Автор Тема: Ноутбук выключился и не включается  (Прочитано 6653 раз)
bugaoOga
  • Reputation Power: 66
  • bugaoOga пока не имеет никакого влияния.
Сидел в инете, а ноутбук сам выключился и не включается. Скорее всего сгорел северный мост. Является ли это гарантийным случаем?
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
Re: Ноутбук выключился и не включается
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 13, 20:47:39 »
Если ноут на гарантии, то смело тащи в мастерскую. Любые не физические воздействия(память у MSI разрешается менять самому) должны устранять в сервисе.
bugaoOga
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 13, 21:23:45 »
Оперативную? У меня жесткий тоже поменян
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 13, 21:32:34 »
А как выяснили что сгорел северный мост, может виюха, оперативка, проблема с биосом. Попробуйте отключить от сети, отсоединить БП, снять аккумулятор и удержать кнопку включения около 40-50 секунд, желательно снять оперативку и почистить контакты, а потом всё собрать и проверить включить.
P.S. Слово *Поменян* звучит как армянская фамилия ;D ;D ;D, это как *Газон Засеян* ;D ;D ;D
« Ответ #4 : 04 Ноябрь 13, 21:33:47 »
  Вскрытие ноутбука для замены термопасты, чистки СО, для замены оперативной памяти, жесткого диска, установка SSD-накопителя не лишают владельца гарантии на ноутбук.
bugaoOga
« Ответ #5 : 04 Ноябрь 13, 22:01:06 »
Потому что даже при подключенном ЗУ индикатор заряда батареи не горит.
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 13, 23:37:11 »
А сам БП проверяли, может он накрылся? Или гнездо питания, в любом случае лучше в СЦ MSI если на гарантии, самому лучше ничего не делать так как можно так потерять гарантию
bugaoOga
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 13, 23:58:43 »
Все проверил. Ноут на гарантии, но талон утерян. Его можно восстановить в магазине или писать заявление в СЦ?
« Ответ #8 : 05 Ноябрь 13, 00:00:39 »
На счёт этого у тех поддержки можно спросить, может и без него возьмут
Отдел Технической Поддержки на русском языке RUSupport@msi.com
