Автор Тема: Проблема с нагревом видео на GT60 OND  (Прочитано 3250 раз)
coolvovan
  • Reputation Power: 111
  • coolvovan пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер, помогите советом:
ноутбук gt 60 OND (видео gtx 670m). Купил бук 4 мексяца назад,была предустановленная Win8, снес, поставил win7,прошивался биосом w8_E16F3IMS.50X.zip (был синий экран при установке дров видео) и firmware для 7 (не работала сенсорная панель правильно). Бук екнулся, замена видео, после ремонта обратил внимание, что при большой нагрузке обороты охлаждения системы по нулям (может и до было, уже не помню:( ) Видео греется до 94 легко, система охлаждения постоянно включена в турбо режим (а то чую снова в гарантийку понесу).
зашел на сайт поддержки, а в загрузках пропала вкладка non win7, прошил firmware  w8_16F3EMS1.505.zip. Не работает сразу кнопка wi-fi.  система стала работать лучше, но все равно нагрев видюхи легко перескакивает 90 градусов при том, что по охлаждению явно не в максимальном режиме.
Что делать?:( Устанавливать Win 8 или есть какие-нибудь другие выходы :help:
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 13, 19:46:26 от coolvovan »
MSI GT683DX-667: Intel Core i5-2430M; NVIDIA GTX  570M/1,5GB GDDR5; RAM DDRIII 6GB 1333; SSD 240Gb OCZ Agility 3 Series + 750 Gb WD Scorpio Black; 15,6" FHD NoGlare (умер повторно после 1,5 лет службы)
MSI GT60 OND-418: Intel Core i5-3230M; NVIDIA GTX  675M/2GB GDDR5; RAM DDRIII 8GB 1600; SSD 240Gb OCZ Agility 3 Series + 750 Gb WD Scorpio Black; 15,6" FHD NoGlare (ушел на пенсию после 3 месяцев работы)
MSI GT60 2OC-242RU Intel Core i7-4700MQ; NVIDIA GTX  770/3GB GDDR5; RAM DDRIII 16GB Corsair Vengeance CL10; SSD 240Gb OCZ Agility 3 Series + 500Gb Seagate Momentus; 15,6" FHD NoGlare (жив-здоров до сих пор)
MSI GT63 Titan 8RF-003RU Intel core I7 8750H; NVIDIA GTX 1070; 16Gb; 256Gb M2 +500Gb SSD Samsung 860; 15,6" FHD NoGlare
  • Reputation Power: 52281
Re: Проблема с нагревом видео на GT60 OND
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 13, 20:05:22 »
Прошейте вот эту версию Firmware, это самая стабильная версия для win7
coolvovan
« Ответ #2 : 26 Ноябрь 13, 09:58:15 »
Спасибо большое, но все равно 90+ градусов  :wall:!
по ходу чтот как обычно напортачили в сервисе, надо будет сменить термопасту
Вопросики: яркость регулируется при данной firmware только из биоса? И порог нагрева видео?:)
Попробовал пройти стресс тест furmark, 2 раза синий экран на 95-96 градусах: обычное охлаждение и турбо :censored:
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 13, 11:26:13 от coolvovan »
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 13, 13:13:42 »
У меня когда был 670М то в furmark выше 85 не грелся с этим Firmware, со старым так же грелся, но без Cooler Boost. Есть предположение что термопасты нету или она там совсем :censored:
coolvovan
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 13, 16:08:45 »
скорее всего просто косячники сервиса отлично поменяли видео, так как до замены температура в играх не поднималась выше 89 без cooler boost :censored:
придется снова их посетить,а то начнутся рассказы из за снятой пломбы про разгон железа и тд и тп, типо видео спалил....
Все равно спасибо, добр человек :dance:
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 13, 16:11:18 от coolvovan »
« Ответ #5 : 26 Ноябрь 13, 16:09:50 »
Незачто :emot-tip-wink:
coolvovan
« Ответ #6 : 26 Ноябрь 13, 16:12:19 »
Не скромный вопрос: судя по профилю у Вас 675mx? А как она греется?
« Ответ #7 : 26 Ноябрь 13, 16:16:43 »
в разгоне на 20% ( +135МГц ) по ядру и 40% ( +800МГц ) по памяти выше 87 ещё не грелся :), без разгона 80-82 от силы :), а 670М в разгоне до 87-89 грелся
coolvovan
« Ответ #8 : 26 Ноябрь 13, 16:17:56 »
это без cooler boost?
Если да,то я в печали.... купил так сказать игрушку на замену 683DX :censored:
« Ответ #9 : 26 Ноябрь 13, 16:20:24 »
Без Cooler Boost, термопаста Arctic Cooling MX-4 и дырка на крышке под вентилятором ;D
coolvovan
« Ответ #10 : 26 Ноябрь 13, 16:24:38 »
ппц....
пошел так сказать выбрасывать ноут в окно :roflmao:
« Ответ #11 : 26 Ноябрь 13, 16:33:58 »
Лучше в моё окно ;D. А если серьёзно то тут проблем нет, видел случаи когда забывали термопасту или термопрокладки ложить, а потом не признавали свою ощибку пока не доказали  ;D, это был случай уже не с MSI а Dell  ;D
шас
coolvovan
« Ответ #12 : 26 Ноябрь 13, 16:41:22 »
Я бы с Вами согласился,если бы не одно НО: сервисмены любят рассказывать байки про вмешаетльства в ноут и типо возникшие из за них поломки. Поменять термопасту я и сам смогу (ума много не надо), но не дай бог снова видео екнется (а уже меняли: как мне понравился звук лопнувшего транзистора при игре в wow   :roflmao:) то начнутся сказки: пломбы сервиса нет, накрылась -значит погорела, значит гнал и снова претензии, экспертизы и тд (знаком по другой продукции MSi, но другой сервис)
Прошлый бук 2 раза ломался - 1 раз материнка, долго рассматривали внутренности из за снятой пломбы, пытались чтот рассказать, на что были посланы. Прожил после ремонта пол года и снова материнка - был благополучно сдан в магаз после длительных припираний :censored:
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 13, 16:46:00 от coolvovan »
« Ответ #13 : 26 Ноябрь 13, 16:48:15 »
После замены пасты гарантия не теряется, и там сложно что то повредить, мне не удалось ни разу ;D, можно записать всё на видео когда будете менять, а если пасты там не будет то это будет доказательством касяка сервиса :)
