Автор Тема: Scm  (Прочитано 10474 раз)
Rastawarrior
  • Reputation Power: 60
  • Rastawarrior пока не имеет никакого влияния.
Scm
« : 27 Ноябрь 13, 14:33:30 »
расскажите мне пожалуйста что такое Scm!? у меня ноут gt70! если есть где то уже ответ на этот вопрос то простите за поднятие темы но я вот конкретного ответа не нашел! если что можно просто ссылку на описание! просто сама суть вопроса вот в чем! я зашел на сайт мсай и там была вот эта прога в загрузках! как я понял это что то типо с-бара! я попробовал установить но ничего нового не добавилось! вот мне и стало интересно для чего это!
Re: Scm
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 13, 15:12:07 »
Это тот же S-Bar но как бы больше сделан под win8 и под сенсорный дисплей, плюс функционала чуток меньше чем у того же S-Bar
Rastawarrior
Re: Scm
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 13, 18:52:27 »
окей! а почему тогда он мне рекомендуем на сайте! но на ноут он не встаёт?
Rastawarrior
Re: Scm
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 13, 18:55:35 »
и еще маленький вопросик по поводу overclok! если он не работает на новых версиях видеокарты то можно ли его удалить? или он должен стоять?
Re: Scm
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 13, 18:59:00 »
SCM рекомендуется если стоит win8, хотя обе проги по отдельности могут работать и на win7 и на win8? сразу обе ставить не рекомендую, могут конфликтовать, ставить одну их низ, что на ваш взгляд удобнее, но SCM по лучше будет
overclok работает, просто надо запустить его от имени администратора - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg188831#msg188831
Rastawarrior
Re: Scm
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 13, 19:44:59 »
спасибо большое! но я вот пытался поставить scm после удаления s бара! он мне потом при запуске написал : не установлен scm установить? я нажимаю да и ничего не происходит! и я перешёл с семёрки на восьмёрку!
Re: Scm
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 13, 19:53:03 »
А не пишет что нужно ставить Net Framework или ещё что то? Firmware тоже под win8 прошит?
Rastawarrior
Re: Scm
« Ответ #7 : 27 Ноябрь 13, 20:31:58 »
а вообще чтонибудь должно появится? кроме как возможности включения турбо? ну типо как у сбара?
и опять вопрос на тему overclok! сделал как в инструкции только теперь при загрузке винды постоянно выскакивает предупреждение о том что действительно ли я хочу запустить! как решить?
Re: Scm
« Ответ #8 : 27 Ноябрь 13, 20:42:55 »
В SCM ничего нового нету :).
На счёт overclok. чтобы каждый раз при включении не доставал этим вопросом, надо отключить Контроль учетных записей (UAC)
Rastawarrior
Re: Scm
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 13, 20:46:44 »
на framework не ругается! а вот firmware не обновляется само с восьмеркой?
Rastawarrior
Re: Scm
« Ответ #10 : 27 Ноябрь 13, 20:50:36 »
но и верхней панели как на сбаре была? должна быть?
Rastawarrior
Re: Scm
« Ответ #11 : 27 Ноябрь 13, 20:52:53 »
ну я думал об этом варианте! но я думал мало ли есть другой! ((
спасибо за помощь! скм вроде работает если он должен только включать турбо режим)
Re: Scm
« Ответ #12 : 27 Ноябрь 13, 21:07:09 »
firmware автоматом не обновляется, если переходите с win7 на win8 то и firmware надо прошивать под win8 ( и на оборот если ставите другую винду ). Прошивать надо если сенсорная панель работает криво, если нормально всё работает то прошивать не надо.
А SCM отвечает не только за работу Turbo, но и за работу сенсорной панели ( правильной работы ) и функциональных клавиш :)
Rastawarrior
Re: Scm
« Ответ #13 : 28 Ноябрь 13, 04:11:02 »
спасибо! после такого ответа вопросов не осталось!)) ну и я понял что у меня всё хорошо! сенсорная панель работает корректно! и все функциональные клавиши тоже! большое спасибо! :biggthumbsup:
Re: Scm
« Ответ #14 : 28 Ноябрь 13, 14:01:08 »
Незачто :emot-tip-wink:, рад что всё работает правильно :biggthumbsup:
LazyEd
  • Reputation Power: 1
  • LazyEd пока не имеет никакого влияния.
Re: Scm
« Ответ #15 : 18 Январь 14, 17:17:34 »
Приобрел CX61 2OD-060XRU без ОС. Поставил W7 32, все работает, но SCM  для этой модели в загрузках только для Win8 или Win7 64 и, соответственно, на 32 разрядную 7 не ставится. Собственно вопрос- можно ли поставить SCM для Win7 32 от другой модели и от какой?
Re: Scm
« Ответ #16 : 18 Январь 14, 17:27:07 »
SCM универсальная утилита ,ставить можно от любого ноута у которого будет, можно ещё в место него S-Bar xnfdbnm
