Автор Тема: Z87G43 gaming и микрофон  (Прочитано 1869 раз)
lacrimarum
  • Reputation Power: 14
  • lacrimarum пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Ноябрь 13, 22:00:07 »
Здравствуйте.
Столкнулся с крайне низкой чувствительностью микрофона  при подключении к системе, собранной на основе указанной материнской платы. Микрофон genius, самый простой, куплен рублей за 150 пару лет назад. До этого использовался с мат.платой gigabyte ga-ep45-ds4p под 775 сокет, на 100 громкости и 10дб усилении работал идеально. Сейчас же, вне зависимости от настроек, что-либо разобрать можно, лишь поднеся микрофон прямо ко рту, в противном случае речь не улавливается, слышно только фоновое шипение. Проверял на заднем и переднем входах, драйверах realtek hd с диска msi и последних с реалтековского сайта. Ситуация не меняется.
Проблема в несовместимости микрофона и платы, которая решится заменой микрофона; или проблема в моем экземпляре платы?
Re: Z87G43 gaming и микрофон
« Ответ #1 : 01 Декабрь 13, 16:11:19 »
Точно вам никто не скажет. Проверьте с другим микрофоном. Возможно, с другой виндой.
lacrimarum
« Ответ #2 : 01 Декабрь 13, 18:27:09 »
Проверил тот же микрофон в убунту: всё работает так, как должно. Дело действительно оказалось не в материнке.
Спасибо за совет.
invencble1
  • invencble1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 27 Август 15, 08:10:20 »
У меня точно такая же проблема со звуком,слышно как будто я в банке сижу и фонит,а могут ли помочь наушники с встроенной звуковухой ?
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 15, 19:52:07 »
Если проблема в реалтековском драйвере - наушники (если они со своим микрофоном и звуковухой) скорее всего помогут.
