Автор Тема: Замена Intel® Centrino® Wireless-N 135  (Прочитано 25006 раз)
myboris2005
  • Reputation Power: 67
  • myboris2005 пока не имеет никакого влияния.
  • Я не такой, я лучше))
« : 18 Ноябрь 13, 01:20:38 »
Здравствуйте! Подскажите, решил заменить этот адаптер, так как он 150 Мбит/с, а роутер у меня ZyXel Keenetic GIGA II, который имеет 300 Мбит/с. Каким можно заменить, что бы всё полгоценно поддерживалось? Может кто уже менял? Занимать USB вход адаптером нет желания.
ПыСы... Зашёл в беспроводное сетевое соединение, там скорость была 72 Мбит/с, зашёл в диспетчер устройств=>сетевые адаптеры=>Intel® Centrino® Wireless-N 135=>дополнительно. Выбрал в окне Ширина канала 802.11n (2.4 Ггц), в значении стояло 20 МГц, выбрал Авто. Скорость изменилась на 150 Мбит/с. Может кому пригодится.
ПыСы2... И ещё, антенны можно же от Intel® Centrino® Wireless-N 135 оставить???
Немного погуглив, понял, что на замену годятся такие модели
http://ru.wikipedia.org/wiki/Centrino
Intel Centrino Ultimate-N 6300
Intel Centrino Advanced-N 6235
Intel Centrino Advanced-N 6205
Intel Centrino Wireless-N 2230
Intel Centrino Wireless-N 2200
Intel Centrino Wireless-N 135
Intel Centrino Wireless-N 105
Но 135 идёт с Bluetooth 4.0, а в этих моделях, 300 Мбит/с и Bluetooth 4.0 имеют следующие модели.
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/wireless-products/WirelessTechDocs.html
Отличие между этими моделями Intel Centrino Wireless-N 2230 (2.4 МГц)и Intel Centrino Advanced-N 6235 (2.4/5 МГц).
Т.е. можно смело выбирать из этих двух вариантов???
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 13, 04:09:59 от myboris2005 »
MSI GE70 0ND-463XRU Core i5 3230M/16Gb/1000Gb/DVD-RW/NV GTX660M GDDR5 2GB/17.3"FullHD+ antiglare/WF/Cam/Win10 Black докинул SSD mSATA 128GB Crucial M4
Re: Замена Intel® Centrino® Wireless-N 135
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 13, 16:27:10 »
Лучше берите Intel Centrino Advanced-N 6235, она по лучше будет
myboris2005
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 13, 16:49:45 »
Вот единственное, по контактам она полностью идентична 135? Где бы глянуть и сравнить. А то читаю, кто то 21 контакт заклеивает, кто ещё какие то контакты заклеивает.
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 13, 16:53:36 »
Вот, всё будет работать, и не такое ставили
Wireless-N 135
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 13, 16:58:44 от THOR »
myboris2005
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 13, 16:59:27 »
А по даташиту, соответствие есть?
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 13, 17:03:18 »
Честно говоря не знаю :D, но в ноут можно вставить любой WIFI адаптер, я ставил и N2230, и от Broadcom на время пока N135 не поставил :)
myboris2005
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 13, 17:26:27 »
А чем не устроил N2230? Тот же N135, только скорость 300 Мбит/c.
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 13, 20:52:16 »
N2230 просто накрылся ;D, а так конечно не поменял бы ;D, второй поставил временно пока третий не ставили ;D
valve16
  • valve16 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 28 Ноябрь 13, 21:06:44 »
Здравствуйте! Кто подскажет, этот http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/wireless-products/dual-band-wireless-ac-7260-bluetooth.html адаптер , подойдет в GE-70 OND.
« Ответ #9 : 28 Ноябрь 13, 21:08:21 »
Без проблем, разъёмов для антенн 2, даже ничего добавлять не надо, просто новые дрова накатить и всё :)
myboris2005
« Ответ #10 : 28 Ноябрь 13, 21:12:07 »
В первую очередь, найдите даташит на контакты этого модуля, и сравните с 135. Я не стал замарачиваться с этим пока(не смог толком найти даташит этих контактов).
Писал в саппорт MSI. Вот ответ.
Уточнили информацию у наших инженеров - мы не можем дать гарантию, что данный модуль будет работать на этом ноутбуке, так как не тестировали.
Питание и интерфейс стандартные и должно работать, но лучше перед покупкой проверить в магазине на ноутбуке.
