Автор Тема: R9 280X Gpu vrm  (Прочитано 7386 раз)
Neverbleyk
  • Reputation Power: 20
  • Neverbleyk пока не имеет никакого влияния.
R9 280X Gpu vrm
« : 17 Ноябрь 13, 03:22:27 »
  Добрый день). Недавно собрал  пк насмену своему старому (7 лет давности). Athlon 6000+ HD 3870/ . Сейчас стоит i5 4670+msi h87 g43+( R9 280X) по поводу видиокарты я и ссоздаю ету тему. Вроде все устраевало играю в среднем в WOT . Dota2. Поставил Метро,сталкер,кризис. вроде все норм нежалуюсь. 3 гига обем какраз ибо замечал что ресур нагружаеться до 2.4гига видяхи. Но один момент я несмотрел так ето нагрев после полчаса игры в метро решил зайти в GPU-Z/ точнее я его включил и начал играть. когда свернул игру и посмотрел на температуру я удивился 1 температура граф проц. больше 65 неподнемалась ето притом что метро на ультра(метро 2033)галочк стоят везде все на макс.. но когда пролистал ниже увидел GPU VRM который доходил до 85 грдусов в MAX в среднем от 60 до 80. температура корпуса от 21-24(в комнате также). В кризисе тоже самое.В  середнем ето 70-78 иногда 80. было даже 86 повню.ядро макс 66 потолок 70. в MSI APP ставил иногда "Gaming mode" иногда "OC mode". Ето норм температуры)??? потомучто я ищо невидле вобше такого GPU VRM ) на етой видяхе в первые увидел. Ах да кулера в корпусе 2 на выдув задний и верхний подключение в мамке на 3х пин, + передний на вдув и боковой к реобасу стоят на минимуме, понимаю можна поставить на макс обороты но интересует имено нагрев) чтож тогда будет летом. Может етот VRM был и на других видяхах но просто небило функции просмотра температуры там просто небыло датчика), а когда он появился сразу взгляд притягивает. Ищо вопрос незнаете Почему когда играю в WOT например. Вначале стоял вин 7. на ультра без Вертикалки в среднем от 60 до120 но я игра(иногда просед до 50 но ето 1 раз за игру.возможно до 45. при вертикалке синхрон. стабильно (50-55-60-62) играть очень комфортно. Драйвера естествено новие на видяху. но после установки вин 8.1 там где било 60 проседает до 50-40.уже стало 40-60 иногда до 35 ПРОСЕДАНИЕ.(В прынцыпе игра то неоптимизирована) но факт на лицо. ето иза виндовса или драйвера сырые? ищо. Вин 8.1 сугубо поставил изза 11.2 директикса.(Будущей мантии)+ какаета оптимизация для Хасфела я. решыл зарание привикать.
P/s/ 1)Gpu VRM . (Блок питания 750ват чифтек с отстежками). вначале били траблы с подключением питания к видяхе ибо новизна для меня что на видяхе 8 + 6 пин) на моей старой кажысь вобше 4 пин. а тут на прямую с БП 8 пин + такойже на прямую 8 пин ток отогнул 2 пин он так и задумано гнеться. получаеься 6 пин)... сори что так много наисал прост опостарался вложыть всю мысль в строчки так как неявляюсь особо грамотным системах конфигурацый и несильно слеу за новостями прогреса ПК. ***кстати в биосе нечего нетрогал вроде)
2) По поводу фото могу выложыть и другие. например после 1 часа игры. или без включение Msi app. или на кокретно другом моде. или в другой игре.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 13, 03:38:36 от Neverbleyk »
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: R9 280X Gpu vrm
« Ответ #1 : 17 Ноябрь 13, 11:58:05 »
Прочитайте эту ветку
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83399.0
Neverbleyk
Re: R9 280X Gpu vrm
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 13, 13:05:43 »
Так дело в биосе? нада его обновить.? у меня то вроде все норм работает. просто выбивает температуру вроде как мне кажеться большую на скринах видно и чото роде ампер иногда многовато.Кстати чт оя заметил когда включаю ПК обороты кулера 50% если включить Gamibg APP и поставить любой мод то обороты сразу падают до 30% кажысь или 18%.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 13, 13:08:22 от Neverbleyk »
Grozniy
Re: R9 280X Gpu vrm
« Ответ #3 : 17 Ноябрь 13, 17:59:09 »
Судя по вашим скринам температура VRM высоковата, в обзоре на Фцентре  было ниже
http://fcenter.ru/online/hardarticles/videos/36331
По ссылке, которую я приводил http://www.hardware.fr/news/email/13395/ , есть какой то новый БИОС призванный снизить температуру VRM.
