Автор Тема: Как узнать модель видеокарты  (Прочитано 43708 раз)
ejik_off
  • Reputation Power: 171
  • ejik_off пока не имеет никакого влияния.
Re: Как узнать модель видеокарты
« Ответ #40 : 02 Январь 14, 12:02:14 »
Термопрокладки на все чипы прилепил? И раиатор от какой карты используешь?
А что за термопрокладки? я только термопасту на проц нанес и радиатор от старой карты стоит.
Какая винда шла с ноутом и какую поставил?
Шла 7ка не помню какая, наверно хомпремиум, поставил 7ку про
не подскажите какую программку для мониторинга видюхи скачать лучше?
« Последнее редактирование: 02 Январь 14, 12:04:58 от ejik_off »
MSI GT60 0NC - 004US Core i7-3610QM GeForce GTX 770M/3Gb DDR3/16Gb SSD 240Gb SSD 1024Gb Windows 10 Pro x64
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #41 : 02 Январь 14, 12:12:51 »
-А что за термопрокладки? я только термопасту на проц нанес и радиатор от старой карты стоит.
-Оо, может лучше специалисту отдать, если не поздно? Никто не предупредил что нужен охлад другой или этот пилить?
Вот "подогнанный" под 670 мх от 670м http://f-page.ru/fp/d4a41d26c45d4c9fb29ce105856a709c
Если все таки ты бездумно установил охлад от 670м и видишь синий экран, то скорее всего кирдык карточке, потому что защита от перегрева стоит только на процессоре.
Вообще я заметил что эти карты у многих сгорают и знаю почему- прилегание охлада в районе элементов питания, через некоторое время становиться не плотным, в этом месте нет прижимных болтов, от температуры металл/плата немного деформируются, если бы знал раньше то добавил бы второй слой термопрокладки в этом районе.
Сгоревшая карта осталась? я бы купил на запчасти её.
« Последнее редактирование: 02 Январь 14, 12:23:15 от dumachev »
ejik_off
« Ответ #42 : 02 Январь 14, 12:23:46 »
Т.е еще и радиатор нужно менять?
старая видюха осталась, там как мне сказали згорел чип стабилизации напряжения или что то такое сам проц живой, а запчастей на нее нет.
« Ответ #43 : 02 Январь 14, 12:30:43 »
 Ноутбук то на гарантии у вас был или как?
ejik_off
« Ответ #44 : 02 Январь 14, 12:58:01 »
я его брал в Америке, а у нас в Казахстане нет оф сервиса MSI, так что гарантии нет.
dumachev
« Ответ #45 : 02 Январь 14, 13:10:19 »
В любом случае её уже точно нет.
« Ответ #46 : 02 Январь 14, 13:45:59 »
Если брал видюху у E6603 то с видюхой точно проблем нет :), проблема скорее всего в старой прошивке ноута или в самой винде. Попробуй обновить BIOS и Firmware до последней версии так как в новых уже добавляется поддержка видюх 670МХ, 675МХ и 680М.
Да, и термопрокладки желательно класть туда где и стояли на старой карте, а радиатор от 670М на 670МХ подходит без переделки.
ejik_off
« Ответ #47 : 02 Январь 14, 13:50:11 »
Все обновления я поставлю, но вот с радиатором проблемы, снял видюху и радиатор и смотрю что на один чип прокладка не попадает.
dumachev
« Ответ #48 : 02 Январь 14, 13:53:03 »
почитай форум тут все разжевано было как делать, ну и в личку немного пописал.
« Ответ #49 : 02 Январь 14, 13:56:32 »
У меня тоже была 670М и радиатор у меня такой же, после установки 675МХ так же не всё совпадало, я просто подложил термопрокладки по толще и всё нормально :)
dumachev
« Ответ #50 : 02 Январь 14, 14:01:03 »
я толстый слой кпт8  намазал и все гуд.
« Ответ #51 : 02 Январь 14, 14:12:38 »
Там несть места что помагает только термопрокладка толщиной около 5мм ;D, термопаста не прокатит :), если конечно не пропитать бинт термопастой и положить туда :idea:
ejik_off
« Ответ #52 : 02 Январь 14, 14:19:40 »
Попробую, пойду найду термопрокладки.
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #53 : 02 Январь 14, 14:30:41 »
Поговорил с человеком который тоже менял GTX670M на GTX670MX. Проблему он решил, переустановкой биоса от GT60-0NE и фирмваер который давал Тор ( бету версию ). Объяснил тем, что в GT60 с картой GTX670M просто в биосе нет поддержки Кеплеров GTX680M/GTX670MX/GTX675MX....... Но еще у него родной радиатор под GTX670MX. А у вас от GTX670M и вы его не подпиливая поставили. Возможно он не плотно прилегает к ядру и он под нагрузкой греется.
E6603
« Ответ #54 : 02 Январь 14, 14:43:43 »
Без термопрокладок больше не включайте, а то карту испортите ( будем надеяться, что еще не испортили ). А то будет обидно, моей вины тут нет. Надо было пред заменой почитать форум, узнать как и чего делать!
