Автор Тема: FM2-A85XMA-P33/A6-5400K - нормальная температура южного моста?  (Прочитано 4401 раз)
eprste
  • Reputation Power: 14
  • eprste пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Обратил внимание на то, что  радиатор южного моста мат.платы FM2-A85XMA-P33  греется гораздо сильнее, чем на моей предыдущей плате 880GM-E41.
Фото радиатора, который греется (по субъективным ощущениям при прикосновении):
Какова нормальная температура для этой платы?
Как ее измерять?
  • Reputation Power: 20245
Нормальная это 60 -субьективно палец держать невозможно.
Рабочая 80 .
Критическая 95.
eprste
удивительно высокие температуры..
на сколько проблемная карта? в смысле поломок..
есть ли какие-либо рекомендации для увеличения срока службы?
Нормальная плата. Не волнуйтесь.
Для увеличения срока службы не бить молотком.
eprste
Благодарю за ответы.
eprste
в процессе использования возник вопрос:
при подключенных колонках периодически можно слышать какие-то шумы, потрескивания, особенно выделяется шум при загрузке изображения большого размера, звук похож на писк  - с чем это связано и можно ли это устранить?
карта FM2-A85XMA-P33 работает на встроенном в процессор видео.
Часто эта проблема связана с БП либо с настройками биоса.
Попробуйте поотключать энергосбережение. По возможности, протестируйте с другим БП.
Откуда точно идёт писк? С района процессора?
nik.al.
  • Reputation Power: 105
  • nik.al. пока не имеет никакого влияния.
а)как вариант, могут быть проблемы с не качественными колонками(т.е. усилителем и/или его блоком питания). определяется просто: ловятся ли помехи от мобильного...
нечто подобное было у меня на самопальном усилителе: ловил помехи даже от перемещения мышки...
б)возможна и проблема с не дорогим блоком питания в системнике, могут отсутствовать фильтры по питанию:
1) по высокому (~220V) - "минимальный набор" конденсатор, дроссель, конденсатор.(убирают помеху как для PC, так и для сети)
2) по низкому +/-5,12,3,3... могут отсутствовать дроссели и/или занижены номиналы ёмкостей, индуктивности. (влияет на питание звуковой карты).
в случае а): либо замена акустики, либо борьба с помехами (экранирование, дистанцирование, доработка цепей питания усилителя)
в случае б), как и в случае а): замена блока питания или доработка.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 13, 20:56:12 от nik.al. »
komitet 1000 chasov has you
eprste
да, действительно, шум идет из колонок - обычный бумбокс (divoom), подключенный к аудио разъему на передней панели.
особенно явно его слышно, когда грузится страничка насыщенная графикой, и периодически когда выключается компьютер в колонках возникает пронзительное кратковременное шипение. блок питания шел вместе с корпусом foxconn
такое же шипение издавали колонки с другой конфигурацией, собранной на базе MSI FM2-A85XA-G43 (блок питания chieftec), а вот при загрузке страничек никаких шумов не наблюдалось.
надеюсь эти шумы не повлияют на срок службы карты или других элементов системы.
nik.al.
шипение - это проблема звуковухи/драйвера при старте/выключении винды.
"пронзительное" - значит громкость сильно накручена, лично у меня оно тихое.
!!! накрути в свойствах звук на максимум, а на колонках как надо (повысишь таким образом "соотношение сигнал шум" на входе усилителя)!!!
а как обстоят дела с разъёмом с "задней стороны"?
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 13, 00:21:24 от nik.al. »
eprste
если подключить к разъему на задней панели, то оба шума присутствуют, но не так интенсивно.
возможно шумы при работе с браузером связаны с тем, что разъем на передней панели подключен к мат.плате проводом, который проходит под нижней частью мат.платы как раз рядом с процессором, но тогда объяснить шумы при подключении колонок напрямую как?
nik.al.
по поводу шипения при старте/выключении винды это притензии к драйверу.
а по поводу писков и прочего - пробовал настройки звука на максимум, а регулятором на колонках приемлемую громкость???
"но тогда объяснить шумы при подключении колонок напрямую как?" - на прямую это экранированным проводом к выводу на микросхеме.
И например шнур от ПК на колонки экранированный? попробуй максимально отдалить его от остальных проводов (питания, клавы, мышки и прочих), если и пересекаются то надо под прямым углом и не каких участков в продольно совпадающих направлениях, не скручивай  в кольцо/катушку.
попробуй эту мать с другим блоком питания.
nik.al.
Проверь качество звука высунув разъём передней панели из гнезда на материнке.
eprste
драйвера все ставил с оф.сайта, возможно надо подождать новых, а пока шипение при выключении не напрягает, даже как-то стильно )))
колонки подключаются самым простым проводом и стоят стояли на системнике, регулятором громкости также немного удалось снизить шумы.. ну пока так.
спасибо за помощь
