Автор Тема: Играем на ноутах MSI в WOT  (Прочитано 174785 раз)
  • Reputation Power: 14978
Re: Играем на ноутах MSI в WOT
« Ответ #560 : 01 Июнь 14, 20:18:57 »
 Либо раб-заряжающий ;D ;D ;D
« Ответ #561 : 06 Июнь 14, 21:52:56 »
Оппа, а вот и мои бывшие соклановцы из H2Q отметились в передаче "Стратегия победы" 25-й выпуск ;D
http://worldoftanks.ru/ru/news/9/strategy_for_victory_25/
  • Reputation Power: 1954
« Ответ #562 : 13 Июнь 14, 02:35:54 »
MSI GT70 0NC-1089XRU
i7-3840QM  GTX 980mx pro gamer edition(980m)
SOUND BLASTER X-FI MB3
(В запасе i5-3230M i7-3610QM  GTX 770mx pro gamer edition(670mx)
  • Reputation Power: 49144
« Ответ #563 : 13 Июнь 14, 03:03:50 »
Эпичный матч ;D ;D ;D
Stre86lokRUS
  • Reputation Power: 34
  • Stre86lokRUS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #564 : 13 Июнь 14, 08:25:19 »
И конечно запустите игрушку, и программу Оупен-Хардваре-Монитор, сделайте скрин такой и можно будет уже посмотреть, что работает и как.
Доброго времени суток!
В продолжение моей темы, проблемы все те же,лаги,тормоза, фризы, конкретно при игре в WOT.
Ставил Оупен-Хардваре-Монитор показывает температуру 80-87, ставил КристалДискИнфо больше 70 не показывает.
Проблема пипец...
Через Тимвьювер глядели опытные юзеры, говорят все ОК.
Помогите плиз разобраться пошагово.
Просто вопрос напрашивается, купить ноут за такие бабосы!!! и еще что-то настраивать?
« Ответ #565 : 13 Июнь 14, 10:06:45 »
 Скриншот скиньте с температурами из Оупен-Хардваре-Монитор, чтобы жжоть видеть на чём и какая температура. Саму игру переустанавливали или нет? Какие настройки игры выставлены? Отключена вертикальная синхронизация? Какие моды стоят? Играете при подключенном Блоке Питания?
 Чем дороже ноутбук, тем большей настройки он требует, нежели обычный мультимедийник за 20-30 рублей.
Stre86lokRUS
« Ответ #566 : 13 Июнь 14, 11:33:38 »
Спасибо за ответ. Отвечу по пунктам.
1. Скриншот ОХМ скину поже.
2. Игру переустанавливал сразу на SSD.
3. Настройки "стандартные" все доп. эффекты отключил, хотя на максималке тоже пробовал.
4. Вертикальная синхронизация отключена.
5. Моды от Джова.
6. Блок подключен.
7. Интернет WI-FI.
Stre86lokRUS
« Ответ #567 : 13 Июнь 14, 11:34:14 »
5. Моды от Джова.
6. Блок подключен.
7. Интернет WI-FI.
Stre86lokRUS
« Ответ #568 : 13 Июнь 14, 14:32:03 »
Скриншот до запуска WOT
Stre86lokRUS
« Ответ #569 : 13 Июнь 14, 14:56:52 »
Скрин после двух боев
« Ответ #570 : 13 Июнь 14, 15:03:07 »
Почему то у тебя видюха даже Boost не включает, хотя вижу смысла нету так как видюха не была загружена даже на 80%. запусти игру в окне и рядом с окном игры открой Open Hardware Monitor и посмотри что происходит, а лучше покажи
Stre86lokRUS
« Ответ #571 : 13 Июнь 14, 15:32:32 »
Настройки на максималке в режиме"ангар".
« Ответ #572 : 13 Июнь 14, 15:39:29 »
Удали моды, проверь игру на HDD и SSD, посмотри на FPS в игре, падает во время лагов или нет, поставь файл подкачки по больше, я его перенёс на HDD и поставил 8Гб, проблем нет.
Stre86lokRUS
« Ответ #573 : 13 Июнь 14, 15:45:41 »
На максималке.
« Ответ #574 : 13 Июнь 14, 15:49:24 »
На максималке.
