Автор Тема: Не работает сглаживание  (Прочитано 18239 раз)
GoldEagle
  • Reputation Power: 37
  • GoldEagle пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Ноябрь 13, 20:01:27 »
Ребята, выручайте... во всех играх некоторые текстуры не сглаживаются, вот пример http://disk.tom.ru/8xhm3tw и еще на старом ноуте появилась такая проблема после смены винды
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 13, 20:03:29 от GoldEagle »
Re: Не работает сглаживание
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 13, 21:19:42 »
Сглаживание включается в дровах и в игре, если в дровах стоит управление приложением, то включить надо в игре, или принудительно в настройках 3D в панель управления NVIDIA
GoldEagle
« Ответ #2 : 15 Ноябрь 13, 22:00:06 »
Все уже перепробовал... не помогает. Такое ощущение, что настройки в панели nvidia не работают.
Лестницы, деревья не сглаживаются, проходя мимо них, они начинают мерцать.
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 13, 22:13:57 »
переустанови дрова, удали его, почисти прогой Driver Sweeper и поставь заново, но выбрав выборочную установку и поставив галочку на чистая установка
GoldEagle
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 13, 22:50:49 »
Безрезультатно :( даже в меню игры обратите внимание на пистолеты http://disk.tom.ru/gakghgm и картинку при загрузке карты http://disk.tom.ru/7fnjvwg/1
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 13, 22:56:04 от GoldEagle »
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 13, 23:19:17 »
Тогда попробуй выставить настройки сглаживания как в первом пункте и выставить сколько надо в пункте 2
GoldEagle
« Ответ #6 : 16 Ноябрь 13, 00:21:39 »
Ничего не поменялось :nooo:
GoldEagle
« Ответ #7 : 16 Ноябрь 13, 09:01:13 »
Еще в настройках видео cs go пропала строка "дамп памяти"
« Ответ #8 : 16 Ноябрь 13, 14:00:40 »
В таком случае ставь в дровах всё по умолчанию, что то не так получается или дрова встают не так, я недавно настроил одному человеку так же и всё нормально работает :scratchchin:
GoldEagle
« Ответ #9 : 16 Ноябрь 13, 15:27:17 »
встроенная HD 4000 может в ней дело?
другая игра видит только её. пробовал выставлять в настройках карты ползунок "производительность" и "качество" разницы не было.
« Ответ #10 : 16 Ноябрь 13, 15:49:20 »
Сглаживание работает и на встроенной и на дискретной графике, если не работает значит что то с дровами. А встроенную лучше поставить всё по умолчанию
GoldEagle
« Ответ #11 : 16 Ноябрь 13, 18:08:53 »
Драйвер свипером удалял - nvidia chipset, display, physx
GoldEagle
« Ответ #12 : 17 Ноябрь 13, 22:37:12 »
Может сбросить настройки через "F3" ?
Коробка с буком была запечатана, на ней уже был установлен дэд спэйс 3 и мортал комбат. Торрент файл МК, так же был на рабочем столе (разве можно продавать с пиратским ПО) ?!
« Ответ #13 : 17 Ноябрь 13, 22:42:33 »
Ого :o, если всё это было на ноуте нулячем то это уже не новый ноут, потому что на новом ноуте никаких игр и прог кроме заводских не бывает, а приклеить наклейку думаю не сложно было, посмотрите это видео и скажите потом как у вас было :) - Советы по покупке и проверке ноутбуков
GoldEagle
« Ответ #14 : 17 Ноябрь 13, 23:14:44 »
Это видео смотрел перед покупкой, все было отлично. Пленки были наклеены везде... из левого софта стояли daemon tools и всякие рекламы "связной"
P.S Может рукажопый дрова устанавливал ;D да не в нужном порядке все поставил?
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 13, 23:17:41 от GoldEagle »
« Ответ #15 : 17 Ноябрь 13, 23:20:58 »
Ну раз стоял софт от связного значит они его и открывали, но они не имели права это делать насколько я знаю, если такое было внутри то покажи смарт жёсткого, по нему можно узнать сколько часов работал жёсткий и можно понять сколько ноут работал и соответствует тому сколько сам ноут у тебя с даты покупки, покажи SMART CrystalDiskInfo, точнее скрин
GoldEagle
« Ответ #16 : 17 Ноябрь 13, 23:35:58 »
Буку 6 дней, работает каждый день около 15 часов
« Ответ #17 : 17 Ноябрь 13, 23:42:09 »
Если жёсткий не меняли то нормально, но то что в ноуте уже был софт сторонний это уже говорит что ноут вскрывался, а это может означать всё что угодно
GoldEagle
« Ответ #18 : 17 Ноябрь 13, 23:44:55 »
И как советуете поступить :)?
« Ответ #19 : 17 Ноябрь 13, 23:51:55 »
Трудно сказать :), хотя если явных проблем с железом нету ( если бы были то сразу бы видно было ) значит всё нормально, а то что сглаживание работает это уже софтовая проблема.
Связной мог просто вскрыть ноут для установки и закачки своих рекламных фигнюшек ;D, они это любят делать, особенно с телефонами и планшетами :).
Можно попробовать переустановить/восстановить систему и проверить на родных дровах, при включении сглаживания сразу будет заметно что он включён, как минимум fps упадёт  ;D
GoldEagle
« Ответ #20 : 18 Ноябрь 13, 08:34:01 »
Тогда каким методом восстановления воспользоватся))?
данные с диска, потерять не страшно, все нужное храню на внешнем хдд
« Ответ #21 : 18 Ноябрь 13, 13:46:06 »
Тогда просо перезагружаетесь, нажимаете F3? загрузится процесс восстановления, далее там запросить форматнуть всё или только диск С, выбираешь что нужно и начинаешь процесс восстановления :)
GoldEagle
« Ответ #22 : 18 Ноябрь 13, 13:50:56 »
Дрова ставить вручную с диска по порядку, так ведь лучше, чем автоматом?)
« Ответ #23 : 18 Ноябрь 13, 14:09:29 »
Конечно вручную всегда лучше, а если восстановить родную винду то можно обновить только дрова на дискретную и встроенную графику, но перед этим проверив игры, а потом уже на остальные если есть свежие
GoldEagle
« Ответ #24 : 18 Ноябрь 13, 23:10:22 »
Поставил... нифига :( наверно так и должно все таки.
игры такие кривые. в дэд спэйсе почти идеально все было на средних, редко мерцание встречалось на текстурах.
смотрел на ютубе разные ролики с гемплэем ассасин крид 4 там вообще - жесть какая творится.
