Автор Тема: MSI R7970 Lightning  (Прочитано 2106 раз)
Ивашка92
  • Reputation Power: 15
  • Ивашка92 пока не имеет никакого влияния.
MSI R7970 Lightning
« : 18 Ноябрь 13, 11:50:56 »
видео MSI R7970 Lightning ,2 дня назад играл в танки, игра зависла и вылезло сообщение, Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен, далее ранее температура была в простое 35 гр в игре 60 гр, теперь постоянно  держится 60, скорость вентилятора не регулируется,    поменял термопасту, сутки было все отлично , вентилятор и вручную можно было регулировать и сам скорость то выше то ниже сегодня опять стал подвисать, температура стоит в простое 55 гр. сообщение о драйверах не вылазит, кулер делаешь больше на секунду начинает обороты набирать и опять сбрасывает что может быть???
Re: MSI R7970 Lightning
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 13, 21:37:33 »
Драйвера снесите и поставьте заново. Почистите корпус от пыли.
Ивашка92
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 13, 10:34:25 »
Драйвера сносил, пробовал и старые и новые версии,корпус чистил. На других форумах предложили винду снести, переустановил, проработала пару дней и опять, вычитал что обновления винды глючат, снес обновления, неделю проработало норм и опять. понижал частоту, ничего не помогает. прогонял Комбастер, темп 80 градусов держится. смотреть фильмы в инете лазить можно темп 60 гр, как только игру пускаешь вылет драйвера
KenTMyers
  • Reputation Power: 25
  • KenTMyers пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 13, 10:42:10 »
понизить частотут проца мгц на 50(видео проца).Посмотреть на результат.Если все ок или не ок,то похоже на брак карты.это нормально .и все другие решения просто фейк.Не мучайте и не утешайте себя.Лучше обменяйте.
Avdiil
  • Reputation Power: 18
  • Avdiil пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 28 Ноябрь 13, 11:50:24 »
Была у меня похожая проблема, вылетал драйвер, но без всех остальных симптомов с температурой и скрость ю винтеляторов, но драйвер вылетал в играх стабильно. Перелазил кучу форумов, адекватного решения так и не нашел. Ни снос винды, ни чистка, не удаление обновлений и т.д и т.п. ни чего не помогло. Решилось только незначительным повышением частоты и напрежения на видио карте через msi afterburner, при чем совершенно не значительное повышение.
Ивашка92
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 13, 13:35:42 »
Олень я мужики, уперся в одну проблему и другой не вижу, вирус грузил видюху, вылечил прогой HitmanPro,
KenTMyers
« Ответ #6 : 28 Ноябрь 13, 14:28:02 »
как обычно больше времени уходит на поиск проблемы,а не на решение. :lookandok: рад что все обошлось
