Автор Тема: Как узнать модель видеокарты  (Прочитано 43707 раз)
ejik_off
  • Reputation Power: 171
  • ejik_off пока не имеет никакого влияния.
Re: Как узнать модель видеокарты
« Ответ #80 : 08 Январь 14, 11:05:17 »
В разделе загрузки BIOS
Для Windows 7 / VISTA / XP:
a. 1) a. Для того, чтобы узнать, как обновлять BIOS из ОС DOS, зайдите сюда.
    b. Для того, чтобы узнать, как обновлять BIOS под windows 7, зайдите сюда. (Только для CR640 / CX640 / CX640MX / CX480)
2) Убедитесь, что файл-прошивальщик "flash.bat" извлечен из архива вместе с файлом BIOS'a до обновления.
Смущает пункт b (Только для CR640 / CX640 / CX640MX / CX480) т.е это не для моего ноута?
MSI GT60 0NC - 004US Core i7-3610QM GeForce GTX 770M/3Gb DDR3/16Gb SSD 240Gb SSD 1024Gb Windows 10 Pro x64
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #81 : 08 Январь 14, 11:08:57 »
А спросили из-за чего у вас горят чипы? Может в мамке неисправность?
ejik_off
« Ответ #82 : 08 Январь 14, 11:24:56 »
Спросил,  сказал что из-за перегрева.
Обновить биос, потом Firmware, порядок имеет значения?
« Последнее редактирование: 08 Январь 14, 11:27:37 от ejik_off »
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #83 : 08 Январь 14, 12:37:05 »
Блин, чип один сгорел. Тот же что и на старой видюхи.
Если тот же, что и на старой, то это плохой признак, надо причину искать. Не факт, что после замены микросхемы она снова не сгорит.
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #84 : 08 Январь 14, 13:01:26 »
У тс скорее всего небыло прилегания радиатора из за неправильной установки и чип сгорел.
Okstis
« Ответ #85 : 08 Январь 14, 13:14:50 »
Ну это во второй раз. А в первый-то раз не известно из-за чего сгорела, если тоже от плохого контакта с радиатором, то может сам радиатор бракованный попался, а если не в этом дело, тогда надо искать причину в других компонентах.
« Ответ #86 : 08 Январь 14, 13:27:54 »
А дорожка там пригоревшая всё таки или нет?
Получается дорожка пригорела и чип сгорел?
dumachev
« Ответ #87 : 08 Январь 14, 13:54:40 »
У меня карта сгорела, тот же чип по питанию, из за того что охлад или плата со временем деформировались немного и прилегание с края, как раз в том месте, стало не плотным, охлаждение притянуто к плате только по периметру видеочипа. Кому непонятно снимите и посмотрите как этот бутерброд там крепиться. Я думаю это косяк инженеров, я уверен что очень много ноутов этой модели попадут с такими неисправностями видеокарты, вопрос кто то раньше кто то позже, там получается большое крыло у радиатора над чипами питания и оно не притянуто болтами, в результате больших перепадов температур радиатор или плата чуток изменяют форму медленно и появляется зазор с края между элементами питания и радиатором.
Простите за кривопись-)
« Последнее редактирование: 08 Январь 14, 14:00:28 от dumachev »
« Ответ #88 : 08 Январь 14, 14:06:39 »
У меня карта сгорела, тот же чип по питанию, из за того что охлад или плата со временем деформировались немного и прилегание с края, как раз в том месте, стало не плотным, охлаждение притянуто к плате только по периметру видеочипа. Кому непонятно снимите и посмотрите как этот бутерброд там крепиться. Я думаю это косяк инженеров, я уверен что практически все ноуты этой модели попадут с такими неисправностями видеокарты, вопрос кто то раньше кто то позже, там получается большое крыло и оно не притянуто болтами, в результате больших перепадов температур радиатор или плата чуток изменяют форму медленно.
