Автор Тема: В системе не обнаружена видеоплата NVIDIA  (Прочитано 36690 раз)
defri
  • Reputation Power: 86
  • defri пока не имеет никакого влияния.
msi gt70 0nd-631ru
Nvidia GeForce GTX 675m
До этого момента нечего подобного не было. Сидел играл все было нормально, отошел поужинать на 40 минут. Когда вернулся был голубой экран "С вашим компьютером возникла проблема необходима перезагрузка (компьютер перезагрузится автоматически)" или как-то так. К моменту моего прихода уже было написано 100% подождал еще 5 минут не какой реакции у компьютера не было. Выключил его через кнопку. После включения еще несколько раз сразу-же как появлялся рабочий стол выбивало точно также, доходило до 100% и все нечего дальше.  Потом загрузился нормально откатил систему на 2 дня, проверил на вирусы с помощью drweb cureit, нашло 1 вирус его удалил. Думал что все теперь отлично мб из-за того вируса беда и была. Зашел в игру поиграл секунд 30 и тоже самое только на этот раз он сам перезагрузился. В этих голубых экранах постоянно разные проблемы но везде фигурирует в конце ошибки файл nvlddmkm.sys После каждой перезагрузки (Сейчас, если просто перезагрузить компьютер через пуск) Меня кидает в биос, поскольку я там нечего не понимаю жму эскейп. В последний раз нажал на ф9 (Сброс к стандартным настройкам) и далее ф10 сохранить и перезагрузить.
Обновился через обновления для виндовс.
В общем компьютер напрочь не видит видео карту. При попытке открыть панель управления Nvidia пишет что в системе не обнаружена видеоплата Nvidia. Что делать незнаю. Во всех настройках графики тоже не инвидиа а другая дискретная карта. (Ну от неё видимо сейчас и работает компьютер)
Незнаю что дальше делать. И что вообще на это повлияло. Т.к рядом в момент первой ошибки небыло (А на компьютере была открыта только игра)
  • Reputation Power: 51585
Re: В системе не обнаружена видеоплата NVIDIA
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 13, 00:23:50 »
В диспетчере устройств только Intel(R) HD Graphics 4000? Что за синий экран, можете показать код шибки или лучше фото? Вентилятор случаем не на полную теперь работает постоянно?
defri
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 13, 00:26:09 »
Показать фото и код ошибки не могу. Да в диспетчере устройств только Intel(R) HD Graphics 4000 и вентилятор стал работать на полную постоянно.
Код ошибки разный в зависимости в какой момент выбивало.
defri
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 13, 00:28:29 »
Если не понимаете конкретно что за голубой экран. Там еще сверху огромный смайлик : ( вот такой. Это видимо BSOD на восьмерке такой
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 13, 00:30:33 »
Можно попробовать сбросить биос отсоединив БП, сняв аккумулятор и отсоединение питание CMOS батарейки ( на фото выделил ), удержать секунд 40 кнопку включения и собрать всё заново.
Если не поможет то видюха полетела, у меня так же было с 670М
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 13, 00:31:45 »
Ну про синий экран я естественно знаю, не правильно спросил, мне код ошибки нужен был ;D
defri
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 13, 00:32:29 »
А то что у меня ноут еще на гарантии ? Это вообще гарантийный случай или нет ? И мне потом не откажут в гарантии если я сейчас туда залезу ?
« Ответ #7 : 05 Ноябрь 13, 00:35:42 »
Гарантии не откажут если ничего не повредить, а гарантийный стикер просто формальность. Он всего лишь для того чтобы в сервисе знали ноут вскрывал для апгрейда или нет. Но если не уверен что сможешь аккуратно всё выше сказанное сделать то лучше в сервис сразу так как он ещё на гарантии и ваш случай гарантийный
defri
« Ответ #8 : 05 Ноябрь 13, 01:11:15 »
Сейчас удалил драйвера через Driver Sweeper  Сбросил настройки биоса. Видео карту снова видит. Она есть в диспетчере задач.
