Автор Тема: MSI GT 60 проблемы  (Прочитано 4493 раз)
thegre88
  • Reputation Power: 20
  • thegre88 пока не имеет никакого влияния.
MSI GT 60 проблемы
« : 05 Ноябрь 13, 07:24:50 »
MSI GT60
Windows 8
Примерно пол-года тому назад купил GT60.Первое время был очень доволен,но постепенно система опустилась на какое-то дно. Постоянные подвисания, лаги, низкая производительность. Даже рабочий стол еле-еле тянет, такое впечатление. Регулярно прогоняю avast и dr.web cure it, вроде все в порядке. Прогнал вчера benchmark, результаты достаточно удручающие
Господа, как мне воскресить беднягу? Не могу понять, проблема ли в аппаратной составляющей, или windows подводит. Какие действия предпринять? Драйвера вроде все на месте.  Ни разу не переустанавливал windows на ноутбуке, диска с виндой нет. Объясните пожалуйста, как это сделать, да и в целом, какие меры предпринять? Я не силен в технической стороне вопроса, но руки вроде не из *опы. Заранее благодарен за любую помощь.
thegre88
Re: MSI GT 60 проблемы
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 13, 07:27:17 »
Результаты benchmark
Unigine Heaven Benchmark 4.0
FPS:
19.3
Score:
487
Min FPS:
6.4
Max FPS:
31.6
System
Platform:
Windows NT 6.2 (build 9200) 64bit
CPU model:
Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz (2394MHz) x4
GPU model:
NVIDIA GeForce GTX 680M 9.18.13.2000/Intel(R) HD Graphics 4000 9.17.10.2849 (4095MB) x1
Settings
Render:
Direct3D11
Mode:
1920x1080 8xAA fullscreen
Preset
Custom
Quality
Ultra
Tessellation:
Extreme
Windows experience:
Processor Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz 7.8 4.9
  Determined by lowest subscore
Memory (RAM) 12.0 GB 7.8
Graphics Intel(R) HD Graphics 4000 4.9
Gaming graphics 1664 MB Total available graphics memory 7.5
Primary hard disk 93GB Free (448GB Total) 5.9
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 13, 07:30:19 от thegre88 »
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 13, 18:59:50 »
Привет. Для начала сделай дефрагментацию. Пуск-все программы-стандартные-служебные-дефрагментация. 2) Что антивирус не ловит, не значит что их нет.  3) Если нет ценного, переустанови по F3, конечно если с дисками не мудрил. Что за диск такой hard disk 93GB Free (448GB Total)? Два антивируса стоят одновременно? Сомнительное решение.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 13, 19:35:16 от морозов »
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
thegre88
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 13, 23:30:51 »
Cure it online scan.
Пикантная подробность, не могу зайти в Bios. При загрузке системы сначала идет значек MSI, потом черный экран секунд 25 и потом сразу экран винды.
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 13, 23:38:43 »
Delete нажимаете? Нужно несколько раз нажать или удержать
thegre88
« Ответ #5 : 06 Ноябрь 13, 03:45:17 »
да,только-что попытался.реакции ноль
« Ответ #6 : 06 Ноябрь 13, 03:49:00 »
Значит остаётся обесточить ноут и сбросить биос. Надо отсоединить БП, снять аккумулятор, снять заднюю крышку, отсоединить питание CMOS батарейки ( на скрине выделил ) и удержать кнопку включения около 40 секунд, а потом всё собрать
thegre88
« Ответ #7 : 06 Ноябрь 13, 03:52:25 »
выглядит опасно.Гарантия не слетает? а в чем причина-то? что произойдет после сброса биоса? извините за кучу вопросов
« Ответ #8 : 06 Ноябрь 13, 04:00:22 »
Я немножко плохо понял проблему, у вас проблема с системой, а точнее как бы это сказать, он захламлён и по этому так тупит. Самый правильный вариант это сделать восстановление системы из Recowrey, вот инструкция примерно как делается, только надо заранее важные данные сохранить, и при восстановлении выбрать чтобы только системный ( С ) форматнул, но не все диски
http://cherev.ru/kak-vernut-noutbuk-k-zavodskomu-sostoyaniyu-msi/
морозов
« Ответ #9 : 06 Ноябрь 13, 07:52:18 »
Если всё получится по F3 то сразу сохрани образ системы на дисках DVD, с помощью msi burn recovery, желательно с проверкой, много проблем отпадёт само сабой, удачи.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 13, 08:29:17 от морозов »
« Ответ #10 : 06 Ноябрь 13, 09:08:11 »
 Для начала пусть оба антивируса удалит, или хотя бы один из них. В БИОС, через Делет обычно на стационарах входят, на ноутбуках через разные Ф. У меня на GT70 старом через Ф11  кажется в биос входил, или через Ф10-12, но точно не через Делет.
thegre88
« Ответ #11 : 06 Ноябрь 13, 10:10:02 »
Восстановил систему через F3. Производительность повысилась минимально,буквально пара FPS. Пребываю в растерянности
thegre88
« Ответ #12 : 06 Ноябрь 13, 10:16:10 »
Есть вариант,что ноутбук использует мощносит процессора, а не видеокарты ?где это можно проверить?
thegre88
« Ответ #13 : 06 Ноябрь 13, 10:28:28 »
Проверил,использует видюху :(
морозов
« Ответ #14 : 06 Ноябрь 13, 13:33:05 »
Тестируй всё подряд, в первую очередь жёсткий диск и поподробней, о компе, и что конкретно (программы, игры) тормозит, подвисает. Подробней.
« Ответ #15 : 06 Ноябрь 13, 16:03:50 »
В электропитании тоже нужно ставить Высокую производительность
maisan
  • Reputation Power: 11
  • maisan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 18 Ноябрь 13, 18:14:40 »
У меня такая проблема((( Предыдущий хозяин убил 8 и рековери и поставил 7. Хотелось бы восстановить 8 окна. Не подскажете можно ли найти образ рековери диска для GT 60 ONC(GE 60-255) ?  Или полный образ нового ноута с разбивкой по дискам?
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #17 : 18 Ноябрь 13, 18:24:42 »
Скорее всего проблема в антивирусах!!!!! Они друг друга проверяют и тормозят систему! Снеси их, и перезапусти ноут. Потом отпишешся, будем искать проблему.............!
« Ответ #18 : 18 Ноябрь 13, 21:32:02 »
Образ Recovery могут восстановить только в сервисе, в платной основе.
