Автор Тема: Обновляем BIOS с USB носителей (подробная версия)  (Прочитано 337909 раз)
carven111
  • Reputation Power: 1
  • carven111 пока не имеет никакого влияния.
2.2. Скачиваем системные файлы DOS по ссылке http://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=40817.0;attach=1369
Разархивируем в любую папку (лучше, если названия этой папки и вышестоящих папок будут английскими, без русских букв). Полученная папка может казаться пустой, но это только на первый взгляд - в ней содержатся системные файлы ДОС (COMMAND.COM, IO.SYS и MSDOS.SYS), по-умолчанию не отображаемые в Windows.
В доступе отказано!? Как понимать? зарегистрированным пользователям, есть другой нормальный источник?
  • Reputation Power: 20266
В Google масса ссылок.
peremesty
  • Reputation Power: 5
  • peremesty пока не имеет никакого влияния.
На материнской плате MSI 970 GAMING стоит версия Биоса 22.3, скачал с офф сайта версию 22.4 E7693AMS.M40
https://ru.msi.com/Motherboard/support/970-GAMING.html#down-bios
Через  M - FLASH сделал копию, имя само создалось такое E7693AMS.M30.
Создал по всем правилам загрузочную флешку 2гб, закинул на неё E7693AMS.M40 и AFUDE238
Загрузился... dir, затем afud238s.exe E7693AMS.M40 /o   согласился с чтением Y
Успешно прочиталось.
Перезагружаю компьютер, но версия не поменялась ни через просмотр в Системе, ни в самой оболочке Биос, так и остаётся 22.3
Почему не получается обновиться? Из описания понял, что Биос может загружаться из резервного... А как же его загрузить с обновлённого?
« Последнее редактирование: 14 Январь 19, 17:43:36 от peremesty »
Чем ?
peremesty
Чем ?
Rufus 2.18.1213 Multilingual, пробовал несколько раз.
« Последнее редактирование: 14 Январь 19, 19:24:43 от peremesty »
Какие то странные у вас - по всем правилам. По мне вы Флешка должна быть создана как MSDOS а не freedos / Тоесть нужен HP UTIL  а не rufus
peremesty
Пробовал создать через HP USB Disk Storage FormatTool на трёх имеющихся флешках пишет "Устройство защищено от записи", хотя в виндовсе и форматируется и файлы записываются. Пробовал как то снять эту якобы защиту, безрезультатно.
Тогда создал загр.флешку программой RMPrepUSB. Всё удачно получилось (как и ранее с rufus, но теперь, то я выбирал MSDOS при создании).
Но всё равно, даже после успешного залития файла прошивки, версия не поменялась.
« Последнее редактирование: 15 Январь 19, 09:43:52 от peremesty »
а ключ то ( /O) зачем ?  Программа все сделала как сказал пользователь . Шейте без ключей.
peremesty
Спасибо за подсказку. Я сам виноват. Поспешил и нарушил последовательность прошивки. А она в несколько этапов оказывается.
Я то сразу производил чтение новой прошивки с ключом /0 и думал это всё.
А надо:
1. Создать загрузочную флешку MSDOS и скинуть на неё файл AFUDE238 и файл новой прошивки E7693AMS.M40
2. Зайти в меню Биоса, там в M-FLACH создать копию старой прошивки, на эту же флешку.
3. Загрузиться с флешки и на всякий случай проверить, оба файла прошивки, старую и новую, на валидность.
введя сначала afude238 E7693AMS.M30 /d[Enter] затем afude238 E7693AMS.M40 /d[Enter] и если всё Ок Ок Ок...
4. Заливаем сначала старую прошивку afude238 E7693AMS.M30 /o
5. И только потом сразу новую, но уже без ключа afude238 E7693AMS.M40
Вот, может кому пригодится, как создать загрузочную флешку MS-DOS утилитой RMPrepUSB и там же в папке !!!MS-DOS-ver.5-7!!!операционки различных версий MS-DOS (на папку с одной из них, надо указать при создании флешки). http://ms-dos.biz/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-ms-dos-6-22/ или вот откуда скачать архив https://yadi.sk/d/mvQEcfBx3MTqpd
dr.kultenko
  • dr.kultenko пока не имеет никакого влияния.
Всем привет ! Взял новый процессор (Intel Xeon E3-1270 V2)
Комп не стартует !
Решил обновить БИОС, скачал с сайта производителя. Через винду БИОС не обновляется, через M-flash прошивку не видит на флешке.
Несколько версий и все не видит !