« Ответ #55 : 02 Январь 14, 14:45:07 »
На счёт радиатора проблем нет, а вот с биосом и Firmware как раз скорее всего и проблема, у меня просто биос Unlock версия E16F3SZ3.10S, а Firmware 16F3EMS1.F16, легче просто скачать последние версии биос и firmware, можно и от ноута 0NE, только чтобы было от такого же ноута, то есть GT70>GT70 или GT60>GT60
« Последнее редактирование: 02 Январь 14, 14:47:18 от THOR »
E6603
« Ответ #56 : 02 Январь 14, 14:49:04 »
Вот нашел фото какие термопрокладки и куда их клеять ( на все выступающие элементы радиатора охлаждения!
ejik_off
« Ответ #57 : 02 Январь 14, 15:04:35 »
карту вытащил, вроде запаха гари нет, да вроде и не должна она сгореть, так как особо и не работала. Пока положил, как найду термопрокладки поставлю видюху и обновлю биос и Firmware, после отпишусь. Всем спасибо за помощь и с Новым Годом!!!
E6603
« Ответ #58 : 02 Январь 14, 15:13:04 »
А от старой карты прокладки остались? Можно их использовать, они многоразовые! Можно купить в интернете. Вот сылка ( http://www.extraparts.ru/collection/for-repair?page=2 ). Или подобные интернет магазины! На худой конец изготовить самому. Нужна густая термопаста и бинт, мажете на радиатор слой пасты, потом нарезаете бинт по размеру, прикладываете его на пасту и еще раз слой термопасты! Мера временная, но можно на таких, пока не купите заводские!
dumachev
« Ответ #59 : 02 Январь 14, 15:42:47 »
У меня все прокатило с термопастой...она оч густая и не стекает, даже и 5 мм
« Ответ #60 : 02 Январь 14, 15:44:38 »
А когда высохнет в обще отлично будет, я про это кстати забыл :)
dumachev
« Ответ #61 : 02 Январь 14, 16:17:51 »
это да
ejik_off
« Ответ #62 : 06 Январь 14, 11:30:29 »
Походу спалил я видюху.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #63 : 06 Январь 14, 11:32:48 »
Как умудрился?
ejik_off
« Ответ #64 : 06 Январь 14, 11:36:53 »
выше описано :) не правильно термопрокладки положил. Это лечится или все можно ее хоронить?
dumachev
« Ответ #65 : 06 Январь 14, 11:44:00 »
Обожди! Сделай фото цифровиком в макро режиме что бы видно было, я че то не понял что там спалено.
« Последнее редактирование: 06 Январь 14, 11:47:55 от dumachev »
ejik_off
« Ответ #66 : 06 Январь 14, 11:54:06 »
Под рукой нет цифровика. На первом фото видно на контактной дорожке.
dumachev
« Ответ #67 : 06 Январь 14, 12:14:57 »
Там пятнышко вроде как на замыкание похоже. Может попало чего?
ejik_off
« Ответ #68 : 06 Январь 14, 12:33:11 »
Да я вроде проверял, хотя может. Вот мне теперь интересно это лечится?
E6603
« Ответ #69 : 06 Январь 14, 13:28:11 »
А СЦ есть не подалёку? Пусть прозвонят, может не критично.
ejik_off
« Ответ #70 : 06 Январь 14, 13:34:52 »
В среду только будут работать.
dumachev
« Ответ #71 : 06 Январь 14, 13:38:39 »
Сфоткай повреждения в разъеме на мамке.
E6603
« Ответ #72 : 06 Январь 14, 13:54:50 »
Странно коротнуло!  :think: Может контакты в разъеме загнул при установке? Резистор наверное сгорел тоже!
« Ответ #73 : 06 Январь 14, 14:03:50 »
У одной ножки хреновый контакт был, вот и сгорел область этого контакта, а в обще если ничего не сгорело из деталей то его лечить не трудно, в сервисе точно смогут
ejik_off
« Ответ #74 : 06 Январь 14, 14:44:45 »
А как можно было замкнуть контакт при установки? Карта встала легко, без усилия. На карте больше нет видимых повреждений.
E6603
« Ответ #75 : 06 Январь 14, 14:49:30 »
Без понятия как, но похоже что именно контакт коротнул в разъеме материнки, а не видеокарта! Надо внимательно расмотреть разъем, что там с ним! А лучше в сервис отнести!
ejik_off
« Ответ #76 : 06 Январь 14, 14:56:40 »
в среду повезу в сервис.
E6603
« Ответ #77 : 06 Январь 14, 15:05:38 »
Хорошо, потом отпишитесь, что да как!
ejik_off
« Ответ #78 : 06 Январь 14, 15:20:16 »
Что интересно, система видит видюху и нормально грузится ОС, когда здохла старая видюха, у меня ноут не включался.
Обязательно.
ejik_off
« Ответ #79 : 08 Январь 14, 09:27:17 »
Блин, чип один сгорел. Тот же что и на старой видюхи. Сгоревший чип обведен красным. Ребята у кого нибудь есть такой чип?
