Автор Тема: Проблемы с wi fi  (Прочитано 1757 раз)
javelinex
  • Reputation Power: 36
  • javelinex пока не имеет никакого влияния.
Проблемы с wi fi
« : 21 Ноябрь 13, 17:19:26 »
После установки вин 7 вместо вин 8 на Ge 70 - 0nd  240 ru ноут перестал видеть сетевую карту. Устанавливал несколько раз драйвера, но ноут отказывался даже отображать сетевуху в диспетчере задач. Устанавливался только драйвер для вай фай, но при этом сети вай фай ноут не видел. Недавно отнес ноут в сервис центр, там мне решили проблему с сетевухой, по кабелю инет работает, но, вай фай сетей так и не видит. Зашел в центр управления сетями, там значок беспроводной сети имеется и находится во включенном состоянии, однако при попытке настроить беспроводную сеть виндоус выдает "непредвиденная ошибка". Пробовал переустанавливать драйвера - безрезультатно, программка диагностики пишет, что драйвер на вай фай есть, но самого вай фая нет. Пробовал устанавливать S-bar, включения вай фая там не дало никаких результатов.
Re: Проблемы с wi fi
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 13, 01:36:45 »
Для нормальной работоспособности всего ноута нужно прошить Firmware версией под win7. Так как на ноуте изначально стояла win8 то и Firmware прошит под win8. При переходе с win8 на win7 или на оборот, всегда надо прошить Firmware под ту ОС которую будете ставить. В вашем случае нужно прошить версией под win7
http://ru.msi.com/product/nb/GE70-0ND.html#/?div=Firmware&nbos=Win7%2064
Вот инструкция по прошивке
http://ru.msi.com/files/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_EC_RU.pdf
Биос трогать или прошивать под win7 не надо, этого делать не стоит, только обновлять ту версию под  которая уже стоит, то есть прошивать только версиями под win8
