Автор Тема: Установка SSD в MSI GT70 OND 447RUS + установка windows 8 через Recovery на SSD  (Прочитано 25603 раз)
MATROS71RUS
  • Reputation Power: 47
  • MATROS71RUS пока не имеет никакого влияния.
 :help: Привет всем обладателям игровой линейки ноутбуков MSI !!)))) Нужна ваша помощь!! Ребят подскажите пожалуйста: на ноутбуке есть скрытый раздел с  windows 8, который я могу восстановить при нажатии кнопки F3. Как мне сделать так чтобы при нажатии F3  windows 8 установилась на SSD? ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!! НАПИШИТЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПОШАГОВУЮ ИНСТРУКЦИЮ!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!! :help:
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 13, 08:26:00 от MATROS71RUS »
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Для начала, я бы вам советовал создать диски восстановления, дабы случайно не потерять лицензионный образ. Скорее всего у вас так не получиться сделать, вам нужно устанавливать windows на ssd с помощью дисков восстановления, скорее всего там можно будет выбрать на какой диск ставить, если же нет, то будет всё ещё немного веселее. Вам нужно опять же всё делать с помощью дисков восстановления, но при этом вынуть hdd и оставить в ноутбуке только ssd, тогда по-любому уже система и скрытые разделы будут храниться на ssd накопителе.
Так же если у вас нет под рукой дисков, но есть к примеру свободная 16 gb флешка, вы можете создать образ восстановления на неё. посмотрите, там есть несколько вариантов создания образов восстановления системы.
Удачи!
Okstis
  • Reputation Power: 2404
FKGreen всё правильно написал. Восстановить только с внешнего носителя (флэшки восстановления или дисков восстановления), при чем во время восстановления выбрать не только "системный раздел", а "все разделы" или "все диски" (точно не помню, как там написано), естественно, данные все удаляться, система будет как при покупке. Вынимать жесткий диск не нужно, система умеет восстанавливать как на компьютер с одним диском, так и с двумя. Единственное, если у Вас был рэйд массив и Вы его разбили на 2 или 3 раздельных диска, тогда могут возникнуть сложности, но если в системе 1 или 2 диска, то она сама всё сделает как надо, если нет, запустите ещё раз. SSD ставьте в отсек рядом с видеокартой, а HDD в нижний отсек.
MATROS71RUS
Ребят, всё получилось как и хотел)))) Вот инструкция)))
1. Делаем диски восстановления (у меня их 3 получилось)
2. я оставил один ssd а простой жесткий диск вытащил, чтоб меньше проблем возникло в дальнейшем!
3. Вставляю первый диск восстановления, захожу в bios в boot выставляю CD\DVD жмем F10 сохраняемся и выходим!
4. Появится меню, в котором указано: первое - это сделать аварийный раздел с windows (в моем случае windows 8 ), а в второе это что то связано с виндой но я так и не разобрался((
5. Выбираем первый пункт -  - это сделать аварийный раздел с windows (в моем случае windows 8 ) и следуем инструкциям (просто поочередно будет запрашивать вставлять диски...)
6. Когда все закончится включаем ноутбук и появляется новенький виндоус как при первом включении ноутбука!!!))))))
ВАЖНО!!! Я ОТФОРМАТИРОВАЛ СИСТЕМНЫЙ ДИСК ЧЕРЕЗ ВИНДОС ИНАЧЕ У ВАС НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НОУТБУКА F3 РЕКАВЕРИ!!!!!
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 13, 22:31:54 от THOR »
Okstis
Поздравляем с удачным восстановлением! )
FKGreen
 :lookandok:
Присоединяюсь)
tourus
  • Reputation Power: 734
А в какую файловую систему лучше форматировать ссд? NTFS или FAT32?
И после устновки винды вы поставили тот хард HDD обратно. Не было конфликтов двух виндоусов? Или при загрузке был выбор одной из двух систем для запуска? Хочу установить винду на ссд 120гб, а хард старый форматнуть и для свалки использовать :)
tourus
И ещё один вопрос для знатоков:
При установке винды на SSD с дисков восстановления ( у меня их тоже 3 ) ноут создаст в системе раздел для восстановления по F3 или после установки возможно будет восстановить лицензионную винду только с этих трёх дисков?
Можно будет восстановить и с дисков и с самого ноута по F3, то есть он раздел восстановления заново создаёт на HDD ( на SSD тоже вроди :scratchchin: )
Okstis
По идее, на SSD будет OS_Install (с Windows), раздел 100 Мб (скрытый) и раздел 300 Мб (тоже скрытый), а на HDD будет Data (пустой) и BIOS_RVY (~9 Гб, скрытый).
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Правильно! Поэтому родной винт не надо форматировать! Или самому раздел recovery перенести надо!