Системная плата   MSI H61M-P23 (MS-7680)
Куда копать ?
d_golcev
  • d_golcev пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Такая же проблема на msi h61m-p23 (b3)!!! Пытался установить xeon e3 1220 v2. Максимум что смог поставить - биос 17.6, а поддержка сеона начинается с 19 Пробовал биос 19 установить и с windows файлом Exe, пробовал и делать загрузочную флешку dos. И там и там после окончания процесса происходит ребут, после которого ничего не происходит. Кто чем может помочь?
tfkdsc
  • tfkdsc пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!  :juggle:
Вчера впервые решил воспользоваться M-Flash. При выборе M-F в UEFI просит перезагрузку, далее перезагружается и висит черный экран, на мобо поочередно загораются лампы CPU и DRAM. Выйти из такого состояния помогает только выключение с помощью удержания Сброс+Включение, либо отключение БП. Далее при включении на экране высвечивается надпись "Enter to Flash Mode", после этого едва ли успевают появиться 2 строчки на мониторе - пк падает в ребут и далее появляется сообщение "Exit Flash-mode". Загружается UEFI и все работает должным образом.
Потанцевав с бубном, удалось разово зайти в M-F следующим путем:
1. перезагрузка ПК для входа в UEFI
2. выбор M-Flash и последующая автоматическая перезагрузка для входа в M-F
3. отключение ПК в бесконечной попытке загрузиться с мигающими диодами Ez Debug DRAM и CPU нажатием и 5 секундным удержанием кнопок сброса и включения.
4. отключение тумблера на БП на 1 минуту и последующее включение
Повторить данный метод не получилось. Сделал вывод, что ПК технически исправен, проблема скорее всего на программном уровне. Не уверен, что оперативная память как-то повлияла на исход. Больше похоже на совпадение.
В чем может быть дело? Как можно проверить?
хочется чтоб все работало должным образом.
Материнская плата/Motherboard: MSI Z270 Gaming M5
Версия БИОС/Bios Version: 1.A0 07/03/18
Видеокарта/Video Card: GTX970
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Thermaltake TR RX 750W
Процессор/CPU: I7 7700k
Оперативная память/RAM: Kingston 2x8GB 2666mHz
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: SSD 500gb
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: coolermaster V8 GTS
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) Стандартный Турбо-буст
Операционная система/Operating System: win10 64
tfkdsc
Почти первое, что попробовал! не помогло. Думал, проблема в корявом биосе. Обновился - проблема осталась.
grand72rus
  • grand72rus пока не имеет никакого влияния.
Парни может кто сталкивался как прошить биос на материнской плате msi h64ma-e45(b3). Скачиваю с офф сайта прошивку там файл exe, запускаю его на флешке компьютер перезагружается но ничего не происходит, просто загружается виндовс.
west2014
  • west2014 пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня. Обновил биос, при запуске теперь выходит сообщение UNDI driver for atheros pcie ethernet controller msi.
В биос не входит, зависает на сообщении entering setup, через пару минут экран гаснет и идет сигнал с зумера примерно раз в 30 сек, изображения, ничего нет. Как попасть в настройки биоса? Батарейку дергал, CMOS чистил.
Биос 19.0
Мать MSI H61M-P21 (B3)
« Последнее редактирование: 21 Март 19, 22:13:19 от west2014 »
Странно вы обновили - не на последнюю версию . В последней как раз фиксит проблему с сетью. Если позволяет грузиться с флешки  то читаем первый и последующие посты.
west2014
Вообще никуда после данной записи нельзя двинуться, зависает, как и написал. Хотя загрузчик, как я понимаю, работает, т.к. при выдергивании ОЗУ, либо в/к исправно зуммирует о неисправности.
west2014
Фух, вопрос снят, запустил через встроенное видеоядро. Обновлюсь ка до последнего биоса пожалуй)
ksushairoma
  • ksushairoma пока не имеет никакого влияния.
Подскажите пожалуйста! такая проблема, после обновления биос на мат.плате msi h110m pro-d,через m-flash (новая версия биос 7996v2G) перестало заходить в сам биос, т.е. нет экрана с нажатием кнопки delete. Как мне попасть в биос,если я не могу в него войти? fast boost отключен. Вообщем при включении ПК только надпись с названием видеокарты и все,потом сразу загрузка windows. пробовал переустановить винду,доставал батарейку, ничего не помогает.
А зачем батарейку доставали?  Это не сбросит установки. Только джампером по инструкции.
ksushairoma
из прочитанного я понял,что все равно нужно зайти в биос для того,что бы запустить флешку? но в сам БИОС я ни как не могу войти . идет сразу загрузка windows
ksushairoma
dembuy
  • dembuy пока не имеет никакого влияния.
Прошу обратить внимание, что в новой версии БИОС для H81-e33 версии 6.8. в скачиваемом файле нет AFUDE238 для корректной работы Мфлэш, есть только текстовый и сам файл БИОС. Пришлось скачать старую версию 6.7 в которой есть программа активатор AFUDE238. Зачем такие танцы с бубном не понятно, особенно мне дилетанту впервые решившему обновить БИОС,
sam.mar.1970
  • sam.mar.1970 пока не имеет никакого влияния.
