Автор Тема: Где купить видеокарту для ноутбука?  (Прочитано 31604 раз)
Re: Где купить видеокарту для ноутбука?
« Ответ #40 : 10 Декабрь 13, 10:31:13 »
Про прошивку видеобиос вслепую тут посмотри, правда с гугл-переводом "коряво" будет
http://forum.notebookreview.com/sager-clevo/688656-guide-blind-flashing-amd-7970m-modded-vbios-clevo-p1xxhm-laptops.html
 Если у тебя вин8 - то в биосе нужно переключиться с UEFI на  Legasy.
Создать загрузочную DOS-флешку и положить туда (прошивальщика) nvflash 5.136 (DOS-версию) и файл биоса  в формата rom.
Грузишся через F11 с (флешки) как узнать где флешка уж не знаю, у меня она третья в списке получается.
То есть в моём случае нужно было нажать на кнопку "стрелочка вниз" (она ещё и яркость уменьшает) два раза. И жмёшь Enter
И пишешь команду nvflash -4 -5 -6 имяБиоса.rom  (к примеру nvflash -4 -5 -6 670mx.rom
Жмешь Enter, через какое то время секуд 20-ть (после проверки биоса) кнопку Y (Yes) для прошития
P.S Но Я в слепую не прошивал, Я действия так запомнил.
А вообще если не прошивал ранее - поспрашивай в СЦ, позвони, програматор должен быть у них.
 P.P.S Если не правильно что то сделаешь - прошивальщик просто не запустится, видеокарту не испортишь.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 13, 10:40:43 от vodyanec »
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #41 : 10 Декабрь 13, 10:47:11 »
Карта находилась в рф, в Протвино, не все товаря с ибея идут с других стран, по этому так быстро и пришла, охлад наложил от родной карты, чип нормально прижался остальное для пуска необязательно охлаждать. Договорился в Твери, сегодня поеду биос прошивать. vodyanec спасибо за инф.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 13, 10:54:04 от dumachev »
« Ответ #42 : 10 Декабрь 13, 10:55:27 »
Карта находилась в рф в протвино по этому так быстро и пришла, охлад наложил от родной карты, чип нормально прижался остальное для пуска необязательно охлаждать, как то так -) щас поеду биос прошивать
Радиатор можно старый "подогнать"  670m, у THOR на ноуте тоже на 675мх стоит радиатор от 670м, спросишь у него.
dumachev
« Ответ #43 : 10 Декабрь 13, 10:57:33 »
Да, старый подгоню на первое время, пока новый идет с ебэя.
THOR расскажи как подгонял?
« Ответ #44 : 10 Декабрь 13, 11:04:26 »
Пока ТHOR нету, поедешь в СЦ, зайди в магазин и купи дешёвой термопасты КТП-8 (она не дорогая, а объём большой). Ну и намажешь её там где чипы не достают до радиатора, если очень толсто мазать будет - то можешь бинт проложить(только не толсто, один два слоя).
На сам кристалл видеокарты термопасту хорошую мажь, типа Arctik MX-4 (MX-2) ну или аналоги.
« Ответ #45 : 10 Декабрь 13, 11:46:43 »
У меня так же при первом включении 1 раб изображение появилось только шрифт гигантский был, после перезагрузки чёрный экран. Прошивал биосом из ссылки которую кинул, то есть прошивали в сервисе биосом от MSI GTX 675MX 4096 MB BIOS - MSI GT60-0ND _ от konilvi который по ссылке той, родной был от Clevo, весил около 300кб, а биос от MSI 80кб, в общем всё прошили на программаторе как положено, а радиатор не подганял, там всё чётко подходит, пилить ничего не надо, только в некоторых местах термопрокладки по толще надо класть и всё, единственное не все алюминиевые *площадки* подходят к чипам, по идее желательно было бы купить радиатор под 670МХ, 675МХ, 680М, 770М и 780М, у них все одинаковые. Я не купил так как мне и так устраивает, нужно будет смогу подгонять в точности как нужно, только лень ;D, ничего не греется и смысла в этом пока не вижу, главное память и GPU ( в том числе и VRM ) охлаждает
dumachev
« Ответ #46 : 10 Декабрь 13, 21:40:38 »
-) именно так и сделал, кпт8 у меня как раз есть, на чип арктик кулинг намазал, на все остальное толстый слой кпт8, пока так, щас буду тестировать, биос прошил (кстати не думал что для прошивки надо сам чип биоса выпаивать), в винде карта определяется все ок -)
Ребзя, чем температуру карты лучше отмониторить?
