужасный как чужой.
Остаётся продукция MSI - GS70 и GT70 2OC.
У обоих Core i7-4700, 16 Гб RAM, SSD 128 + HDD 1Тб. Цена почти одинаковая; GT70 на 100$ дороже и имеет более мощную видеокарту.
У MSI GS70 - в плюсах лёгкий вес, по обзорам экран немного лучше (хотя скорее всего экраны в разных партиях разные попадаются), отсутствует атавизм в виде привода. Windows в комплетке (захотелось вдруг лицензии, бывает). Файный чехольчик в комплекте. Раздельное охлаждение - пока не понятно хорошо это или плохо. Если нагрузка будет только на процессор, - будет ли ноут шуметь тише или нет?
Из минусов - судя по обзорам очень горячий и шумный. Оно и понятно - места внутри мало, да и конструкция материнки нелогичная - радиаторы проходят через всю ширину ноутбука, за счёт чего он прогревается весь, а не только один бок или угол. А раз всё греется - выше шансы износа. Из прочих минусов - скучный дизайн; расположение разъёма питания вводит в ступор.
У GT70 2OC из плюсов - на треть производительней видеокарта, корпус холодный (греется лишь один уголок). Дизайн поинтересней. Есть режим турбобуст. Отличное расположение разъёмов.
Из минусов - переплата за совершенно ненужный BluRay-привод. Шумность. Система охлаждения из одного кулера - непонятно хорошо это или плохо. С одной стороны шум от одного кулера меньше, чем от двух, с другой стороны - шуметь будет всегда, даже если надо охладить только процессор. Тяжёлый вес самого ноута (4 кг), тяжёлый БП. Возможно, экран менее яркий и контастный.
Как обстоят дела с троттлингом процессора у этих моделей? В теории GS70 за счёт компактности должен быстрее перегреваться, частота процессора падать. Но так ли это на самом деле?
Какая из моделей шумит меньше при максимальной нагрузке только на процессор?
Какая из моделей тише работает при штатной работе (кино, интернет)? Возможно, одна из моделей быстрее нагревается и при одинаковых условиях использования вентиляторы начинают работать шумнее ?
(лично я бы смирился с шумом, но я не один живу, если запущу что-то ресурсоёмкое - хотелось бы потише чтобы не мешать окружающим; а кино-интернет пользовать буду не только я, но и домашние).
Какой из ноутбуков более ремонтопригоден?
Вентиляторы у GT70 2OC и GS70 одинаковые, совпадают с предыдущими моделями MSI ? Потому как через год-два постоянной работы подшипники могут износиться и потребуется заменить вентилятор. Не хотелось бы столкнуться с ситуацией, что нигде не купишь.
Есть ли комплектующие на ебее на одну и на другую модели? Например, батарея у GT70 съёмная, её можно купить и поменять самому, а в GS70 - батарея только через сервис? (в старом асере у меня батарея сдохла через чуть больше года, но купил без проблем новую).
Может, кто-то сможет направить в нужное русло и посоветовать что-то...
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 13, 05:46:04 от Mufasa »
Re: MSI - GS70 vs GT70 2OC
« Ответ #1 : 02 Декабрь 13, 06:23:15 »
 Доброе утро.
Выбор легкий и простой, при условии, когда точно знаете чего хотите.
 Писать можно долго и упорно, расписывая достоинства и недостатки моделей, на все вопросы, вы сами себе и ответили, дальнейшая рефлеския приведет только к еще большей путанице и сомнениям. Если первые два варианта отпали, то из пары GS70 и GT70, выбор однозначный..........это GT70. А по поводу GS70...........еще ни один производитель не смог отменить законы физики.
Mufasa
« Ответ #2 : 04 Декабрь 13, 01:25:57 »
Спасибо. Только вот физика намекает, что два вентилятора обычно лучше одного в плане охлаждения и в плане тишины (один-то будет шуметь всегда, а если вентиляторов два, то при нагрузке на процессор шум должен быть (и судя по тестам есть) меньше, чем просто в играх.
И макам как-то удаётся преодолевать законы физики и запихнуть невпихyемое в свехтонкий корпус.  ;D
Кроме самого важного - какой из них шумнее :)
Кстати, а как дела с комплектующими? На ебее по запросу GT70 предлагаются вентиляторы, аккумуляторы, БП, Caddy-кармашки...
Они совпадают с теми, которые в GT70-2OC ? Или в модели этого года конструкция изменилась?
« Ответ #3 : 04 Декабрь 13, 01:47:01 »
На счёт шума и количества вентиляторов - 2 не всегда лучше одного :), многие говорят что уровень шума у обоих могут быть одинаковыми, плюс GT толще в 2 с лишним раза :), охлаждение больше ( радиаторы ), вентилятор мощнее ( он как две в GS70 ), и при этом запчасти на него ( клава, вентилятор, радиаторы, корпуса, проц, видюха ) на eBay полно :). GS70 в первую очередь это тонкий и лёгкий ноут, там проц и видюха впаяны в материнку, долго перечислять что можно менять но память, SSD и HDD можно менять без проблем, только память самому нельзя, гарантию потеряешь :).
На счёт аймаков, в моноблоках законы физики работают на полном максимуме ;D, горячий воздух всегда вверх идёт, а там турбина помогает ему быстрее выйти наружу ;D
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 13, 01:49:09 от THOR »
Mufasa
« Ответ #4 : 04 Декабрь 13, 04:38:16 »
Спасибо. То, что детали предыдущих поколений и нынешней взаимозаменяемы - это очень радует.
В GS проц и материнка распаяны? Не знал. Жаль. Хоть апгрейд и не собираюсь делать (брать буду в полной комплектации с 16 Гб памяти, одним или двумя SSD), но всё-равно минус к ремонтопригодности.
Надо ещё всё хорошо взвесить и купить тот, который будет в продаже на момент покупки  :deadlaugh:   (потому как регулярно модели появляются и исчезают в магазинах)
