Автор Тема: На GE 60 ONC завывает кулер каждые 5 сек(ноут холодный)помогите! что делать?  (Прочитано 7473 раз)
Artemnet
  • Reputation Power: 16
  • Artemnet пока не имеет никакого влияния.
Месяц назад купил GE 60 ONC,сначала было все ок,но в последнее время стал замечать когда ноут даже просто стоит и ни чем не занят (проверял процессы)кулер включается секунд на 5 подует столько же и отключается и так все время подует перестанет-подует перестанет,схемы электопитания крутил не помогает,внутренности продувал,так все устраивает но этот звучек уже замучил,подскажите как это исправить!
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 13, 20:26:33 от Artemnet »
А виндовс какой?
Вообще то советуют перепрошить ЕС (прошивка отвечающая за сенсорную панель, и с кулером связана)
Artemnet
изначально стоит win 7 ,подскажите пожалуйста что это EC,где его можно скачать для моей модели и как перепрошить?
  • Reputation Power: 52275
vodyanec имел в виду Firmware, если у вас изначально был ноут с win7 и так же сейчас стоит win7 то прошивать надо вот эту версию Firmware - http://ru.msi.com/service/download/firmware-18519.html
Инструкция по прошивке вот - http://ru.msi.com/files/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_EC_RU.pdf
Все дрова и утилиты скачать можно отсюда - http://ru.msi.com/product/nb/GE60-0NC.html#/?div=Driver&os=Win7%2064
Artemnet
Спасибо! попробую перепрошить!
Artemnet
Все сделал как написано-ура! все работает как надо! огромное спасибо за помощь!
HotDonKey
  • Reputation Power: 28
  • HotDonKey пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Была такая же проблема, когда наткнулся на эту тему был очень сильно рад. Вот только когда скачал Firmware под Windows 8.1 и посмотрел инструкцию, был сильно опечален. Дело в том, что новая версия Firmware рассчитана на установку через DOC, а инструкция была про установку программой WinFlash. Как это сделать мне лично было не известно. Пришлось очень долго ковырять забугорные форумы в поисках ответа, а потом пару часиков плясать с бубном.
Так вот для таких же ребят как и я, приведу пошаговою инструкцию.
Прежде всего нам понадобится пустая флеш карта. Подключенный провод питания от сети и батарея обязательны.
1. Скачиваете zip архив с сайта MSI. В моём случае это http://ru.msi.com/product/nb/GE60_0NC.html#hero-overview, далее переходим во вкладку "Поддержка". Далее подменю "Firmware", в этом подменю выбираете свою систему и скачиваете файл.
ВНИМАНИЕ! Будьте бдительны и аккуратны, установка неподходящего файла может навредить Вашему ноутбуку.
2. Необходимо создать загрузочную флешку. Способов много, я использовал программу с этого сайта - http://rufus.akeo.ie/ Все настройки по дефолту.
3. Разархивируем архив, что скачивали в самом начале, и кидаем все файлы в корень флешки. Напомню, что должны быть файлы: ECALL.BAT, 16GAEMS1.506, ENEF_030.EXE.
4. Перезагружаем компьютер и сразу начинаем нажимать Esc или F8 или F11, в моём случае было F11. В появившемся меню выбиваем USB. Если после этого у Вас загружаться начитает Windows, значит  нужно сделать дополнительные действия. Если запустился DOC командная строка, значит переходите к пункту 6.
5. И так, флешка не загружается. Перезагружаем компьютер и нажимаем Delete до запуска интерфейса BIOS. Переходим во вкладку "BOOT" и в пункте "Boot mode select" ставим "Legacy". Нажимаем F10 и ОК. Далее снова выполняем пункт 4.
6. И вот запустилась DOC командная строка. Теперь просто набираем без ковычек "ecall.bat" и нажимаем Enter. Если всё правильно написали, то должно появиться сообщение на английском, что нужно выключить ноутбук.
7. Теперь выключите ноутбук с помощью кнопки. Выньте провод питания из ноутбука и вытащите батарею. Оставьте в таком состоянии ноутбук примерно на 5 минут.
8. Далее собираем в обратном направлении и если меняли режим в пункте 5, верните обратно.
В общем всё. Способов обновить Firmware есть несколько, я описал тот, которым воспользовался лично сам и проверил его работоспособность. Спасибо за внимание.
pavelkyzmin
  • pavelkyzmin пока не имеет никакого влияния.
Столкнулся с такой же проблемой на GP72 6QF. Причем если просто работать на ноутбуке, то все нормально, стоит включить турбо режим для куллеров, то куллер для GPU набирает макс обороты, работает некоторое время (около 5-10 секунд) потом отключается на 5-10 секунд и запускается опять. Перепрошил Биос, поставил свежую версию Dragon Center. Подскажите что делать?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Вероятно, стоит обратиться в сервис.
Попробуйте еще и Firmware прошить, он отвечает за работу кулеров.
pavelkyzmin
а разве Firmware не вместе с биосом прошивается?
Посмотрите какая у вас версия биос, если последняя тогда не надо.
pavelkyzmin
EC Firmware, как выяснилось ставиться отдельно, глянул версию через help и обнаружил, что у меня стояла 106, а для ноута была выпущена 110, решающая проблемы с остановкой куллеров. Поставил. Проблема пока больше не появлялась.