Ну Я когда меняю термопасту то смотрю и на термопрокладки, как они прилегают, на них отпечатки остаются если контакт "плотный", если отпечатка нету то добавить можно каплю термопасты.
Кстати недавно снимал радиатор процессора и заметил там несоответствие одного контакта "термо-квадратика" к чипу, сделано как "зеркально", когда на радиатор смотришь вверх ногами то совпадает, но когда устанавливаешь радиатор то его перевернуть же нужно.
Получается чипы там буквой "Г", а на радиаторе эта Г в дрогую сторону смотрит, как "7" (только с прямым углом). Пришлось несколько слоёв термрпрокладок положить в пустом месте, получился такой как "Т"
Okstis
« Ответ #89 : 08 Январь 14, 14:12:15 »
"Нормальнопись" ) , ну если так, то вполне закономерное событие, значит надо периодически ревизию проводить владельцам, пастой образующийся зазор компенсировать, особенно, если часто вкл/выкл нагрузку, хотя, по идее, как минимум, этих деформаций должно хватать на срок службы ноута, странно, что лишнего болта жалеют ) , что уж тогда говорить о салазках для ХДД, там, и прочих полезных, а в данном случае, необходимых мелочах.
ejik_off
« Ответ #90 : 08 Январь 14, 14:38:16 »
Задумался о том что, если на старой карте сгорел чип и ноут даже не давал признаков жизни, а с новой, нормально грузится и определяется в ОС. Может все таки она живая. Сейчас попробую обновить биос и Firmware.
Okstis
« Ответ #91 : 08 Январь 14, 14:48:47 »
Нужно попробовать восстановить контактную площадку разъёма, который подгорел на фото, потом попробовать подключить карту. Такое ощущение, что под напряжением карту вставляли или не обесточили полностью ноутбук, отчего и подгорел контакт. От остаточного, конечно, не должно было до такой степени, но всякое случается, кто знает...
E6603
« Ответ #92 : 08 Январь 14, 14:51:16 »
Сначала биос, потом фирмвайр! При установке карты аккумулятор снимали? От розетки тоже?
ejik_off
« Ответ #93 : 08 Январь 14, 15:07:16 »
Биос обновил, сейчас попробую обновить фирмвайр. Когда ставил карту от разетки отключал, а вот батарею не снимал.
ejik_off
« Ответ #94 : 08 Январь 14, 15:26:22 »
УРААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :icon_agree:
Запустил видюху!!!!! 5 мин в World of Tanks без сбоя!!!!!!!!
Okstis
« Ответ #95 : 08 Январь 14, 15:29:51 »
Повезло ) , поздравляем!
ejik_off
« Ответ #96 : 08 Январь 14, 15:34:37 »
Да уж, спасибо. Подскажите какую скачать программку для мониторинга температуры видюхи?
Okstis
« Ответ #97 : 08 Январь 14, 15:38:02 »
Open Hardware Monitor
« Последнее редактирование: 08 Январь 14, 15:40:17 от Okstis »
dumachev
« Ответ #98 : 08 Январь 14, 15:40:45 »
Обожди, у тебя же небыло подходящего охлада к карте? как ты его смостырил?
E6603
« Ответ #99 : 08 Январь 14, 15:41:31 »
Я за вас рад, даже больше чем вы сами!   :wave: А контакт коротнул - из-за аккумулятора!
ejik_off
« Ответ #100 : 08 Январь 14, 15:57:50 »
Очень просто, подкладывал термопрокладки там где необходимо было, в 2-3 слоя
Вам большое спасибо за поддержку и консультации!!!!!
Скорее всего.
Еще вопрос, какая максимально допустимое значения температуры?
dumachev
« Ответ #101 : 08 Январь 14, 16:28:52 »
у меня больше 85 видеочип не грелся, имей ввиду что температурный сенсор есть только у чипа, вокруг температуру только на осчуп узнаешь...
