Автор Тема: Проблема с двухканальной RAM DDR2  (Прочитано 2483 раз)
shizomorfizm
Короче вот в чем дело:
Материнка у меня MSI Neo-F на Интеловском 945 чипсете.
Соответственно двухканальная память DDR2 (4 слота).
2 слота заняты двумя модулями по 512 мВ Samsung Original 533 mHz (PC2-4200, 8-ми чиповая), один модуль в канале А второй соответственно в канале В.
Так вот, сегодня купил еще один точно такойже модуль, поставил и...
пипец - загрузка проца на 100% (Pentium-4 3 gHz HT) и на этом нормальная работа компа заканчивается. Все страшно тормазит (при 100% я думаю...). Хотя диспетчер задачь пишет 1,5 gB оперативы. Сам модуль исправен на 100%.
Вынимаю - все работает отлично.
Подскажите что я не так сделал?
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от shizomorfizm »
R....
« Ответ #1 : 05 Июнь 06, 06:21:19 »
А если поставить новый модуль вместо одного из старых?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
SETZ
« Ответ #2 : 05 Июнь 06, 10:29:06 »
  • Зачем же купили один модуль? Для таких систем оптимально всегда покупать по два модуля.
    Deader
    « Ответ #3 : 02 Июль 06, 17:00:29 »
    А если бы у тебя одна нога была в два раза длинней другой ты бы бегать смог?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Deader »
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #4 : 03 Июль 06, 13:09:55 »
  • а как они должны работать? вы же сами пишите что двух канальная т.е. на каждом канале должно быть одно и тоже с тремя модулями это сделать можно только в случае 1024 + 512 +512 и то глючит обычно
    Deader
    « Ответ #5 : 03 Июль 06, 19:26:14 »
    Зачем калупаться с асимметрией если можно купить 2*1024 или 4*512 ? А если уж совсем денег нет то 2*512 + 2*256, да и то глюки не исключены, поэтому первые два варианта предпочтительней.
