Автор Тема: GT70 0nd  (Прочитано 78069 раз)
MumuDog
  • Reputation Power: 113
  • MumuDog пока не имеет никакого влияния.
Re: GT70 0nd
« Ответ #200 : 17 Декабрь 13, 00:46:42 »
до этого был асус и последний старичёк леново sl 510 предстовляете что я ощущаю после него сев за этого монстра)) но вот там было восстановление с винта,мне кажется это удобнее,а тут я пока невкуриваю...может есть подробные пошаговые инструкции) :smash2:
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: GT70 0nd
« Ответ #201 : 17 Декабрь 13, 00:57:39 »
  Мой вариант прокачки этой тачки:
1. На 16-гиговую флешку залил образ системы (прога для создания рекавери-флешки висит на рабочем столе);
2. В отсек рядом с видеокартой поставил SSD Samsung EVO 480 1Tb;
3. В нижний отсек поставил обычный терабайтник - Хитачи 7200 SATAIII;
4. При запуске через F3 выбрал загрузку с рекавери-флешки.
5. Через десять минут система была готова к работе.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: GT70 0nd
« Ответ #202 : 17 Декабрь 13, 01:12:05 »
Тут тоже есть восстановление со скрытого раздела на HDD (по нажатию F3 при загрузке), а образы - это для того, чтобы иметь возможность восстановиться при поломке HDD или изменении конфигурации накопителей (при добавлении SSD, например) или необходимости переформата дисков, ну и т. п.
clearchus правильный апгрейд советует, тоже бы так сделал, единственное, если с финансами туговато, можно SSD меньшего объёма поставить.
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #203 : 17 Декабрь 13, 01:49:13 »
уже веселее,а то что я ввел свои реальные иницыалы это надо или нет для виндовс8,а так не привык вписывать себя,чтоб не палится)) но при курьере чё-то пока проверял вписал и сейчас даже при загрузки бесит лучше-б никней был просто и хочу убрать пароль при загрузке))
Okstis
Re: GT70 0nd
« Ответ #204 : 17 Декабрь 13, 01:55:51 »
Ну да, не вопрос, перезагружаетесь, жмёте ф3 многократно, затем следуете инструкциям на экране ) , только образы сохраните сначала, о которых выше говорили )
Но ник и пароль Вы и без переустановки можете убрать, в винде.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 13, 01:58:47 от Okstis »
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #205 : 17 Декабрь 13, 12:27:21 »
и ни как не изменить учетную запись от администратора..точней не получается переименовать :crying:
Okstis
Re: GT70 0nd
« Ответ #206 : 17 Декабрь 13, 12:43:40 »
А Вы каким образом это пробуете делать? Таким?
Re: GT70 0nd
« Ответ #207 : 17 Декабрь 13, 12:46:07 »
 Универсальное решение............в поисковой строке Яндекса вводим "Как изменить "что-либо" в Виндовс 8".
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #208 : 17 Декабрь 13, 16:10:40 »
кнопка изменений заморожена :bonk:
tourus
  • Reputation Power: 734
Re: GT70 0nd
« Ответ #209 : 17 Декабрь 13, 16:16:01 »
Нужно не тип, а имя менять. Не в ту вкладку вошёл. Просмотри ссылку выше... Там же всё с картинками!
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #210 : 17 Декабрь 13, 16:34:45 »
а где? :rolleyes_anim:
Okstis
Re: GT70 0nd
« Ответ #211 : 17 Декабрь 13, 16:46:55 »
Странный глюк ) , попробуйте перезагрузиться, что-ль, вдруг поможет ) , ну или вид панели управления переключить (не помню, правда, есть там такое или нет)
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #212 : 17 Декабрь 13, 17:18:39 »
Не помогло( :think:
Okstis
Re: GT70 0nd
« Ответ #213 : 17 Декабрь 13, 17:21:18 »
Не помогло(
Ну тады можете на собственном опыте опробовать систему восстановление по F3 ) , или подождать ещё рекомендаций, я затрудняюсь сказать, почему этого пункта нет, похоже, действительно, глюк какой-то в винде.
Re: GT70 0nd
« Ответ #214 : 17 Декабрь 13, 17:23:21 »
 Попробуйте просто стереть имя учетной записи и нажать кнопку "Далее" :)
Re: GT70 0nd
« Ответ #215 : 17 Декабрь 13, 17:48:07 »
Подскажите если я накасячу то как мне восстановить систему,а то мне уже не нравится что я вписал своё ФИО в заглавных настройках,есть возможность как то это изменить или только переустановка?
Это где такое написал? Надеюсь не имя компьютера.
