Автор Тема: поимогите с вольтажом в bios p45t-c51  (Прочитано 1598 раз)
tahhh
  • Reputation Power: 16
  • tahhh пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер,(извините если не там пост создал)ломаю сутки голову над поднятием напряжения в bios, оно там есть но всё стоит на auto (изменить напряжение не учего недаёт!!))быть может есть какието комбинации кнопок для включения функции напряжения или я незнаю,облазил много форумов но ответа на вопрос ненашёл,мануал к плате читал там ответа ненашёл,так проц гониться с 2.6 до 3.4 (стандартное напряжения) но выше явно нехватка напряжения питания ядра
проц -intel 2 core е7300 bios 2.6
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 13, 22:21:40 от tahhh »
serglamp
  • Reputation Power: 50
  • serglamp пока не имеет никакого влияния.
Re: поимогите с вольтажом в bios p45t-c51
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 13, 11:01:17 »
У меня Gigabyte GA-EP35-DS4 и Intel Pentium E5200 штатная 2.5, работает на 3.5 ГГц (по сути тот же проц). Можно увеличивать напряжение, тогда гонится до 3.75 ГГц, но отключаются функции энергосбережения и проц сильно греется. На мой взгляд, лучше штатное напряжение, чтобы экономить эл. энергию (можете сами подсчитать сколько комп сожрёт эл. энергии при разнице в ~50...100 Вт только за счёт проца, а ещё и чипсет будет вкладывать). Разгон с 2.6 до 3.4 - вполне нормально (считайте бесплатные 0.8 ГГц, а сейчас новые процы вообще не гонятся). Смысл есть только для геймера, но можно и настройки в играх "упрощать", а можно другой проц купить. ;)
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 13, 12:36:10 от Дмитрий Кучинский »
