Автор Тема: Проблема с батареей CX61 0NF-485  (Прочитано 3597 раз)
DronTut
  • Reputation Power: 19
  • DronTut пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Ноябрь 13, 08:33:34 »
вчера купил MSI CX61 0NF-485, возникли проблемы с батареей, т.е. индикатор батареи при полной зарядке начинает мигать желтым светом...
в мануале написано о неисправности батареи.
так батарею держит хорошо.
всю голову уже сломал , не знаю что делать  :wall:
Re: Проблема с батареей CX61 0NF-485
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 13, 03:46:34 »
Посмотрите в AIDA64 какой износ у аккумулятора.
DronTut
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 13, 13:21:09 »
посмотрел, вот
Степень изношенности   5 %
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 13, 13:24:32 »
Это нормально для нового ноута, вот только поведение индикатора не нормально, если ему и 7 дней нету то лучше отнести в магазин и поменять ноут, мало ли что ещё может быть. Если умеете прошивать BIOS и Firmware то можно попробовать прошить их, бывает что такие касяки лечат, если не поможет то возврат в магазин на замену
DronTut
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 13, 13:50:02 »
не подскажите, а как обновить на моем ноуте Bios, а найти нигде не могу
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 13, 14:50:46 от THOR »
DronTut
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 13, 14:41:20 »
еще раз извиняюсь, не могли бы вы дать ссылку, где можно скачать программу winflash
найти не могу
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 13, 14:51:13 »
А его в архиве с прошивкой нету?
DronTut
« Ответ #8 : 21 Ноябрь 13, 14:55:41 »
нет ((
« Ответ #9 : 21 Ноябрь 13, 15:23:27 »
Тогда попробуйте вот этот способ, если знаете что не сможете то лучше не пытаться, и вернуть в магазин и поменять
http://ru.msi.com/files/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
DronTut
« Ответ #10 : 21 Ноябрь 13, 15:48:09 »
сегодня носил его уже в магазин где покупал в (отдел гарантии) сказали могут взять только на экспертизу на 20 дней, а так нести в СЦ если там дадут заключение, что что то не исправно, то сразу поменяют на новый ноутбук
« Ответ #11 : 21 Ноябрь 13, 16:05:55 »
Видимо уже изменились законы при возврате ноута :scratchchin:, по идее да, только после экспертизы могут поменять, знать бы ещё что это за касяк
DronTut
« Ответ #12 : 21 Ноябрь 13, 18:49:16 »
Решил, уж начал, надо дело до конца доводить
 субботу поеду в СЦ, по итогам потом отпишусь, что за причина была...
« Ответ #13 : 22 Ноябрь 13, 17:45:35 »
Буду очень признателен если сообщите в чём была проблема :)