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #216 : 17 Декабрь 13, 18:02:26 »
не имя компутера я оставил по умолчанию MSI,а вот свои данные вбитые мне теперь не изменить потомучто виндовс кривой :deadlaugh:
Re: GT70 0nd
« Ответ #217 : 17 Декабрь 13, 18:13:10 »
 "Изменение имени своей учетной записи"-переименовываем, автоматом переименовывается имя в "Изменении типа своей учетной записи".
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #218 : 17 Декабрь 13, 18:20:17 »
Изменении типа своей учетной записи тоже нисего не сделать скрин выше скидывал
Re: GT70 0nd
« Ответ #219 : 17 Декабрь 13, 18:33:25 »
 "Изменение ИМЯ своей учетной записи"
Re: GT70 0nd
« Ответ #220 : 17 Декабрь 13, 18:37:53 »
Re: GT70 0nd
« Ответ #221 : 17 Декабрь 13, 18:40:24 »
 Если не получается, попробуйте пароль убрать и снова попробовать.
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #222 : 17 Декабрь 13, 19:02:43 »
ага сейчас попробую и ещё бесячая тема это ввод пароля при каждом входе в систему)))))
Okstis
Re: GT70 0nd
« Ответ #223 : 17 Декабрь 13, 19:03:36 »
Никогда не задавал его, только ради экспериментов )
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #224 : 17 Декабрь 13, 20:16:32 »
короче у меня ничего не получается,может кто шипко умный)поможет, я скину тимвивр? :help:
Okstis
Re: GT70 0nd
« Ответ #225 : 17 Декабрь 13, 20:42:44 »
Я б может и попробовал, но, честно говоря, даже не знаю, куда копать, а методом научного Вы и сами можете попробовать )
Re: GT70 0nd
« Ответ #226 : 17 Декабрь 13, 20:46:34 »
Я могу помочь если скажете коротко что нужно делать ;D, я просто не успел прочитать всё :)
Okstis
Re: GT70 0nd
« Ответ #227 : 17 Декабрь 13, 20:51:50 »
Поменять имя пользователя ) , но не всё так просто, в панеле управления на нужной вкладке нет такой строчки )
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #228 : 17 Декабрь 13, 20:53:13 »
Да)
Re: GT70 0nd
« Ответ #229 : 17 Декабрь 13, 20:59:42 »
Интересно :scratchchin:, такого ещё не видел ;D
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #230 : 17 Декабрь 13, 21:00:20 »
или что проще мне через Ф3 пока переустановиться,но я не записал рекавери,  включаю прогу бёрн она просто в одном положении думал на внешний винт записать....не долго думала но придложила или диск или юсб))
Okstis
Re: GT70 0nd
« Ответ #231 : 17 Декабрь 13, 21:20:20 »
Там можно образы ISO выбрать и сохранить их на внешнем ХДД. А думает она да, долго )
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #232 : 17 Декабрь 13, 21:24:06 »
а потом эти образы копировать хоть куда или лучше их на флешку раз записать и хранить эту флешку?
Okstis
Re: GT70 0nd
« Ответ #233 : 17 Декабрь 13, 21:27:36 »
Что бы с образов восстановиться, нужно будет их на DVD записать (а хранить эти образы можно где угодно). На флэшку лучше с помощью MSI Burn Recovery записать, она тогда сама будет загрузочной и с неё можно будет восстановиться так же, как если бы это были диски записанные. Т. е. если флэшка 16Gb и больше, создавайте с помощью MSI Burn Recovery образ на ней. Это удобнее.
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #234 : 17 Декабрь 13, 22:00:07 »
нашёл 4 двд пишу,но завтра возьму флешку продублирую...так с учёткой значит не разобраться проще потом переустановится наверное,тогда не буду пока все ставить....
Okstis
Re: GT70 0nd
« Ответ #235 : 17 Декабрь 13, 22:01:29 »
А Тор пробовал подключаться? Диски с проверкой пишите обязательно, а то бывает такое , что потом ошибки чтения возникают.
MumuDog
Re: GT70 0nd
« Ответ #236 : 17 Декабрь 13, 22:04:54 »
ага с проверкой, не Тор забил на менэ)) ;D
Okstis
Re: GT70 0nd
« Ответ #237 : 17 Декабрь 13, 22:07:12 »
Ну значит у него работы много, ну пишите пока диски )
Re: GT70 0nd
« Ответ #238 : 17 Декабрь 13, 22:09:39 »
Да ну ;D, я ниначто не забиваю, разве что уже забил на WoT ;D. Могу помочь прям шас так как уже свободен ;D
Okstis
Re: GT70 0nd
« Ответ #239 : 17 Декабрь 13, 22:10:36 »
Пусть диски запишутся, лучше в это время не делать ничего.