Попробуй без модов, там же в моде написано что из за некоторых может быть падение fps
Stre86lokRUS
« Ответ #575 : 13 Июнь 14, 15:51:16 »
Проблема в мыши может быть?
Мышь SteelSeries Kinzu V2 Black (62022)
« Ответ #576 : 13 Июнь 14, 16:03:30 »
А про мышь ни слова не было ;D, хотя никто бы не подумал о нём, пробуй без мыши, помню кто то говорил что из за мыши что то тормозила, но что не помню
Stre86lokRUS
« Ответ #577 : 13 Июнь 14, 16:06:41 »
Бой на стандартных настройках, ФПС 70-90.
« Ответ #578 : 13 Июнь 14, 16:50:00 »
 Это без мышки?))) Если без, то попробуй на высоких без нее. Можно еще анизотропную фильтрацию отключить (если включена). Поставить модпак, но без оленемера.
Nitro
  • Reputation Power: 518
  • Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.
« Ответ #579 : 14 Июнь 14, 20:56:48 »
О какую медальку дали!  Я был на 261, в меня Лео1 врезался)))
« Ответ #580 : 15 Июнь 14, 00:41:35 »
Очень прикольный музыкальный клип сделанный из WoT скажем так ;D
« Последнее редактирование: 15 Июнь 14, 00:45:44 от THOR »
« Ответ #581 : 18 Июнь 14, 19:10:48 »
Давно не играл в танки ( не тест ;D ). Зашёл поиграть, пострелял, пострелял и получилось так что затащил бой и не заметив что остался один ( второй спал ;D )
http://wotreplays.ru/site/2728032#team
Lanfeust
  • Reputation Power: 30
  • Lanfeust пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #582 : 19 Июнь 14, 20:16:10 »
Доброго времени суток всем.
Выручайте.
После обновления 0.9.0 после сворачивания и разворачивания окна игры фпс падает на 35-50%. Лечится только перезаходом в игру. Очень не удобно так жить.
Сталкивался кто с таким? Драйвера переставлял 3 разные версии, глюк так и остается.
Видеокарта - GTX 870M (GT70 2PC-1035RU)
Драйвера - 337.50(BETA), 337.88, 340.43(BETA)
« Ответ #583 : 19 Июнь 14, 20:20:33 »
Выручайте.
По всей видимости переключает на встроенную графику, можно посмотреть какая графика активна если посмотреть на кнопку питания, она должна гореть оранжевым если работает дискретка, ну или в мониторинге MSI Afterburner посмотреть в самой игре сколько % грузит GPU
Это как включить мониторинг
Lanfeust
« Ответ #584 : 19 Июнь 14, 20:41:19 »
Мне лень чинить неработающие видео на форуме хД.
Хммммм... Встроенная слабовата максимальные настройки на 40 фпс тянуть имхо. Да и индикатор остается оранжевым. Плюс уже насильно выставил, чтобы только nvidia использовался для этого процесса. ТП картошки такое же решиие предложила. Не помогло. Фпс как падал так и падает.
А вот Afterburner выдает веселые вещи. Игра впринципе не грузит ГП на 100%. Чем ниже настройки графики, тем ленивее пашет ГП, поэтому фпс что на минимальных, что на высоких почти один и тот же фпс. +-10. Глупо как-то.
Вообще похоже виновник нашелся. Снёс драйвер и все nvidia приблуды. Система автоматом поставила 332.35. Сейчас проверил - глюка нет. Походу начиная именно с версии 337.50 BETA эта фигня появилась и пока что её не починили. Может кому потом пригодится инфа.
И что еще более интересно, так это то что официальная поддержка драйверов серии 800M началась именно с версии 337.50. Предыдущие версии могут вообще не установится сказав, что не нашли подходящего оборудования. Вот такая веселуха.
« Ответ #585 : 19 Июнь 14, 20:46:17 »
У меня в подписи решение проблемы многих вопросов, в том числе и с видео в форуме ( вот про видео - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg190015#msg190015 )
По поводу дров, ставлю всегда так и проблем нет - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
Стоит последний драйвер и в танках ни разу такого не было.