Но после захода в игру обять выбила в BSOD с вот такой ошибкой VIDEO_TDR_FAILURE (nvlddmkm.sys) Ну собственно он не хотел перезагужаться перезагрузил через кнопку.
Теперь после пары минут работы компьютера выкидывает в BSOD с ошибкой DRIVER_POWER_STATE_FAILURE и он сам перезагружается когда до 100% доходит.
Что теперь ?) Мб эта инфа что-то меняет ?
« Ответ #9 : 05 Ноябрь 13, 01:26:58 »
У меня на ноуте после того как появился BSOD VIDEO_TDR_FAILURE (nvlddmkm.sys), после него GTX 670M так же пропал из системы, проверил на другом ноуте гда прошлый раз работал, и там не заработал, то есть видюха полетела и у вас та же проблема. Нужно нести в СЦ на замену по гарантии.
defri
« Ответ #10 : 05 Ноябрь 13, 02:04:33 »
Поиграл в теру через пару минут опять также....
Но проблема в том что он видит видюху. И она работает, вентилятор не шумит все ок. А потом в игре непонятно под влиянием чего игра зависает и все... открываю диспетчер задач и опять таже ошибка...
Причем я не уверен надо конечно по дольше в другие игры поиграть и посмотреть что там... но в КС:ГО около 5 минут играл и все отлично было...
« Ответ #11 : 05 Ноябрь 13, 02:10:10 »
Посмотрите температуры, может тупо перегревается, есть для этого прога Open Hardware Monitor, сколько ноуту месяцев?
defri
« Ответ #12 : 05 Ноябрь 13, 02:22:52 »
11 месяцев ноуту.
Только что вот минут 20 играл в дота2 все отлично... а в тере выкидывает. Причем викидывает всегда предположительно в момент когда мне пати дают....
Это может быть из-за того что тера находится не на системном диске ? Просто у меня игры не на системном диске переодически подвисают на пару секунд. А потом опять все ок. И вот тера зависает в момент когда мне пати кидают обычно через пол секунды она дальше работала а тут напрочь зависает и ошибку эту выкидывает.
defri
« Ответ #13 : 05 Ноябрь 13, 02:30:45 »
А какая должна быть температура. Ну вот сейчас она мне 90 градусов показывает
« Ответ #14 : 05 Ноябрь 13, 02:37:14 »
11 месяцев ноуту.
Это потому что ноуту год и за это время его не чистили я так понял, а пыли там уверен дофига ;D, что то вроди этого как на скрине. Нужно открыть и чистить, так как чистка ноута не входит в гарантию и это должен владелец либо за деньги сделать либо самому чистить :), как чистить уже записал видео -
Первое фото до чистки а второе после чистки :), у вас будет почти тоже самое :)
90 в простое или после игры столько было, скрин можно температуры?
defri
« Ответ #15 : 05 Ноябрь 13, 02:47:17 »
Вот скрин. В простое. 45 градусов. Изначально почемуто 90 показывал
« Ответ #16 : 05 Ноябрь 13, 02:52:11 »
Явно чистить надо так как 90 градусов когда видюха максимум была загружена до 40% это слишком многовато, от силы 70-75 должен был быть, под максимальной нагрузкой ( 99% ) до 90 даже не греется, так что однозначно надо чистить, надо было и проц показать сколько греется но не важно, надо по любому чистить как можно быстрее, а то если полетит то виновным окажетесь вы так как вовремя не делали профилактику по чистке системы охлаждения :)
defri
« Ответ #17 : 05 Ноябрь 13, 23:06:13 »
Я его открыл и почистил как на видео... но ябы не сказал что он был грязный прям.. слой пыли был меньше 0.5мм
Ну и в общем нечего не поменялось... откатил систему до нуля... все тоже самое... сейчас опять у него пропала видеокарта... сижу играю на дискретной...
Кароче в сервис центр...