С другой стороны , если нет пробоем, то можно ничего и не делать :) .
Neverbleyk
Re: R9 280X Gpu vrm
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 13, 23:54:23 »
Спасиба. Я  так понимаю ето про ето иметься в веду?
 1) Биос старый  http://www.techpowerup.com/vgabios/146749/msi-r9280x-3072-130912.html  какраз уменя такой сейчас 0.15.039
 2 ) новый   http://www.techpowerup.com/vgabios/146769/msi-r9280x-3072-131009.html етот я так понмаю нужно поставить? если да то
какой програмой? ATiflash 4.07 сойдет? перед установкой нечего удалять ненужно ну там драйвера напримр?
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: R9 280X Gpu vrm
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 13, 00:33:45 »
драйвера удалять не нужно, нужно на всякий случай сохранить старый биос
Neverbleyk
Re: R9 280X Gpu vrm
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 13, 00:40:02 »
Я просто некогда необновлял)). Сохранять зачем? на первой сылке мой биос) на 2 тот что новый. Перепрошывка только через флешку идет? без нее нельзя никак? скачал биос формат файла ROM так понимаю что онли через флеху? Мать msi h87 g43
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 13, 01:37:38 от Neverbleyk »
Neverbleyk
Re: R9 280X Gpu vrm
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 13, 04:23:36 »
Обнова прошла успешно))) практический с 1 раза) .
Температура GPU vrm в простое была 35-38градусов. стала сами видете) в играх нетестил ишо) завтра посомтрю что стало в том же метро 2033.
Grozniy
Re: R9 280X Gpu vrm
« Ответ #8 : 18 Ноябрь 13, 13:31:28 »
Рад что у вас все получилось! Ждем тестов в играх, думаю что все будет нормально.
parametr
Re: R9 280X Gpu vrm
« Ответ #9 : 18 Ноябрь 13, 13:35:35 »
да уж видим, если бы там действительно были такие температуры, то карта была бы прохладной на ощупь
Neverbleyk
Re: R9 280X Gpu vrm
« Ответ #10 : 18 Ноябрь 13, 16:59:43 »
Все супер пока что больше 60 градусв даже и небыло на VRM(Метро 2033 что и было выше на скринах) но теперь ситуацыя иная совсем    Корпус Zalman z9 2 на выдув подключение 3 пин Мать. 2 на вдув турбина спереди и боковая к реобасу мнимальная мощность. в комнате от 20-24 .
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 13, 17:02:18 от Neverbleyk »
Neverbleyk
Re: R9 280X Gpu vrm
« Ответ #11 : 19 Ноябрь 13, 17:09:57 »
Кстати никто незнает? ето вобше XTL ядро? или старое XT2 ибо немогу понять? вроде куплял XTL за него r9 280x  но GPU-Z - N\A и так далие. програмах пока немогу найти ревизию.
Re: R9 280X Gpu vrm
« Ответ #12 : 19 Ноябрь 13, 21:33:51 »
С этим вопросом, я думаю, вам поможет только русаппорт (могут пробить по серийнику). Можете отправить запрос, если так интересно.