« Ответ #47 : 10 Декабрь 13, 21:46:32 »
Советую купить термопрокладки и подложить туда где чипы не касаются радиатору, термопаста потечёт, она не будет стоять на месте :). По поводу перепайки биоса видюхи, так почти всегда делают, мой так же прошивали но припаял так что даже не видно что его трогали, видно что опыт у него огромный, хотя и лет на 7 моложе меня был, паяльником я лет 15 работаю но так качественно я точно не могу :D, уж очень он чётко делал :)
dumachev
« Ответ #48 : 10 Декабрь 13, 21:48:51 »
купить термопрокладки, щас схожу в магазин -) чем температуру смотреть? Вы думаете кпт8 потечет? инф 100 % ?
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 13, 21:51:58 от dumachev »
« Ответ #49 : 10 Декабрь 13, 21:49:56 »
 Либо Аидой, либо Хардваре-Монитор.
« Ответ #50 : 10 Декабрь 13, 21:51:14 »
Ну в магазине я думаю и не будет ;D, но можно сделать самому из бинтов и термопасты ;D, кустарно но всё равно лучше чем просто термопаста :)
Температуру мерить прогой Open Hardware Monitor
dumachev
« Ответ #51 : 10 Декабрь 13, 21:52:54 »
Всем спасибо буду заниматься, по результатам отпишусь  :christmas:
« Ответ #52 : 10 Декабрь 13, 21:56:20 »
 Удачи :)
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #53 : 10 Декабрь 13, 21:57:07 »
Во что встала перепрошивка биоса? Прокладки ( любой толщины ) есть тут ( http://www.extraparts.ru/collection/for-repair ). Можешь подобрать по толщине!!!!!!!
dumachev
« Ответ #54 : 10 Декабрь 13, 22:21:52 »
В Твери прошили за рубль. Танки работают на макс графике без тормозов, это радует! Open Hardware Monitor показавыет только температуру проца карты, максимум 66 градусов в игре, похоже он врет.
« Ответ #55 : 10 Декабрь 13, 22:37:49 »
Вряд ли врёт. Попробуй HWinfo64 (галочку на Sensors-only)
« Ответ #56 : 10 Декабрь 13, 22:40:02 »
Он только температуру GPU и показывает :), посмотри ещё и в GPU-Z или MSI Afterburner
« Ответ #57 : 10 Декабрь 13, 22:49:39 »
Не знаю как КТП-8, у меня была только Termalteic Сhill Factor 3, мазал на некоторых чипах (на старом ноуте) не потекла. Можешь с бинтом сделать но не увлекайся толщиной бинта в два слоя хватит, он впитывает влагу и термопаста не пластичная становится, плохо прилегает радиатор тогда.
Если решишь ставить термопрокладки попозже, бери 0,5мм и 1мм, или только 0,5 (их можно в несколько слоёв ложить, а с 1мм уже 0,5 не сделаешь.
У меня на видеокарте сейчас стоит на памяти 0,5мм, а на остальных чипах 1мм, почему так не знаю.