  • Reputation Power: 15969
« Ответ #18 : 05 Ноябрь 13, 23:10:44 »
 Это 675М до 90 градусов чтоль не греется? ;D
« Ответ #19 : 05 Ноябрь 13, 23:11:36 »
675М с заводской пастой грели до 93 в одном обзоре, но видимо у вас какая то проблема с видюхой
« Ответ #20 : 05 Ноябрь 13, 23:13:38 »
 До 90 она спокойно греется без куллер-буста при игре например в Кризис3 на высоких-ультра и без смены термопасты, из-за перегрева и может отваливаться, термопасту поменять на МХ-2 или 4, а потом посмотреть, тащить в сервис или нет.
defri
« Ответ #21 : 05 Ноябрь 13, 23:20:02 »
Я его потащу сразу в центр. Т.к в гарантии написано что попытки стороннего ремонта снимают ноут с гарантии...
Какбы они мне не не отказали вообще за то что я винтики открутил и кисточкой кулер почистил....
« Ответ #22 : 05 Ноябрь 13, 23:28:33 »
Чистка на гарантию не влияет, там повредить нечего кисточкой :)
« Ответ #23 : 06 Ноябрь 13, 00:04:35 »
То уж термопасту менять нужно было. У меня 570м с мод биосом и в разгоне до 820мг больше 83гр не подымалась (без "прибомбасов охлаждающих" и кулербуста), так это по производительности она обгоняла 675м (в разгоне). А на 675 - 620мг частота. Ну и на 80 ядер  больше.
defri
« Ответ #24 : 11 Ноябрь 13, 16:03:07 »
Проблема решена (Вродебы)
Снял вентилятор на радиаторе и правда оказался 2мм слой пыли. (Хотя все остальное было чистое)
Почистил аккуратно кисточкой. Вот сижу через комбустор на тесте уже 20 минут стоит и все ок (Температура выше 70 градусов не поднимается. Но это с кулербустом) Хотя до этого через 1 минуту тогоже теста уже была 90 градусов) Ну а дальше наверное выше но он просто вырубался)
Короче видимо и правда проблема в системе охлаждения!
У кого подобное первым делом проверяйте её ) И не забывайте носить комп на чистку)
В ближайшее время пойду термо пасту менять.
Спасибо Тору за помощь и за видео!
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 13, 16:06:30 от defri »
« Ответ #25 : 11 Ноябрь 13, 16:08:07 »
Почистил аккуратно кисточкой. Вот сижу через комбустор на тесте уже 20 минут стоит и все ок (Температура выше 70 градусов не поднимается) Хотя до этого через 1 минуту тогоже теста уже была 90 градусов) Ну а дальше наверное выше но он просто вырубался)
Не первый случай когда на вид вроди чисто было а внутри сантиметр пыли на радиаторе ;D, нужно было раньше чистить чтобы не греть видюху до критических температур, это в первую очередь вредно для него и его срока службы :), мне на старом ( первом ) ноуте хватило один раз перегреть видюху чтобы она сдохла ;D
defri
« Ответ #26 : 11 Ноябрь 13, 16:12:11 »
Ну скрещу пальцы что моя еще жива....)
А теперь регулярно чистить буду) Просто это мой первый ноут. А стационары на первый взгляд не столь чувствительны к охлаждению...
Да я и подумать не мог что 2мм пыли играют роль в 30 градусов))))))
Уже 33 минуты на тесте и не каких изменений в температуре максимум 70 была.
а так 68-69
Так что мб пронесло меня)
« Ответ #27 : 11 Ноябрь 13, 16:34:26 »
а так 68-69
Суть не в милиметрах пыли а в том что эта самая пыль служила как своего рода ширма перед радиатором ;D, то есть закрывал отверстие рещётки радиатора и вентиляции попросту не было, по сути воздух дул на пыль ;D, на компе всё нормально потому что некоторые радиаторы и без вентилятора могут чувствовать себя комфортно, вот например на компе кулер боксовый стоит, вырубил его и всё равно выше 70 проц не греется, но зато не шумит и не гоняет пыль внутрь ;D, зимой вырубал а летом включал, так как на нм не поиграть то и пассивного охлаждения для серфинга в инете хватает :).
