Автор Тема: ноут GX70  (Прочитано 9964 раз)
Jakob
  • Reputation Power: 32
  • Jakob пока не имеет никакого влияния.
ноут GX70
« : 16 Ноябрь 13, 22:35:01 »
где посмотреть серийный  номер
и раз уж зарегился
ктонибуть может подсказать
будет ли работать "живой звук "наушники razer tiamat7.1
или докупать звуковую карту
например ASUS Xonar U7
  • Reputation Power: 52281
Re: ноут GX70
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 13, 23:28:57 »
Серины номер под аккумулятором и на коробке
Razer Tiamat 7.1 будут работать, у него своя звуковая, но я не особо доверяю таким наушникам
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 13, 14:44:38 »
Спасибо большое
решил зарегиться на оф сайте
 первым делом заполнил то что на коробке
но видать ,видать ошибся цифрами
я правильно понял 7.1
но разъемов на ноуте 4
а на tiamat 5+usb
плиз подскажите
не  доверяю таким наушникам
почему??
есть уши Sony  7.1 Pulse
и слушал razer
слышно как" муравьи какают в игре" ))
Re: ноут GX70
« Ответ #3 : 17 Ноябрь 13, 15:41:04 »
При подключении акустики или наушников 7.1 используются все 4 гнезда, то есть 4 гнезда по 2 канала, и того 7.1 ( 8 источников звука грубо говоря ), а при подключении 7.1 микрофон некуда втыкать, получается пятый штекер лищьний, и эти наушники в первую очередь для ПК сделана так как там разъёмов 6 ( 4 на динамики 7.1, линейный вход и микрофонный вход ), а в ноутах 4 разъёма это потолок, больше только на внешних звукавухах, то есть если хочешь 7.1 наушники + микрофон то для этого  внешняя звукавуха нужна чтобы подключить к ноуту, или же через его USB. Сам не видел его и по этому точно не могу сказать, попробую обзоры глянуть :)
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 13, 03:38:40 »
Спасибо большое
про микрофон , как в батле по teamspeak рубиться :-\
обзоров нет (
вроде все перерыл
и анг инет   тоже
к сожалению никто с ноут не пользует
радует что на msi звук 7.1
как чо отпишу
хм, а разве   одно гнездо
то которое для микрофона
будет работать на звук :confused2:
кстати поздравляйте с месяц назад купил
машина зверь
радует
Re: ноут GX70
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 13, 14:36:17 »
Спасибо большое
обзоров нет (
вроде все перерыл
и анг инет   тоже
как чо отпишу
машина зверь
радует
4 гнезда могут работать спокойно как выходы, я лично проверял, программно всё что угодно можно сделать ;D,  линейных вход и микрофонный может работать как вход так и выход. Если подключать 5.1 то микрофонное гнездо будет свободным и можно будет туда подключить штекер микрофона, а если 7.1 подключить то микрофон просто некуда будет подключать, хотя есть и встроенный микрофон ноута, хоть и качество из за дров так себе.
У этих наушников говорят есть один касяк, это его микрофон, то есть болтается на месте и не фиксируется, по крайней мере владельцы говорят так.
На счёт ноута мои поздравления :biggthumbsup:, главное что радует владельца :)
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 13, 18:34:08 »
Правда Спасибо Большое
не просто слова :biggthumbsup:
тоже читал , но есть у меня супер клей))
и правда вот я тупица
еще раз спасибо за реальную помощь
я ваш фан одеваю на рыбалку thor )))))
Re: ноут GX70
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 13, 23:04:45 »
Про супер клей мощно ;D ;D ;D, тоже вариант ;D ;D ;D.