E6603
« Ответ #102 : 08 Январь 14, 16:50:55 »
Если всё правильно сделали, то температура не должна больше 90 подыматься!
ejik_off
« Ответ #103 : 08 Январь 14, 20:34:43 »
2 часа от играл и вроде все гуд, и все это время мониторил температуру
Okstis
« Ответ #104 : 08 Январь 14, 20:40:40 »
А пасту какую намазали?
dumachev
« Ответ #105 : 08 Январь 14, 22:28:53 »
и куда намазал
ejik_off
« Ответ #106 : 09 Январь 14, 07:08:11 »
Пасту использовал КПТ-8, ее нанес только на проц. Остальное термопрокладками обклеил.
Okstis
« Ответ #107 : 09 Январь 14, 07:25:39 »
В смысле, "только на проц"? На чип видеокарты и центральный процессор ноутбука? Каким слоем? Перебарщивать не стоит, рАвно, как и жадничать. Думаю, если использовать MX4 или MX2, например, можно ещё несколько градусов сбить.
ejik_off
« Ответ #108 : 09 Январь 14, 08:00:04 »
В смысле на проц видеокарты. Слой на глас нанес. А какой слой нужно наносить?
Okstis
« Ответ #109 : 09 Январь 14, 08:26:30 »
Слой должен быть тонким и равномерным, по всей площади кристалла, но достаточным для того, чтобы компенсировать огрехи поверхностей, заполнив собой "микропустоты". В общем, как и нанесли, наверное, "на глазок" ) , но КПТ далеко не самый лучший выбор, на мой взгляд.
« Последнее редактирование: 09 Январь 14, 08:29:18 от Okstis »
ejik_off
« Ответ #110 : 09 Январь 14, 09:23:37 »
На выходных попробую найти МХ2 или 4, и проверю какая будет температура.
« Ответ #111 : 09 Январь 14, 09:27:02 »
 КПТ-8 больше промышленная паста, заводская фасовка-банка 4кг ;D
E6603
« Ответ #112 : 09 Январь 14, 11:55:58 »
КПТ-8 - это "сметана". И характеристики как у сметаны! Её разработали еще когда были процессоры 1-но ядерные с частотами 100-200Мгц. А сейчас 4-8 ядер и частоты 5Ггц. Если вы пользуетесь современным железом, то и термопасты тоже нужны современные! Это как  BMW смазывать Литолом ( 100 руб за 5кг банку ).
« Ответ #113 : 09 Январь 14, 12:32:34 »
Специальная АКЦИЯ от MSI и НОТИК.РУ!!! При покупке ноутбука MSI GT70 Dragon Edishen 2, в подарок 4кг термопасты КПТ-8 в фирменной упаковке!!! ;D
dumachev
« Ответ #114 : 09 Январь 14, 14:15:13 »
Еще лет пять назад сравнивал на десктопе кпт8, залман и еще какую то недешевую, у кпт8 я заметил один недостаток-она сохнет, а по температурным характеристикам проца была разница, но не больше погрешности...
« Ответ #115 : 09 Январь 14, 14:17:43 »
Никому никогда не советовал и не советую использовать КПТ-8 на любом ноуте, хоть и на офисном, заводская в 100 раз лучше. На ПК может и не заметно разницы, но на ноутах прям на глаз и на ухо сразу будет заметна разница между родным и им :)
Коэффициент теплопроводности у КПТ-8:
−50 °C — 1,0 Вт/(м·К)
20 °C — 0,7 Вт/(м·К)
100 °C — 0,65 Вт/(м·К)
Для сравнения у Arctic Cooling  MX-4 Теплопроводность:  8.5 Вт/м*К ;D, что в 8 раз лучше.
Из знакомых кто использовал КПТ-8 на ноуте встречались дикими перегревами ;D, доходило даже до выключения ноута
ejik_off
« Ответ #116 : 09 Январь 14, 15:42:52 »
Обязательно поменяю термопасту.