Он то заработает, но без танцев с бубном возможно не обойтись. Кто контакт заклеивал, ктот ещё что то делал.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 13, 21:16:27 от myboris2005 »
valve16
« Ответ #11 : 28 Ноябрь 13, 21:41:39 »
Спасибо! Заказал, как приедет поставлю и отпишусь :)
valve16
« Ответ #12 : 08 Декабрь 13, 15:26:10 »
Всем привет!!!Вообщем приехал этот адаптер :) , установил, дрова накатил и все работает. Всем спасибо.
myboris2005
« Ответ #13 : 08 Декабрь 13, 17:51:21 »
Блютус и вафелька норм значит подхватились.
valve16
« Ответ #14 : 08 Декабрь 13, 17:54:33 »
Да, все работает.
POO
  • Reputation Power: 28
  • POO пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 31 Март 14, 21:58:47 »
А у меня на GE 70 OND не запустилась :(
При установке драйверов код ошибки 10 вылетает
Хотя ставлю назад N-135 и она без проблем определяется и работает.
Что за косяк?...
« Ответ #16 : 31 Март 14, 22:47:28 »
Что за косяк?...
Что именно не работает, WIFI модуль N-135?
POO
« Ответ #17 : 31 Март 14, 22:55:04 »
Прошу прощения :)
N-135 как раз работает.
А вот 7260 ac не работает :(
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #18 : 01 Апрель 14, 01:14:39 »
Что за косяк?...
А какие дрова ставите?
я когда себе менял, то делал так:
удалил дрова, поменял карты и винда сама что-то нашла у себя, а уже потом с сайта intel через автоопределение обновил дрова....
http://www.intel.com/p/ru_RU/support/detect
POO
« Ответ #19 : 01 Апрель 14, 10:12:32 »
Я заранее скачивал свежие драйвера
Потом удалял старые
Выключал
Вставлял новую карточку
Включал питание
Карточка определялась, начиналась установка драйверов, выскакивала надпись "отказ"
В диспечере код ошибки 10
Пробовал тут же удалять драйвера и ставить новые - в процессе установки опять же ошибка 10
Может быть несовместимость с ноутом или ограничения от производителя какие?
merlin_spb
« Ответ #20 : 01 Апрель 14, 11:16:05 »
Потом удалял старые
Выключал
Включал питание
там есть подвиды 7260ас.. возможно не та версия...
если винда сама определила, то лучше зайти на сай интел (ссылку выше давал) и пусть сам обновится!
POO
« Ответ #21 : 01 Апрель 14, 13:15:41 »
Там с АС + Bluetooth только два вида 7260
HMW
и
HMWG.S - с пониженым энергопотреблением
Дрова на все 7260 одинаковые
Может попробовать поменять на вариант с пониженым потреблением?
merlin_spb
« Ответ #22 : 01 Апрель 14, 18:21:17 »
Пусть интел сам определит что ему нужно! Не надо изобретать велосипед.
POO
« Ответ #23 : 01 Апрель 14, 19:31:23 »
Дело было не в Интеле, а в косяке конкретного адаптера.
Сдал старый, взял новый - даже без удаления/установки старых/новых драйверов все заработало.
Видать есть брак конктетных экземпляров...
merlin_spb
« Ответ #24 : 01 Апрель 14, 20:14:53 »
Молодец! Поздравляю!
Как адаптер? Ураган?!!!!)))))
POO
« Ответ #25 : 01 Апрель 14, 20:29:09 »
Пока еще не оценил - поспешил поделиться радостью!
И маршрутизатор еще не поменял :)
Но и со старым Zyxel em уже радует :)
pavel.lazarev1981
  • Reputation Power: 17
  • pavel.lazarev1981 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 09 Декабрь 14, 14:51:05 »
А white list есть в GE70? Не получится как с HP или Lenovo биос прошивать?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #27 : 09 Декабрь 14, 14:54:44 »
Нет. Работать будет, ставьте спокойно. Обратите внимание только на количество антенн у нового адаптера, иначе придется лишнюю покупать и тянуть в крышку.
kirk2005
  • Reputation Power: 54
  • kirk2005 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 15 Сентябрь 15, 09:33:25 »
msi GT780DX , соответственно N130 стоит, жуткий модуль не тянет выше 54 мб/с, так как пашет на G. Хочу поменять его на BCM4352 (http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.H0.XBCM4352+.TRS0&_nkw=BCM4352+&_sacat=0) до 860 мб/с двухдиапозонник. Подскажите залезет ли на место старого? вроде и антенки 2 штуки только.???