Lanfeust
« Ответ #586 : 19 Июнь 14, 20:54:12 »
Решение про видео я уже видел. Я же говорю - "Мне лень" эту фигню прописывать в свойствах. ДА и не безопасно это. Работать то будет не только на этом сайте, но и вообще на всех. Решение по принципу не могу пройти в дверь - снесу стену, пусть все заходят.
НУ я тоже думал, что с драйверами все ок. А вот как вышло. Видимо такой глюк либо только у меня, либо на всех 870М, а может и на всех 800М.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 14, 20:56:33 от Lanfeust »
« Ответ #587 : 19 Июнь 14, 21:00:41 »
Скорее всего только у вас :), пока nxj никто по такому поводу не жаловался :)
Lanfeust
« Ответ #588 : 19 Июнь 14, 21:09:09 »
Кто знает, кто знает. Вот найти бы кого с 870m играющего в танки и попросить проверить. А то проблема не из ряда на каждом шагу. Сколько людей с 870M вообще зарегалось на форуме или знает о его существовании?! Сколько из них играет в WoT?! И сколько из этих игроков вообще сворачивает игру?! А обращает внимание на fps после этого?! Слишком много отсеивающих факторов. Сейчас пробую установить не BETA драйвер после Driver Sweeper. Посмотрю что выйдет.
P.S. Нет, не помогло. Осталось теперь подождать доброго человека с 870m играющего в танки чтобы проверить баг.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 14, 21:16:38 от Lanfeust »
Nitro
« Ответ #589 : 20 Июнь 14, 05:32:40 »
Попробуй создать тему на форуме ВоТ и подробно описать проблему, может кто там сталкивался с таким.
Lanfeust
« Ответ #590 : 20 Июнь 14, 06:15:15 »
Еще до того как сюда обратится написал в ТП Wargaming. На форуме решил не создавать тему, т.к. все равно бы в ТП отправили. Хотя может стоит обратится и на форум.
P.S. ТП кратошки выдает просто шикарные советы. В первом же сообщении написал что глюк на всех драйверах старше 335.23. Спустя 5 разных уточняющих сообщений 4 теста и нескольких файлов отправленных им, пишут - обновите драйвер, вам это поможет. Я блин в осадок выпал. А показались адекватными людьми. Похоже просто по шаблону или инструкции посты печатают. Думать низя. Все четко по инструкции.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 14, 07:43:36 от Lanfeust »
« Ответ #591 : 21 Июнь 14, 18:37:25 »
 Еще один выпуск "Стратегия победы" :)
« Ответ #592 : 21 Июнь 14, 19:19:33 »
Почти в сухую порвали ;D
Anton21
  • Reputation Power: 46
  • Anton21 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #593 : 29 Июнь 14, 17:59:04 »
подскажите танкисты,ноут мси GE60 и5 джифорс650 оперативки 8гфпс выше 30 не поднимается после установки ссд...как дополнение не работает кнопка турбо
« Ответ #594 : 29 Июнь 14, 18:03:33 »
Кнопка Turbo на GE серии это индикатор активности встроенной и дискретной графики, когда работает дискретка, горит подсветка кнопки, если встроенаня работает то подсветка кнопки не горит. А fps такой из за того что после HD графики возросли системные требования, плюс моды тоже могут снизить fps если стоят. А от SSD не  получите повышения fps, от него получаешь только быстрою работу системы, прог, и игр, точнее всё быстрее запускается и грузится, fps от него не прибавляется.
Anton21
« Ответ #595 : 29 Июнь 14, 18:07:23 »
получается у меня танки на встроенной карте работают,как изменить?
Anton21
« Ответ #596 : 29 Июнь 14, 18:09:07 »
в настройки нвидиа заходил и ставил чтоб принудительно включалась карта,плюс в производительность бегунок....что то не пойму что еще сделать
« Ответ #597 : 29 Июнь 14, 18:11:13 »
В конце первого поста показано что надо делать чтобы на дискретке запускался - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85988.0, по моему ты не там менял :)
Anton21
« Ответ #598 : 29 Июнь 14, 18:18:21 »
почти все сделал...инспектор теперь нвидиа найти надо
Anton21
« Ответ #599 : 29 Июнь 14, 18:43:38 »
фпс поднялся на 2 пункта после всех действий,правда кнопка турбо так и не загорается
