Автор Тема: MSi GTX 760 HAWK. Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен  (Прочитано 3222 раз)
user012
  • Reputation Power: 15
  • user012 пока не имеет никакого влияния.
Только купил данную карту, но попользоваться не успел.
Установил драйвера с СД, после перезагрузки отображается экран винды "Добро пожаловать", а когда должен появиться рабочий стол, то сигнал пропадает. Один раз сигнал вернулся с ошибкой "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен", через 10 сек сигнал опять пропал.
Драйвер сносишь - работает.
Система: ASUS P8Z77 V, i5 3570K, 8 Гб оперативки, блок питания 600W Термалтэйк. До этого стояла ASUS 9800GT.
Обновил БИОС материнки, пробовал несколько драйверов nvidia с опцией "чистая установка" - безрезультатно.
Есть мысли как решить эту проблему?
  • Reputation Power: 52281
Дополнительное питание подключено? БП чистым сколько ВТ выдаёт по таблице на БП?
user012
доп. питание подключено через переходники с 2х разъёмов PCI-Ex (6 pin)
блок питания Thermaltake Purepower RX 600W - сколько чистыми такой инфы не нашёл. (на сайте производителя Эффективность    Typical 75% (min.))
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1598379&hid=857707
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 13, 13:09:28 от user012 »
user012
Поставил заново винду на другой хард, поставил драйвера по-минимуму (видео, сеть, чипсет). Реальтековский звук не ставил - он и так работает.
В таком случае видеокарта работает, проверил на planetside2 - вроде как летает.
Позже доустановлю другие драйвера и проги, а там посмотрим.
