Автор Тема: Ноутбук MSI GE700ND-447X i5-3230M  (Прочитано 10633 раз)
Mid
  • Reputation Power: 25
  • Mid пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Ноябрь 13, 21:51:15 »
Доброе время суток!
Имеется данный ноутбук за неделю пользования все вроде устраивает и клава которая прогибается (временно исправлено подсовывал по клаву пластиковые листы) и эти синие кнопки (кнопка турбо как я понял для "красоты" и не нажимается), треск жесткого диска при парковки (вылечил) и т.д единственное с чем не получается свыкнуться это постоянное включение и отключение куллера! Подскажите знающие люди как им можно управлять? Например сделать постоянно включенным на малых оборотах
Mid
Re: Ноутбук MSI GE700ND-447X i5-3230M
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 13, 21:53:40 »
ОС Windows 7 , пробовал настройки менять пассивное - активное охлаждение 0 эффекта
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 13, 00:40:38 »
А какие температуры в этих режимах? То есть когда обороты поднимаются температура какая?
Mid
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 13, 06:48:09 »
Инфа с FANSpeed
GPU 0
HD0 31
Temp1 41
Temp2 28
Temp3 30
Core0 38
Core 1 40
При этом кулер находится в работе,
Mid
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 13, 07:19:08 »
Думаю поставить биос для windows 8, может в новой редакции изменен алгоритм работы куллера, по умолчанию  стоял DOS и биос  E1756IMS
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 13, 13:41:36 »
За работу кулера отвечает Firmware, его лучше прошить последнюю, ну и биос тоже, только на ту версbю которая у тебя, точнее если версия под win7 то обновить версией под win7
, а мерить температуру лучше прогой Open Hardware Monitor
Mid
« Ответ #6 : 07 Ноябрь 13, 14:22:55 »
Инфа из биоса
Bios E1756IMS.10F
12/18/2012
ES 1756EMS1 ver4.04
04/26/2012
ME FW 8.0.2.1410
На сайте есть
w8_1756EMS1.505.zip For Win8 Systems use only.
и
1756_1404.zip ОС    N/A
Не понятно какую из них лучше установить, установлен ОС win7
« Ответ #7 : 07 Ноябрь 13, 14:28:07 »
Инфа из биоса
Bios E1756IMS.10F
12/18/2012
ES 1756EMS1 ver4.04
04/26/2012
ME FW 8.0.2.1410
На сайте есть
и
И так по порядку.
У вас версия биоса последняя, то есть E1756IMS.10F это последняя версия под win7.
Так же и Firmware у вас последняя под win7, то есть 1756EMS1 ver4.04.
На сайте MSI то что вы смотрели это для модели с win8, так что прошивать ничего не надо если у вас win7
Mid
« Ответ #8 : 07 Ноябрь 13, 14:40:42 »
Понятно по биосу и Firmware
по Open Hardware Monitor
Киллер начинает усиленно охлаждать когда температура CPU достигает  48-50 и отключается когда она падает до 45-46,  если комп не загружен эти порывы вентилятора раз в 20сек, каквы считаете это нормальный алгоритм, или как на него можно повлиять?
« Ответ #9 : 07 Ноябрь 13, 15:17:58 »
Это нормально но думаю раздражает такая работа :)
Mid
« Ответ #10 : 07 Ноябрь 13, 21:14:44 »
Вы случайно не встречали программы умеющие управлять кулером для ноутбуков msi?
Mid
« Ответ #11 : 07 Ноябрь 13, 21:26:51 »
Thor, Нашел инструкцию на msi.com как прошивать биос для win8, там все верно описано?
http://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
Mid
« Ответ #13 : 07 Ноябрь 13, 21:36:15 »
Там то всё верно, но у вас биос ноута под Win7, я не могу гарантировать что биос под win8 прошьётся без проблем
Mid
« Ответ #14 : 07 Ноябрь 13, 21:42:35 »
Для установки win8 х64 нужно ли биос обновлять, т.е. будет ли win8 х64 работать при текущем биосе? или достаточно установить только новый Firmware
« Ответ #15 : 07 Ноябрь 13, 21:45:19 »
Биос прошивать не надо, только Firmware прошивать под win8 и всё, всё и так будет работать, просто Firmware прошивать надо для нормальной работы функциональных клавиш :)
Mid
« Ответ #16 : 07 Ноябрь 13, 21:46:23 »
Спасибо что помог разобраться!
« Ответ #17 : 07 Ноябрь 13, 21:47:30 »
Незачто :emot-tip-wink:, главное пиши если есть вопросы, любые ( почти ) ;D
Mid
« Ответ #18 : 09 Ноябрь 13, 19:51:10 »
Поставил win8 и Firmware  под 8 вроде все нечего, жаль работа кулера не изменилась, и появился такой баг периодически самопроизвольно включается Caps и Num, можете предположить из за чего это может происходить)))
« Ответ #19 : 09 Ноябрь 13, 19:56:12 »
Мда ;D, сброс биос и питания делали? Часто помогает лечить такие проблемы :)
Mid
« Ответ #20 : 09 Ноябрь 13, 19:59:24 »
Биос сбрасывал к заводским при пере прошивки  Firmware, батарейку не вытаскивал только полностью питание отключал, сам биос под 8ку не ставил семерочный остался) да это единственное что осталось от семерки, похоже придется прошивать и его
« Ответ #21 : 09 Ноябрь 13, 20:52:13 »
Если позволит прошить то тогда можно
mrO_0
  • Reputation Power: 40
  • mrO_0 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 10 Январь 14, 12:09:15 »
поделитесь опытом, как сделать работу HDD тише? и кстати какая у вашего диска скорость и объём?
MSI GE70, i5-3230M, GTX-660M / 2 GB GDDR5, 17.3 FHD 1920x1080, DDRIII 8Gb, HDD 1Tb. Win 8.1
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #23 : 26 Март 14, 03:43:46 »
Парни, очень нужна прошивка для GE70 0ND версии 1404, а не 1405! Название архива 1756_1404.zip
Осталась хоть у кого-нибудь? Плиииз! MSI удаляет все устаревшие прошивки и биосы.
« Последнее редактирование: 26 Март 14, 17:47:51 от THOR »