А от Футболки THOR и я бы не отказался :D, молот ( кувалда точнее ) есть ;D ;D ;D
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #8 : 24 Ноябрь 13, 19:04:35 »
не понимаю что не так
проблема в винде 8.1?? или что другое
вчера купил bf4 и не могу поиграть в компанию
все глючит
дошел до первой двери и вот такая картинка
все застыли
ноут сам выставил самые низкие настройки
попытался в сети на ультре поиграть
так вообще 10 фпс и меньше
вернулся на средне  еле 30 кажет
Зашел с пк там в слай 680 молнии все зашибись
с 7 виндой пусть и не летает но 40 45 фпс есть правда проседания до 25 видел
на gx70 кризис на на максимуме 10 15 фпс
проседания до 6 (((
но эт лирика
чо делать с игрой в компании ???
p.s  там помниться про бф4
писали что мало чем будет отличаться
от 3 .по системным требованиям
не фига подобного bf3 на ультре ,gx70 в сети 20-25 фпс
терпимо
играю высоких 35 45
а четвертая выше описал (((
засада
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Re: ноут GX70
« Ответ #9 : 24 Ноябрь 13, 20:32:50 »
1-Попробуйте самые новые драйвера.
2-Что-то мне подсказывает, что вы на встроенной графике играете сударь)
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #10 : 24 Ноябрь 13, 21:38:04 »
тож так думал
мsiafter
показывает 8970
час батлу 3 рублюсь
два фпс слева и справа
как на пк в слай
памагите я тупицо :shocking:
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #11 : 24 Ноябрь 13, 21:56:28 »
внимательно читал тему про разгон
как мог ,внимательно  :wall:
не для разгона
просто там ссылки на дрова
скачал и не фига
Re: ноут GX70
« Ответ #12 : 24 Ноябрь 13, 22:00:48 »
тож так думал
мsiafter
показывает 8970
час батлу 3 рублюсь
как на пк в слай
Для начала попробуйте проверить правильно ли у вас стоит приоритет производительности на игры
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #13 : 24 Ноябрь 13, 23:22:21 »
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=81017.0
читаю
и одно только слово))
про светодиот белы
убегал  и пока бегал появился ваш ответ Тhor
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #14 : 24 Ноябрь 13, 23:25:31 »
белый на красный
кнопке включения ноутбука поменяет цвет с белого на красный
и тебе спасибо FkЗеленый
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #15 : 25 Ноябрь 13, 02:15:34 »
я чет не так делаю???
Re: ноут GX70
« Ответ #16 : 25 Ноябрь 13, 02:25:34 »
Честно говоря я в новых дровах не видел как выглядит этот пункт :), могу только посмотреть удалённо через прогу TeamViewer и потом сказать что не так, могу через эту прогу и настроить :)
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #17 : 25 Ноябрь 13, 02:47:07 »
охренеть я естествено
тупица
но блин как
сохранить ,а оно не как
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 13, 02:54:57 от Jakob »
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #18 : 25 Ноябрь 13, 02:50:16 »
TeamViewer
задача усложняется))) читаю
Re: ноут GX70
« Ответ #19 : 25 Ноябрь 13, 03:00:03 »
TeamViewer
TeamViewer это программа для удалённого доступа с одного компа на другой, то есть я могу с моего заглянуть в твой и управлять им ;D, так можно делать всё, настроить например :). Я это не один раз делал и могу так же и тебе помочь, но только завтра, от тебя только нужно будет чтобы ставил эту прогу, написал мне в личку ( или в почту surenadamyan1983@mail.ru ) id и пароль, а я уже подключусь и начнём настроить всё :biggthumbsup:. А сегодня уже слишком поздно, я и так засиделся ;D
