Автор Тема: Подвисает игра  (Прочитано 4835 раз)
Сандр76
  • Reputation Power: 102
  • Сандр76 пока не имеет никакого влияния.
Подвисает игра
« : 14 Ноябрь 13, 22:34:41 »
Ребят подскажите пожалуйста, что это может быть, когда играешь в онлайн игру, бывает подвисает, а потом опять нормально, но подвисает часто. Да ноут шел без ОС.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 13, 23:25:02 от Сандр76 »
MSI GT780DX-440PL  i5-2430M  NWIDIA GTX 765m/2GB DDR5
  • Reputation Power: 52281
Re: Подвисает игра
« Ответ #1 : 14 Ноябрь 13, 23:43:44 »
Ноут давно чистили, температуры какие? Проверить прогой Open Hardware Monitor
Сандр76
Re: Подвисает игра
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 13, 23:46:41 »
Чистил недавно и менял термопасту. Прогой не проверял, сейчас скачаю попробую. Проверил видюха 60 градусов.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 13, 23:55:49 от Сандр76 »
Сандр76
Re: Подвисает игра
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 13, 00:21:42 »
Вот фото.
Re: Подвисает игра
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 13, 00:49:01 »
C температурой проблем нет, а попробй запустить игру в окне и посмотри в  Open Hardware Monitor что происходит с частотами ядер проца и видюхи, если во время тормозов падает частота ядер проца то проблема в этом
Сандр76
Re: Подвисает игра
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 13, 01:28:22 »
а как ее запустить в окне?
Re: Подвисает игра
« Ответ #6 : 15 Ноябрь 13, 01:31:17 »
В самих настройках графики в игре этот пункт, просто ставишь режим в окне ( windowed mode ) и уже будет в окне
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 13, 13:33:05 от THOR »
Сандр76
Re: Подвисает игра
« Ответ #7 : 15 Ноябрь 13, 09:07:00 »
В самих настройках графики в игре этот пункт, просто ставиim режим в окне ( windowed mode ) и уже будет в окне
Вроде частота не падает.
Re: Подвисает игра
« Ответ #8 : 15 Ноябрь 13, 13:33:54 »
А частоты видюхи, или загрузка GPU у видюхи не падает во время тормозов?
Сандр76
Re: Подвисает игра
« Ответ #9 : 15 Ноябрь 13, 16:40:51 »
  Тоже нет.
Сандр76
Re: Подвисает игра
« Ответ #10 : 16 Ноябрь 13, 23:36:06 »
А может это быть из-за того, что операционка скачана из инета?
Re: Подвисает игра
« Ответ #11 : 16 Ноябрь 13, 23:39:29 »
У меня тоже не лицензия, но и не сборка :), скорее всего либо дрова криво встали, либо что то не понимаю :think:, сглаживание должно работать в любом случае если включить, в любых играх, если не работает то проблема в кривости дров, точнее как они встали
Сандр76
Re: Подвисает игра
« Ответ #12 : 16 Ноябрь 13, 23:43:34 »
В настройках игры на сглаживании у меня галочка не стоит, может из-за этого?
Сандр76
Re: Подвисает игра
« Ответ #13 : 16 Ноябрь 13, 23:46:00 »
Поставил галку на сглаживании. А как узнать сборка у меня или нет?
Re: Подвисает игра
« Ответ #14 : 16 Ноябрь 13, 23:48:37 »
Ну например откуда качал будет написано скажем win7 by stalker например ;D
Сандр76
Re: Подвисает игра
« Ответ #15 : 16 Ноябрь 13, 23:52:01 »
У меня написано виндовс 7 профессиональная  Service Pask1
Re: Подвисает игра
« Ответ #16 : 16 Ноябрь 13, 23:54:22 »
Если есть вариант переустановить то можно проверить, обычно после переустановки всё на свои места встаёт, если ставить всё по порядку с перезагрузками по требованию
Сандр76
Re: Подвисает игра
« Ответ #17 : 16 Ноябрь 13, 23:56:05 »
Понял спасибо.