P.S. Вообще если ждёшь радиатор с ибей, закажи там и термопрокладку, там лист 200х200 примерно 250р. стоит, доставка бесплатная.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 13, 22:54:55 от vodyanec »
dumachev
« Ответ #58 : 10 Декабрь 13, 22:56:47 »
Open Hardware Monitor показывает макс темп проца 69 и HW (хз че за температура) 68. Маловато на мой взгляд, обычно карты под нагрузкой от 80 до 100 градусов греются.  :scratchchin:
Термопрокладку за 250 и доставку за 1500-) щас посмотрю че там продают.
Коллеги, у кого 670мх посмотрите пожалуйста какая у вас макс темп под нагрузкой у карты.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 13, 23:00:54 от dumachev »
« Ответ #59 : 10 Декабрь 13, 22:59:59 »
Зависит от температуры в комнате, да и не в Танки, а потяжелее запусти игру. Куллербуст включаешь?
У меня 680м так греется в некоторых играх 70гр. (с кулербустом).
« Ответ #60 : 10 Декабрь 13, 23:01:32 »
670MX с заводской пастой в разгоне выше 75 не греется если что :), выше греются только 570М, 580М, 670М, 675М, 675МХ, 680М и 780М
« Ответ #61 : 10 Декабрь 13, 23:07:00 »
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=thermal+pad&_frs=1
dumachev
« Ответ #62 : 10 Декабрь 13, 23:16:25 »
Сразу после запуска 3д приложения вылетает сообщение в сист трее что Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен., что бы это могло значить?
- в инете нарыл что это возможно связано с перепрошивкой биоса. карта была ОС эдишн.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 13, 23:34:52 от dumachev »
« Ответ #63 : 10 Декабрь 13, 23:27:40 »
А что это за 3д приложение? Может с дровами что то.
 Можно снять видеокарту и посмотреть как там КТП, нормально держится. Правда на чипе термопасту заменить придётся.
« Ответ #64 : 10 Декабрь 13, 23:28:33 »
можешь показать скриншот показателя характеристик в GPU-Z :)?
E6603
« Ответ #65 : 10 Декабрь 13, 23:33:25 »
Драйвер перестает отвечать при сильном разгоне карты! Снизь разгон...
dumachev
« Ответ #66 : 10 Декабрь 13, 23:35:38 »
я ничего не разгонял!
E6603
« Ответ #67 : 10 Декабрь 13, 23:37:38 »
А установку дров, делал как чистая установка?
dumachev
« Ответ #68 : 10 Декабрь 13, 23:46:21 »
3д приложения- это игры -)
дрова чистая установка, пробовал 2 раза ставить.
кпт8 пока на месте вроде.
Может винду переставить?
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 13, 23:55:44 от dumachev »
E6603
« Ответ #69 : 10 Декабрь 13, 23:50:42 »
Думаю не в винде дело! Либо дрова криво стоят, либо греется чегото! А автобанер стоит?
dumachev
« Ответ #70 : 10 Декабрь 13, 23:56:12 »
Афтербурнер поставил. Все частоты по дефлту. Карта до прошивки была ОС эдишн, может что то с этим связано.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 13, 00:21:51 от dumachev »
dumachev
« Ответ #71 : 11 Декабрь 13, 10:12:37 »
Погонял в танки, в батл3, 3д марк 2011 выдает 3859 в дефолте, бублик, температуры больше 70 градусов не видел и вентилятор особо не раскручивается, в квартире 23. КПТ8 на месте. Комп пока не виснет все ок, драйвер так и продолжает ломаться и восстанавливаться.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 13, 10:45:17 от dumachev »
dumachev
« Ответ #72 : 11 Декабрь 13, 21:12:48 »
Под разгоном температура резко подросла до 80-90 градусов, так что все ок-)
dumachev
« Ответ #73 : 14 Декабрь 13, 20:57:00 »
Прошил последний биос мат платы, там добавлена поддержка 670мх, дрова перестали ломаться...сегодня купил второй ссд для экспериментов с райд-ссд!
E6603
« Ответ #74 : 14 Декабрь 13, 22:05:00 »
Значит в биосе мамки была проблема.......
