Автор Тема: Проблема с USB (GT70 2od 412ru)  (Прочитано 4504 раз)
timetraxt
  • Reputation Power: 188
  • timetraxt пока не имеет никакого влияния.
  • Your Time Has Come
« : 30 Ноябрь 13, 11:49:54 »
Ноутбук имеет три разъёма USB 3.0 и два USB 2.0. Всё слаботочное оборудование работает отлично (клава, мышь, флешки), но внешний диск WD 500 Gb (питание только по USB 2.0, 2.5 дюйма, USB контроллер встрен в жесткий диск) подключался с момента покупки только к USB 3.0 (и то порой отключался), на USB 2.0 циклически подключается - щелкает -отключается (как будто питания не хватает, либо просто винда пишет ошибку определения).Сейчас, спустя 2 недели после покупки и с USB 3.0 тоже самое. На других ноутах, системниках всё ок! Кабели менял - безрезультатно! Как будто питание не справляется! У кого такое было? Как проверить фактический ток на разъёмах? Может проблема программная?
 P.S. жёсткие диски с внешним питанием (док станция) видны отлично!
QWGAJD49KR промо код для первого заказа на Delivery Club, скидка на 500 руб при заказе от 750 рублей(оплата картой на сайте)
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Проблема с USB (GT70 2od 412ru)
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 13, 12:08:08 »
Как вариант, попробовать вернуть комп к заводскому состоянию (по F3), что бы исключить программную неисправность (если, конечно, поначалу нормально было). Затем, если не поможет, лично я попробовал бы обновить БИОС, но если и это не помогает, то, наверное, лучше в магазин... А с другими подобными дисками, интересно, так же себя ведёт?
timetraxt
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 13, 12:45:34 »
Проблемы были, начиная с покупки, только я в начале пенял на кабели (они у меня действительно живут своей жизнью, что-то работает с одним девайсам, что-то с другим), оригинальный кабель сдох ещё 2.5 года назад...по F3 в лучшем случае появится на USB 3.0 (уже пробовал), насчёт биос - вчера я установил unlock bios (заказал на основе свежего)...может конечно и он...сдать в течении 2-х недель уже немогу (да и раньше бы не смог т.к. сразу заменил хард на ssd (гарантийную наклейку сорвал) и отклеил никчёмные наклейки WarThunder и касперского)...чтобы мерять ток - надо резать кабель....даже если узнаю ток,то это мне ничего не даст, наверно
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 13, 13:24:09 »
Для начала было бы неплохо проверить с другими внешними HDD.
 У меня тоже биос разлоченый, нормально работает.
И кабель какой длинны? Не очень длинный.
Okstis
« Ответ #4 : 30 Ноябрь 13, 13:28:05 »
Можно попробовать драйверы на чипсет и USB3.0 обновить. Ток узнать, думаю, полезно было бы, если 1A будет (для USB3.0 вроде бы такой ток полагается), значит порты в этом плане в порядке. Раз БИОС unlock, я всё же попытался бы прошиться последним оригинальным (кстати, не всегда последний есть лучший, можно и предыдущие попробовать), но если ничего не помогает, тогда, наверное, в сервис лучше, гарантия-то есть же всё равно (правда, надо будет всё вернуть "как было", Биос, там, и всё такое ) )
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 13, 13:47:10 от Okstis »
timetraxt
« Ответ #5 : 01 Декабрь 13, 00:42:20 »
В общем разобрался - причина в "ушатанности" разъёма со стороны диска...пассатижами прижал и на всех портах стабильно диск дал себя прочитать..пора похоже менять диск :yes:...хотя это не объясняет, почему остальные компы его читают без проблем  :irre2:...вообщем всем спасибо за участие!
Okstis
« Ответ #6 : 01 Декабрь 13, 00:54:11 »
Хорошо, что в разъёме дело, а не в ноуте. На счёт других компов, возможно, кладёте по другому как-нибудь, ну или кабель загибается. Главное, что это не ноут, 412-й недёшев )