Так что советую чистить 2 раза в год, я то чищу каждые 2 месяца, из за того что делал дырку под вентилем, теперь гаянет пыль в разы быстрее ;D
defri
« Ответ #28 : 13 Ноябрь 13, 20:05:22 »
я кароче говоря походу выдал желаемое за действительное... вот сейчас решил в теру поиграть. По среди данжа меня выкинуло... все с темиже ошибками...
Безусловно после чистки стало гораздо лучше и мб нужно просто термопасту поменять... Стресс тест комбустора видюха выдерживает нормально... в дота 2 играл тоже норм все было... а вот в теру и пол часа не побегал...
« Ответ #29 : 13 Ноябрь 13, 20:41:06 »
Если выше 90-95 не греются то проблема софтовая или железная, софтовою можно решить переустановкой системы или восстановив из Recovery, а железная это уже замена видюхи
goldsafe
  • Reputation Power: 21
  • goldsafe пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #30 : 18 Сентябрь 21, 18:41:43 »
Такую же проблему обнаружил и я, раньше была в дисп. устройств видюха NVidia, а теперь нету. Недавно обновлял драйвера чипсета, склоняюсь, что после этих обновлений видюха уже не обнаружается, может же в этом быть причина?
« Ответ #31 : 19 Сентябрь 21, 02:38:20 »
А какой Windows установлен? В диспетчере устройств нету ничего с названием Display и восклицательным знаком рядом с ним?
goldsafe
« Ответ #32 : 19 Сентябрь 21, 14:10:42 »
Win 7 x64. Не, в диспетчере все дрова были установлены. Сейчас у меня проблема усугубилась, я удалил один из драйверов чипсета, после обновления которого, предположительно, исчез драйвер NVidia и после перезагрузки теперь у меня винда вообще не загружается!( Я главное специально перед удалением этого драйвера создал точку восстановления винды, но эта долбанная винда не может теперь на неё восстановиться, делает попытку, грузится, появляется стрелка мыши на чёрном фоне и опять в перезагрузку...(
goldsafe
« Ответ #33 : 19 Сентябрь 21, 14:24:10 »
Как я ещё заметил, у меня вместо старого драйвера видеокарты после обновления драйверов чипсета, появился драйвер NVidia 3D Vision Controller Driver и при нём видюха уже не обнаруживалась
« Ответ #34 : 19 Сентябрь 21, 15:14:44 »
Ситуация с стрелкой мышки на чёрном экране это нормальное явление для Win7, ломается Explorer вроде.
А почему не хотите Win10 поставить? После Win7 честно говоря пока серьёзных проблем с работой системы не наблюдал.
goldsafe
« Ответ #35 : 19 Сентябрь 21, 15:38:39 »
Просто дело привычки, тяжело привыкаю к новым интерфейсам, да и сами виндовсы после XP уже не становятся однозначно лучше своих предшественников, а по ряду случаев даже хуже.
А проблему мою как исправить не знаете? Выбирая пункт "загрузить последнюю удачную конфигурацию" винда загружается только до этой самой стрелке на чёрном фоне и опять в перезагрузку, в среде восстановления винда отказывается загружаться с точек восстановления по идиотской причине - "данная версия параметров восстановления системы несовместима с восстанавливаемой версией windows", хотя загружаю эту среду восстановления с того же диска, с которого и устанавливал эту винду! Есть у меня так же загрузочная флешка в WinPE 7 x86, загрузился на неё, но пока не соображу как отсюда можно восстановить свою систему
« Ответ #36 : 20 Сентябрь 21, 02:18:12 »
Проблему эту в основном решал переустановкой системы, так как у меня писало тоже самое при попытке восстановить систему.
А по поводу интерфейса, если неудобен пуск то есть альтернативный софт изменяющий его под стиль Win7, сам таким пользовался, называется Start10
