Автор Тема: Проблема с памятью  (Прочитано 4861 раз)
Lyc
  • Reputation Power: 25
  • Lyc пока не имеет никакого влияния.
Проблема с памятью
« : 19 Ноябрь 13, 21:21:56 »
Здравствуйте, у меня такая проблема: купил новую память(вдобавок к первой)->вставляю её в ноут->включаю и он включается, но не работает ни экран ни лампочки не горят никакие(кроме кнопки включения).Со старой памятью работает.Уже и одну её вставлял(новую) и вдвоем(со старой) и местами менял ничего не помогает.Даже в биос не могу залезть посмотреть определил он её или нет.Память одной частоты и тд.В магазине тоже сказали что без проблем подойдет.Подскажите может у кого такая проблема была как справились.Заранее спасибо!
Ноутбук msi 620 dx.
Ах да.Была 2 гб планка купил на 4 гб новую.Windows 7 x86. Но не думаю что дело в винде. Тк хоть биос бы определил.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 13, 21:58:11 от Lyc »
Re: Проблема с памятью
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 13, 00:20:25 »
А какая то память? Модель оперативки новой напишите ( полное название ) и родной оперативки тоже, частота может и одинаковые но если таймингами будут отличатся то работать не будет
Lyc
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 13, 07:08:29 »
Родная-Samsung 2gb 1rx8 pc3 - 10600s - 09 - 11 - b2(m471b5773dh0 - ch9 1105). Новая-Samsung 4gb 2rx8 pc3 - 10600s - 09 - 11 - d1(m471b5273dm0 - ch9 1225).
Но даже если они не совместимы - новая должна же хотя бы одна определятся? А то ведет себя так как будто не до конца защелкнули.
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 13, 17:12:36 »
У родного тайминги 11-11-11, а у нового 9-9-9, они совершенно не совместимы будут, вместе не заработают, скорее всего с новым проблемы с совместимостью, хотя не должно было быть, пробовал втыкать в оба слота для проверки? Может и память не рабочая
Lyc
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 13, 18:50:54 »
Пробовал в оба слота.И новую одну тоже вставлял.Результат один и тот же.Старая в обеих слотах работает.Вроде новая с магазина не покоцанная и не побитая.А из за старой версии биоса не может быть такого?Винда я так понимаю не влияет.Кстати, смотрел старую паять в аиде 64 тайминги вроде 9 9 9 24.Ни при каких значениях Мгц нет 11-11-11.Как ты определил?Это что новую заказывать придется?(
И не подскажешь вот ещё что: если термопаста попала на дискр. видеокарту может ли это как то отобразится, помешать работе ноута?Я с процессора стер все, а с другого чипа не особо получается(мешают железки(боюсь сломать)).Просто ноут начал подлагивать постоянно на секунд 5,браузер(хром) загружается долго и лампочка загрузки постоянно либо горит либо моргает.Такое ощущение что проц постоянно нагружается даже без каких либо включенных программ.
« Ответ #5 : 20 Ноябрь 13, 18:59:48 »
Я немножко перепутал, значит новая просто бракованная, только менять можно
Lyc
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 13, 19:21:03 »
В смысле тайминги правильные?Память такая же?
И что подскажешь по второму вопросу?Может быть из за того что термопаста новая?Использовал Arctic cooling mx-4.
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 13, 19:34:17 »
Нее, термопаста тут не причём, это точно :), то что вокруг кристала не почистил не страшно, он ток не проводит и ничему не вредит :), плюс почистить его сложновато, только ватными палочками предварительно намочив в спирте ;D
Lyc
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 13, 19:52:20 »
Вот я и тёр палочкам(только без спирта).Но что это может быть?Просто надоело уже:слушаешь музыку-зависание, играешь(даже в 2D игру)-зависание, гуглишь-ждёшь, фильм включаешь-ждёшь.Даже *Мой компьютер* и папки с трудом открывает.Хоть я сегодня и почистил его(по-удалял всякую ерунду и тд).Может паста не притерлась ещё?Помню когда купил тоже при музыке и в варкравте зависал, но остальное было в порядке.....
« Ответ #9 : 20 Ноябрь 13, 20:38:55 »
Тогда попробуй вот это https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
« Ответ #10 : 20 Ноябрь 13, 20:54:24 »
Так это лампочка HDD моргает наверное, к процу никакого отношения не имеет.
Для начала открой "диспетчер задач" и посмотри там загруженнось процессора в простое-интернет.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #11 : 23 Ноябрь 13, 07:08:00 »
Купи ЛЮБУЮ 1333 память до 6 гигов и все норм. Максимум ось переустановить.
Lyc
« Ответ #12 : 26 Ноябрь 13, 09:37:24 »
Всем спасибо!Поменял память.Так как была не рабочая.Теперь все работает.
