Автор Тема: GT60 - не работает перезагрузка и еще несколько проблем  (Прочитано 2638 раз)
stormweb
  • Reputation Power: 18
  • stormweb пока не имеет никакого влияния.
Купил сие чудо, и переставил на windows 8 на windows 7, используя все советы с этого форума. Все ok, сейчас решил восстановить по F3 windows 8, все вроде поставилось, но возникла первая проблема - при перезагрузке появляется черный экран с надписью msi в нижнем правом углу бегаю букво-цифры, так происходит секунды 3 и компьютер перезагружается. Помогает либо полное выключение ноута, а затем включение либо нажатие del и save and reset. Посоветуйте, что это может быть.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Когда устанавливали Windows 7, что с разделами делали, в т. ч. со скрытыми? Диски восстановления записали после покупки? В БИОСе переключали с UEFI на LEGACY? Какая точно модель у Вас, с RAID или нет?
stormweb
Точное название модели: MSI GT60 0NC-410RU. Когда ставил виндовс 7 докупил ssd винт и установил на него. В биосе переключал на legacy, rjulf восстанавливал 8-ку вернул на uefi. Скрытые разделы не трогал, они остались на первом винте. Диски восстановление не записал к сожалению.
Okstis
Если первый винт не форматировали (ни один из разделов), то можно попробовать вытащить SSD, вернуть винт в слот по-умолчанию (если переставляли), в общем, вернуть всё как было до вмешательства. Затем вернуть в БИОСе тоже как было по-умолчанию, затем попробовать загрузиться со старого диска, если получится, то сразу записать диски восстановления (с них потом можно будет перенести на SSD родную Win8). Если не получится, то попробовать восстановление по "F3". Если опять нет, то устанавливать чистую Win8 для одного языка (в интернете есть или у Thor'а можно ссылку в личку попросить, у меня нет ссылки, к сожалению), затем все драйверы и утилиты со страницы загрузок для Вашего ноутбука на сайте MSI.
stormweb
Спасибо большое, все получилось. Проблема была в том что запись boot manager видимо была на первом диске. Для решения проблемы я скачал образ windows 8 для одного языка, вытащил родной винт, установил на ssd с нуля винду (в биосе поставил uefi + secure boot) и все драйвера с сайта msi. Активация подцепилась сама.
Еще раз спасибо!
Okstis
Еще раз спасибо!
Да не за что, хорошо, что всё получилось )