 :smile: :wave: :biggthumbsup:
Ссылка указанная вами не для вашей платы...  H61ME33 и  H61M-P33 это разные платы...
Посему качаем биос для вашей платы отсюда:  https://ru.msi.com/Motherboard/support/H61MP33_B3 ,
делаем загрузочную флэшку с MS-DOS, закидываем  на флэшку  E7680vC3.exe.
Далее загружаемся с этой флэшки, запускаем E7680vC3.exe (командная строка) и соглашаемся на прошивку.
После прошивки версия биос должна изменится  на v. 12.3
Всё кротко и понятно . Мать H67MA-E35 (B3) . Прошивка на 13.2 прошла без сучка и задоринки .Большое СПС :biggthumbsup:
Ursus_dp
  • Ursus_dp пока не имеет никакого влияния.
Являясь не сильно большим IT-шником приближающимся к чайнику поделюсь своим опытом после многочасовых танцев с бубном:
 Материнка MSI P67A-GD65 (B3)  Купил видеокарту MSI GeForce GTX 1660 ARMOR 6G OC столкнулся  с проблемой не запускалась система, не грузится вообще ничего даже биос, черный экран, курсор мигает и последовательно 99-В4-В2 высвечивает в правом нижнем углу. Нашел этот форум. Спасибо всем кто участвовал в процессе.
Выводы:
1. С обычной флешки из под Windows не прошивается. Поменял несколько флешек разного объёма от 1 до 16 Гб., Форматировал в NTFS, FAT, FAT32, всё без толку.  Запускается зелёное окно с указанием текущего и прошиваемого биоса и перезагружается  в Windows. Пробовал устанавливать в биос загрузку с флешки ничего не получилось.
2. Загрузочную флешку обязательно делать в MS DOS причем в FAT не получалось в FAT32 получилось и в итоге прошилось как нужно. В free dos прошивка не пошла.
3. Для создания Загрузочной флешки использовал  HP USB Disk Storage Format Tool. Пробовали  в Rufus но там только  free dos соответствено не прошиваеся.
4. Копируем на загрузочную флешку ЕХЕ - шник с биосом, устанавливаем в БИОСе загрузку с флешки  и загружаемся. Вписываем DIR нажимаем Enter-открывается содержимое флешки.  Переписываем название ЕХЕ-шника с биосом  и нажимаем Enter. С облегчением наблюдает что начинается процесс  прошивки, комп перегружается и начинает устанавливать МЕ.  Весь процес виден на дисплее и длился минут 5-10. Потом сбросил СМОС (прочитал где то что нужно так сделать) и установил Windows 10.
Как то так.
yesstas
  • yesstas пока не имеет никакого влияния.
Огромная благодарность предыдущему автору. По этому способу все получилось.
trian
  • trian пока не имеет никакого влияния.
Спасибо тебе, день убил на обновления БИОСа.  У меня похожая плата MSI P67S-C43 (MS-7673), история как у тебя. Тоже хочу брать 1660, но почитав форумы понял что нужно шить иначе не заводится. Кстати как после прошивки видеокарта работает нормально?
nadi_platonova
  • nadi_platonova пока не имеет никакого влияния.
Подскажите пожалуйста. Материнка B450-A PRO MAX. Bios стоит E7B86AMS.M50 На сайте производителя указана, что эта прошивка относится к материнке B450-A PRO, а к моей нужно установить версию 7C52v30 (процессор Ryzen 7 3700X). Версия Bios стоит неправильная? Нужно обновить через загрузочную флешку MS-DOS?
ilua123321
  • ilua123321 пока не имеет никакого влияния.
Помогите обновить биос MSI H61M-E33 (MS-7680)
Я никак не могу его обновить.
Прошу подробно расписать пункты(понятно)
Заранее благодарю..
jylli
  • jylli пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, пожалуйста, у меня материнка MS-7507. Нужно перепрошить биос, чтобы у контроллера sata появился режим achi. В скачанном комплекте с сайта прошивальщик afud4310. После загрузки с флешки и начале сохранения текущей прошивки после ввода команды с ключом /о  - пишет - ошибка, неизвестная команда. Также при проверке новой версии биоса на ошибки после ключа /d - так же пишет, что неизвестная команда.
Файлы DOS качала на флешку с инета, т.к. по ссылке в шапке нет доступа.
Подскажите, в чем проблема?
Материнка старая, других способов прошить, кроме как из под DOS возможности нет.
И еще вопрос - у меня биос a7507IDC, а все варианты с оф.сайта с прошивками для этой материнки с названием а7507IMS. Других прошивок больше нигде нет. Разница в буквах говорит о том, что это не для моего биоса прошивка?
t3vton
  • t3vton пока не имеет никакого влияния.
