Автор Тема: Burn Recovery  (Прочитано 15625 раз)
Caius
  • "Lose yourself in battle, and rejoice!" - Caius
  • Reputation Power: 145
  • Caius пока не имеет никакого влияния.
Burn Recovery
« : 18 Ноябрь 13, 12:12:13 »
Здравствуйте, ребят подскажите эта программа Burn Recovery создает диски восстановления системы которая сейчас установлена, т.е. у меня сейчас виндовс 8.1 она создаст моей полностью рабочей на данный момент системы или только той которая была при покупке, т.е. просто 8 без программ и т.д.?
Re: Burn Recovery
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 13, 13:50:23 »
Она записаывает на диски или на флешку только образ скрытого раздела восстановления, что бы случай чего восстановить заводскую винду как было при покупке, а винда которая сейчас стоит она его не трогает, если хотите сохранить и его то можете воспользоваться программой Acronis True Image, она может создать образ любого диска на другой HDD, например можете образ диска С ( с виндой ) сохранить на другом HDD, и при любых неполадках восстановить его до того состояния когда был сделал этот образ :)
Caius
Re: Burn Recovery
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 13, 18:28:45 »
А можно сделать так, создать резервную копию с помощью этой программы, и развернуть (восстановить) на новый ssd, хочу поменять ssd. Если можно, то как это сделать поподробней обьясните.
Re: Burn Recovery
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 13, 19:44:50 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83461.0
Caius
Re: Burn Recovery
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 13, 23:02:31 »
Все понял, большое спасибо.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 13, 00:52:20 от Caius »