А если уже форматнули... То надо беречь созданные dvd диски!!!!!!!!!
Nuf_Nuf
  • Nuf_Nuf пока не имеет никакого влияния.
После восстановления системы на SSD, будут созданы разделы такие же, как и на HDD. Okstis прав: OS_Install, системный раздел 300МБ, и два раздела восстановления - BIOS_RVY и Win RE Tools, и определитель локального диска на 128МБ. Первоначальный HDD я отформатировал и создал одним разделом, а восстановление системы возможно и с SSD нажатием F3 во время загрузки.
Остался только вопрос: как можно изменить размер раздела (SSD) без потери данных? Partion Magic 9 должен был помочь, но возникли проблемы с совместимостью. Пробовал Акронисом, но он упорно не хочет работать с этим диском :smash2: Какие ещё программы посоветуете?
Okstis
Paragon.
Диски всегда беречь надо, лучше их сразу сделать (с проверкой) и в коробку от ноута убрать, например )
« Последнее редактирование: 08 Январь 14, 17:49:47 от Okstis »
FKGreen
Я покупал свой ноут с одним HDD на 750. И вот пару дней назад я купил себе ssd Plextor M5Pro 128Gb.Прежде чем сносить всю систему и разделы, я создал диски recovery, загрузочную флешку recovery, да ещё и к тому же сделал iso образы сиситемы, что бы уж наверняка и их кстати залил на google drive))). А потом уже соответственно поставил ssd на место hdd, а hdd в пустой слот sata 2. И восстановил систему по умолчанию. Том собственно 2 способа, либо ты просто восстанавливаешь раздел С, то есть OS_Install либо восстанавливаешь всё, как было по умолчанию. Я выбрал способ 2-ой(При этом все данные нужно скопировать, так как он форматирует все жёсткие диски), так как он создаёт скрытый раздел операционной системы на жёстком диске и в моём случае скрытый раздел он сделал не на ssd, а на hdd, что очень удобно, на ssd место всегда пригодиться))
Кстати а можно скинуть мне ссылка на твой Recovery ::)? Я думаю он мне никогда не помешает, всё равно хотел ставить win8, а тут даже заводскую можно ставить, ключ есть по моему ;D
foxxlissa
  • Reputation Power: 25
  • foxxlissa пока не имеет никакого влияния.
Господа приветствую! Подскажите пожалуйста! Приобрел недавно аппарат линейки gt70!установлен второй диск ssd! Не как не могу разобраться с восстановлением! Сохранил образы на четыре диска. Восстановил с помощью той же прогаммы msi recovery! Но почему то восстановилось все опять на hdd а не на ssd! И не пойму с F3 и F11! При перезагрузке для восстановления жму F3 и у меня появляется меню винды с настройками и восстановлениями разными. А при опять же перезагрузке жму F11 тогда появляется MSI recovery, но восстанавливает hdd!нужно вытащить hddи тогда восстонавливать? А потом не появиться два раздела? В первые сталкиваюсь!
foxxlissa
Забыл дописать. Изначально hdd был разбит , после восстановления винда осталась на hdd но уже не разбитый диск.
Так вот если вытащу hdd и оставлю ssd и восстановлю он не будет разбит на две части и как потом после установки hdd удалить виндовс с него?
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
Уже писали в соседних тема. Вот прям сообщением выше ссылка, как я это сделал. F3 так и должно работать, все правильно)
InDaJoint
  • Reputation Power: 22
  • InDaJoint пока не имеет никакого влияния.
А если видеокарта заменена с 670 на 770, восстановление без косяков пройдёт?
GE73 - 8RF - 093RU
GT70 - 0ND - 444US
Да, должно без проблем восстановиться, видеокарта тут мало что решает.
InDaJoint
Спасибо, а то вот разжился SSD...
Я всё правильно понял:
- откатить винду с 8.1 до 8
- записать 3-4 DVD через Burn Recovery
- запилить ssd на место hdd, а hdd - в пустой слот
- при загрузке нажать F3 и т.д.
Пропустил пункт "найти крепление для диска" ((( Они продаются где-нибудь? Или можно самопал сделать?
GE73 - 8RF - 093RU
GT70 - 0ND - 444US
Да, всё верно :), если HDD стоит рядом с видеокартой то SSD ставить туда :).
А крепление я делал и кансервной банки ;D, металл у него не жёсткий и не слишком мягкий :)
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Вставлю свои пять копеек  ;D
Обратите внимание на то что если у вас HDD будет с именем "DATA" то при восстановлении может не тронуть, а так все снесет нафиг. Так что вынимайте его при восстановлении (тогда Рековери винды запишется на SSD 12Gb), если не вынять запишет на HDD но не факт что не форматнет.
