Автор Тема: Разборка и чистка AE2210  (Прочитано 15542 раз)
fm1981
  • Reputation Power: 29
  • fm1981 пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Ноябрь 13, 17:49:23 »
Моноблок был куплен в сентябре 2011.
Последнее время стал тупить и обороты карлсона были всё время на максимуме. Посмотрел в AIDA температуру - под 60 в простое.
Так как есть небольшой опыт и отсутствует уверенность, что в сервисе сделают всё чётко, решил разобрать сам.
Как выяснилось ничего сложного там нет. Понадобится две отвёртки (желательно с магнитами): обычная крестовая и маленькая крестовая. Само собой отключите от сети, снимите с себя и с инструментов статику (об батарею отопления, например).
Положим на что-нить мягкое дисплеем вниз. Выкрутим два маленьких болтика, которые крепят крышку подставки. Снимем её.
Потянем в стороны и на себя декор подставки.
Открутив 4 болта, удалим подставку
Открутим все болты, которые крепят заднюю крышку.
В верхней части "крючки", поэтому открутив все болты тянем за нижнюю часть задней крышки и она легко снимается. Пред нами предстанет такая картина. Осталось немного - открутим ещё немного болтов.
Если Вы хотите, лишь почистить радиатор от пыли, то выкручивайте маленькие шурупы, отмеченные стрелками красного цвета. Но мой Вам совет, не поленитесь и поменяйте термопасту, ибо у меня на видеокарте она превратилась в камень. Тогда придётся открутить все болты помеченные зелёными стрелками. Аккуратно покачайте весь термоинтерфейс и снимите его.
Вот как выглядел мой радиатор до чистки
Берём кисточку и пылесос.
Довольно неплохо была нанесена термопаста, но на мой взгляд немного толстовато (не пожалели)
Может кому пригодится маркировка карлсона
Сейчас урчит потихоньку, как новенький. Температура в простое
Удачи
  • Reputation Power: 51593
Re: Разборка и чистка AE2210
« Ответ #1 : 17 Ноябрь 13, 21:22:23 »
Спасибо тебе за инструкцию :biggthumbsup:, уверен многим понадобится :)
fm1981
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 13, 19:45:04 »
Я надеюсь меня не казнят за ещё одну фотку...а как подредактировать своё сообщение, чего-то не нашёл.
Не хотелось, чтобы люди отломали крепления, когда снимают декоративный пластик с подставки. Так случилось у меня во второй раз, когда памяти докупил и винчестер новый. Хоть и прекрасно держится и на 2-ух из 4-ёх, но уже не по феншую. Для понятия, как она крепится... Кстати, такие же крепления вверху задней пластиковой крышки моноблока (4 шт.), но они сами как-то отскакивают без проблем. На фото 2-е из 4-ёх. По 2-е защёлки с каждой стороны.
На фото, где указаны болты на железной крышке над материнской платой пропустил пару штук в правой части, но это настолько явно, что и так понятно будет, где держит.
И ещё одно напутствие, на всякий: прежде, чем снять железную крышку над материнской платой внимательно осмотрите её снаружи на предмет, приклеенных к ней на липучку проводов (всего сразу не упомнишь). У меня один из проводов, идущих к динамикам, был приклеен.
Futuramer001
  • Reputation Power: 11
  • Futuramer001 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 01 Ноябрь 14, 20:10:53 »
Большое спасибо за подробную инструкцию. Здорово помогла.
В моем случае еще и термопаста высохла.
nordrusbalt
  • nordrusbalt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 02 Апрель 20, 19:01:13 »
Нигде не смог найти инфы об этом моноблоке , по поводу поддержки i7 2600 s , есть же модель с i5 процессором 2400s . Ставил i7 3770s и в итоге черный экран , скорее всего биос новый нужен , которого нет .