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #20 : 25 Ноябрь 13, 04:12:16 »
ок я тож спать голова пухнет
завтра ,может вечером
ваще Спасибо
не бросаешь народ в беде
Re: ноут GX70
« Ответ #21 : 25 Ноябрь 13, 13:48:24 »
ваще Спасибо
Окей :), тогда вечерком или когда будешь свободен :biggthumbsup:, главное не после 12 ночи ;D
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #22 : 25 Ноябрь 13, 21:00:05 »
Доброго вечера ,
надеюсь не отвлекаю
я как бы готов
соседа с сердцем скорая увезла
помогал с пятого этажа спускать (
пока с работы туды сюды
и вроде готов
Re: ноут GX70
« Ответ #23 : 25 Ноябрь 13, 21:03:43 »
Я тоже готов. Напишите id и пароль тоже
Надеюсь с соседом всё в порядке будет
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #24 : 25 Ноябрь 13, 22:21:44 »
может ты будешь убивать за меня врагов)))) у тя лучше получиться
Ваще Общественность должна знать Героя в лицо  :icon_agree:
Ты в самом деле крут Спасибо ,все настроил
 :beerchug:
Re: ноут GX70
« Ответ #25 : 25 Ноябрь 13, 22:25:39 »
Незачто ;D. Зато и я наконец то понял как устроены эти ноуты, теперь и я знаю как настраивать чтобы игры на дискретной работали ;D, а то не знал
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #26 : 25 Ноябрь 13, 22:55:34 »
вот я балда ,жаловался ,оказывается на интегрированной
вчера бегал и умудрялся  убивать
час ваще на ультре и все включено
как на старшей машине ,почти :icon_agree:
Re: ноут GX70
« Ответ #27 : 25 Ноябрь 13, 23:08:33 »
У меня на Ультра fps куда ниже :), только на высоком играбельно было :)
Jakob
Re: ноут GX70
« Ответ #28 : 25 Ноябрь 13, 23:33:02 »
ну эт не гуща боя
и народу не 64
те надо сделать в ютубе
качественный обзор
Сеня кнечна парень клевый ,но уж больно косноязычный
знаешь сколько народу мучается
 и я те в помощь
запишешь по новой
и народ в Ставрополь бигом прибежит, качать и пивом паить
я уж грешным делом начал присматриваться к более мощной машине
почесывая репу ,куда этот продать и купить такой как у
FKGreen
MSI GT70 0ND-1066RU / Intel® Core™ i7 3630QM / RAM 8 Gb / HDD 750 Gb / GTX 675mx (2Gb) / Windows 8
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 13, 23:36:53 от Jakob »
Re: ноут GX70
« Ответ #29 : 25 Ноябрь 13, 23:35:40 »
 ;D ;D ;D
FKGreen
Re: ноут GX70
« Ответ #30 : 26 Ноябрь 13, 07:54:35 »
почесывая репу ,куда этот продать и купить такой как у FKGreen
О, смотрю Тор тебе уже помог, а то у меня времени совсем не было.
Ну и отлично! :) GX70 хорошая машинка, просто имеет свои слабости. А когда разберёшься, то всё ок. Я с GX60 особо не знал, просто не во всё мог поиграть. Так что не спешите его менять, я думаю всё срастётся)))
Ну а моей жене GX60 нравиться)))
Re: ноут GX70
« Ответ #31 : 26 Ноябрь 13, 13:11:15 »
Я наконец то узнал как работает переключении графики вручную на GX ;D, по моему проще чем на NVIDIA :)
FKGreen
Re: ноут GX70
« Ответ #32 : 26 Ноябрь 13, 13:25:17 »
Да в принципе та же фигня, тока с боку. Я особой разницы между ними не вижу.
Re: ноут GX70
« Ответ #33 : 26 Ноябрь 13, 13:33:07 »
Кстати на GX в электропитании есть один пункт не помню на что, проц или видюху было, там по умолчанию стояло High Quality вроди, я поставил Maximum Quality, там какой то профиль что ли, показывает в меню этот путь к каким то профилям на system32 :), надо было и этот пункт запомнить или записать :), мне кажется этот пункт очень важен, возможно и после этого игры начали лучше идти :)
FKGreen
Re: ноут GX70
« Ответ #34 : 26 Ноябрь 13, 13:53:09 »
Ну я у жены на ноуте посмотрю)))