Поделюсь своей историей, может кому пригодиться.
Мат. плата Z370-A pro, я не делал никаких обновлений, просто в один момент включаю комп, а он не включается, точнее включается, но показывает только чёрный экран и никаких сигналов, очищая CMOS иногда получалось загружаться в настройки биоса, но при следующей перезагрузке снова был вечный чёрный экран, потом обнаружил, что если нажать del, то появляется сообщение entering setup, но дальше всё равно ничего не происходило, собственно поэтому думал, что проблема в биосе и пытался его перепрошить (кстати, ctrl+home запускал memtest, а не прошивку), но всё было безрезультатно и когда я уже практически сдался совершенно случайным образом обнаружил, что всему виной были юсб наушники, не знаю, как это возможно, но это именно так, даже если вытащить наушники уже на этапе чёрного экрана загрузка тут же нормально продолжалась дальше, причём дело именно в наушниках, а не сломанном юсб порте, т.к. я перепробовал разные.
super-bavr
  • super-bavr пока не имеет никакого влияния.
Всех с Днем Победы!
Как говорится, никогда не было и вот опять!
Имеем: материнка Z97 PC MATE, за которым работала жена и наступил момент, когда винда перестала грузиться.
Радикально отформатировал, установил с нуля систему и драйвера и встал вопрос обновления БИОСа.
На этот момент стоял 4.4, а актуальная версия сейчас уже 4.В (плюс 6 релизов, в т.ч. с важными обновлениями).
Обновлялся через М-Флэш с флешки, которая, как потом выяснил, была отформатирована под NTFS, но прошивку
система увидела и начала прошиваться.
Наступил на те же грабли, как и некоторые форумчане - прошивка была в 2 этапа и после первой перезагрузки флеху
выдернул, хотя система этого даже не обнаружила, но я воткнул флэху назад. В конце система сказала, что все ОК и ушла
в ребут, после которого уже обратно не вернулась ;(
ИТАК:
1) Обновлялся с версии 4.4 на 4.В. Размер БИОС 8192 (файл из архива E7850IMS.4B0)
2) Обновление было через М-Флэш  в БИОСе с прерванным коитусом на втором этапе
3) Система в конце 2 этапа прошивания сказала, что все прошло успешно
4) ушли в ребут, после которого питание на вентилятор стало подаваться "рывками" на несколько секунд и этим все и заканчивается
Причем, вентилятор на процессоре включается уже при ВКЛ кнопки на БП (без кнопки POWER на системнике).
5) до CTRL+HOME не доходит, на отсутствие памяти на мамке бипами тоже не реагирует.
6) сброс БИОСа через замыкание контактов и вынимание батарейки не помогает.
7) Другого БП, чтобы подкинуть, под рукой нет, но уверен, что с ним все в порядке.
Кто-нибудь сталкивался с подобным и в курсе, как с этим справиться?
vas8561
  • vas8561 пока не имеет никакого влияния.
Форумчане, здравствуйте!
Подскажите вот какой вопрос: есть мать H61M-G35 (G3). Решил обновить БИОС поскольку комп не запускается с видеокартой  GTX 970 Gaming G4. Через меню БИОСа сохранил файл текущей версии и он сохранился под именем E7680IRC.U10. С  оф. сайта msi (https://ru.msi.com/Motherboard/support/H61MG35_G3) скачал последнюю версию БИОСа 30.6 (сейчас БИОС версии 30.1) там файл с именем E7680IMS.U60 и при попытке прошиться из под БИОСа этот файл (лежит в корне флешки) не видится. (флешка видится, файл текущей прошивки положить в корень он тоже видится). И вот суть вопроса - почему не видится файл новой прошивки и если я буду прошивать из под DOS не наврежу ли я себе?
rpnmen
  • rpnmen пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Продал процессор 10100f и забыл перед этим обновить bios, плата MSI Z490M gaming edge wifi, bios 7C76v23, сейчас буду ставить процессор 11 поколения, обносить биос без процессора как я понимаю возможности нет, сервисного центра MSI в г. Владикавказ я не нашел, остаётся только программатор?
rpnmen
да
Подскажите такой подойдет "Программатор ch341a с прищепкой" и есть ли какие нибудь нюансы с MSI Z490M, например шить с батарейкой или без, с подключённым питанием и без итд
ekwb
  • ekwb пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, плата msi mpg z490 gaming plus с кастомным биосом измененным днсом(купил готовый системник), хочу прошить сток, мои действия? программы для прошивки биоса из доса не идет в комплекте с биосом, а биос не виден в M-Flash не биос, не папка с ним
Ответ очевиден - обращайтесь в DNS
