Автор Тема: Z77A-GD65. Не работает разгон CPU и памяти.  (Прочитано 4449 раз)
AlexL
  • Reputation Power: 18
  • AlexL пока не имеет никакого влияния.
MB: MSI Z77A-GD65 rev.2.1.
CPU: Intel i5 3570k
Mem: 2x4 DDR3 1333 SEC
Vid: AMD Radeon 7950
Предистория.
В один прекрасный момент после выключения компьютер не захотел загружаться. BIOS на мат. на тот момент был 10.10. При нажатии на кнопку питания все вентиляторы включались, но картинка на мониторе не появлялась, клавиатура на нажатия не реагировала... После нескольких перезагрузок и перетыкивания железа выяснилось, что содержимое основной микросхемы BIOS'а было переписано копией с резервной (фабричная 10.0), с которой Radeon уже работать не хотел. Была найдена старая видеокарта, возвращена версия 10.10, картинка появилась, но возникла новая проблема.
О чем речь.
Выбор частот системной памяти стал ограничен потолком 1600, все что выше пропало из меню. Также невозможно выставить на ЦПУ коэф. умножения выше 38 (тот же потолок в BIOS). По факту и это не работает только 34 и ниже реально меняется.
Что делалось.
Пробовались разные версии BIOS - 10, 10.8, 10.10, 10.10. Прошивались как через M-Flash, так и Live Update. Сбрасывались настройки (CCMOS, JBAT), грузились стандартные... Ничего не помогло.
Уже даже не знаю что делать. Заранее благодарен за любую помощь.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: Z77A-GD65. Не работает разгон CPU и памяти.
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 13, 13:07:03 »
Посмотри настройки в CLICKBIOSII и ControlCenter (если установлены), видать там ограничения.
AlexL
« Ответ #2 : 01 Декабрь 13, 22:20:45 »
Попробовал и то и другое. Безрезультатно. Коэф. умножения все так же максимальный - 38. Частоту памяти из Windows можно выставить больше 1600, но реально при этом она не меняется. Есть еще варианты?
Процессор K серии, название определяется правильно, раньше же все работало, откуда ограничения.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 13, 22:23:04 от AlexL »
Tzink
« Ответ #3 : 02 Декабрь 13, 15:47:57 »
Какое значение установлено в CLICKBIOSII пункт: CPU Features/ Core Ratio Limit ?
AlexL
« Ответ #4 : 02 Декабрь 13, 23:50:33 »
Выше 38 на ядро там тоже не выставляется.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 13, 00:04:21 от AlexL »
AlexL
« Ответ #5 : 09 Декабрь 13, 21:29:14 »
Может еще какие-нибудь мысли будут. Неужели никто с подобным не сталкивался?  :(
« Ответ #6 : 15 Декабрь 13, 21:14:19 »
На резервном биосе (где 10.0) всё видится нормально? Или там тоже нет ничего?
AlexL
« Ответ #7 : 17 Декабрь 13, 19:25:07 »
Нет, та же ерунда, +еще новая видеокарта не работает.
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 18 Декабрь 13, 22:32:35 »
AlexL
Заливай АС2, выключай и потом сбрасывай джампером jbat1. Версии между 10.8 и АС2 не стоят внимания. Я лил под виндой без обновления МЕ обе микрухи по очереди, все норм работает.
http://yadi.sk/d/PDQYq07WEYfes
п.с. проверить не включена ли кнопка ОС gen, надо выключить
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 13, 22:35:51 от Prodif »
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
Gromily4
  • Reputation Power: 104
  • Gromily4 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 18 Декабрь 13, 22:44:57 »
Prodif
Привет, а что нового в АС2?
Prodif
« Ответ #10 : 18 Декабрь 13, 23:00:49 »
Prodif
Единственное что для меня принципиально .. )) так это то, что они исправили свой осенний  косяк о невозможности загрузится с любого системного диска при всех задействованных sata портах. (проблема проявлялась при подключении любого устройства порту доп контроллера на плате)
http://msi-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=101709&pageNo=37
AlexL
« Ответ #11 : 02 Январь 14, 18:03:56 »
С наступившим всех с Новым годом и спасибо за помощь! Проблему решила прошивка выложенная Prodif залитая вместе с ME модулем.  :beerchug:
« Последнее редактирование: 02 Январь 14, 18:06:47 от AlexL »
