Автор Тема: Обновление компьютера от MSI с Windows 8 до Windows 8.1  (Прочитано 144893 раз)
 На Вин8.1 необязательно обновлять, этого никто не требует и не заставляет, осваивайте Вин8, поменяете драйвера на видеокарте, остальные можете не трогать и пользоваться на радость)))
Okstis
  • Reputation Power: 2404
уважаемый Thor подскажите также, на что заострить внимание при его покупке?
внешний вид, экран это все понятно....
Посмотрите качество сборки, комплектность, чтобы всё было ровненько, без повреждений и т. п. Если берёте в зале, то можете проверить матрицу на битые пиксели, динамики с сабвуфером, клавиатуру (подсветку), сенсорную панель, аккумулятор с блоком питания (работают ли, заряжается ли). По приходу домой, обязательно запишите диски восстановления (с проверкой) или флэшку с помощью MSI Burn Recovery. А дома уже тесты Аидой, 3D Марком и т. п. )
У меня, кстати, будет к Вам просьба, посмотрИте, пожалуйста, там SSD 1 на 128 будет или 2 на 64 в суперрэйде?
shadowSSS23
  • Reputation Power: 26
  • shadowSSS23 пока не имеет никакого влияния.
обязательно гляну, отпишусь
  • Reputation Power: 52365
Советую перед покупкой посмотреть это видео - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83341.0
maxwell902
  • Reputation Power: 49
  • maxwell902 пока не имеет никакого влияния.
А ноутбук давно куплен? Логотип MSI тоже не появляется при включении? Если так, то попробуйте отключить блок питания от ноутбука, вытащить аккумулятор, нажать и удерживать кнопку включения секунд 30, потом вставьте аккумулятор и подключите блок питания. Если это не помогает, можно сбросить CMOS, но для этого нужно снимать крышку. Если логотип MSI появляется, то попробуйте загрузиться в безопасном режиме, затем удалите драйвер на видеокарту и перезагрузитесь, после этого установите новый драйвер.
Ноутбуку 3 месяца, включается и работает без проблем, но когда выключаешь, ощущение что он не до конца выключается и зависает, клавиатура светится и горит оранжевый диод, который показывает какая видеокарта активна. Приходится держать кнопку выкл. пока не отрубится. И подскажите какие драйвера лучше под W8.1? мне кажется с офф сайта MSI не очень хорошие, фпс снизился
MSI GX60-3BE  A10-5750M.Radeon HD 8970M. 2048 Mb.Windows 8 Pro x64 Продан.
Clevo P150EM i7 3610qm. gtx670m. 16Gb DDR3.
А какой ноут? Если с нвидиа картой то качай последние "дрова" с сайта нвидиа.
Если АМД то в теме про gx60 интересуйся какие дрова ставить.
З.Ы. Подпись не досмотрел. В ветке по gx60 смотри какие "дрова" стабильнее.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 13, 18:45:54 от vodyanec »
shadowSSS23
устоновлен 1 ссд на 128гб, toshiba!
shadowSSS23
а дрова менять только на дискретку 780м ?
 На Интеловскую встроенную не обязательно, играть на ней не будете :)
shadowSSS23
а я чего-то не смог найти на интель дрова, а на 780 переставил все ок :biggthumbsup:
На Intel с сайта Intel можно качать, но смысла нету обновлять, всё равно на дискретной играем :)
pssergey
  • Reputation Power: 12
  • pssergey пока не имеет никакого влияния.
...походу обновляются только для того чтобы псевдокнопка пуск появилась и загружаться можно было бы сразу на рабочий стол)хотя может я и не прав ;D
Приветствую.
Именно для этого и обновился. Многолетняя привычка... да и кому она мешала, кнопка эта? Сам-то ладно я разобрался, а жене, как объяснять, тёмный лес это для неё... Бук для неё покупал GE 60 0ND-457RU
Обновляли до 8.1 без танцев с бубном - просто щёлкнув мышкой по кнопке. После обновления ничего не переустанавливал, просто в видеодрайвере повторил настройку включения высокопроизводительной ГП на нужных программах. Драйвер видео обновился до версии 327.02, ранее был установлен 314.22 по совету в соседней теме... кстати СПАСИБО за советы.
dm1976dm
  • Reputation Power: 57
  • dm1976dm пока не имеет никакого влияния.
Поставил 8.1, Dragoon Gaming Center не запускаеться.
Ноут GT70-20D-650RU
Подскажите в чем может быть проблема?
Скачал от сюда http://ru.msi.com/service/download/utility-22413.html
« Последнее редактирование: 01 Январь 14, 18:10:04 от dm1976dm »
Ноут GT70-20D-650RU
Попробуйте включить вот эти компоненты - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82920.msg229654#msg229654
dm1976dm
Пробывал, тоже самое.
Когда удаляешь утилиту Dragoon Gaming Center, от кнопки G начинает работать SCM.
А если удалить SCM, Dragoon Gaming Center запускается, но перестаёт работать KLM.
У MSI косяк какой-то с дровами.
pssergey
...Когда удаляешь утилиту Dragoon Gaming Center, от кнопки G начинает работать SCM...
GE60-0ND, Win 8.1. От кнопки турбо тоже запускается SCM. Все остальные кнопки работают. Режим турбо включается в автоматическом режиме, настройка в драйвере Нвидии. В Win 8 было так же. Пробовал менять настройки в драйвере но кнопка турбо в ручном режиме всё равно не работает - по мануалу должна работать.
На GE60-0ND и на GE в обще кнопка турбо отвечает только за активность графики
У кого стоит Вин8.1, у вас гугл-хром нормально работает?
У меня расплывчато, как вроде разрешение выставлено низкое. На IE браузере нормально.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
У меня Мозила стоит и все нормально!
У меня иногда бывает такое в некоторых прогах или мелких програмках
pssergey
Да, есть такое дело в некоторых программах. Посмотрите поиском ("шрифты Win 8.1")  вот один из вариантов http://webcoder.kz/windows-81-razmytye-shrifty
Да, Спасибо. Сработало, поставить галочку "один масштаб для всех дисплеев". :)
 А то уж растроился, вроде всё работает, а гугл хром как в тумане был.
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
Таже беда. Щас вообще еще и тачпад пропал из SCM. А Dragoon Gaming Center всего один раз запустить удалось, щас даже удаление SCM не помогает..(( Написал в саппорт - нужно ждать наверно(
kaputik5
  • Reputation Power: 90
  • kaputik5 пока не имеет никакого влияния.
Ребят на борту ноутбук GS 70 20D только вчера забрал,заказывал в инте магазине...обновился на виндовс 8.1(перед этим удалил все дрова видео и все ихнии прибулды от нвидии и интела)поставил 8.1..при загрузке вылетает ошибка приложения,которая отвечает за регулировку цвета клавы,и 2ое в диспетчере устройств теперь висит без драйвера вот это устройство PCI-контроллер Simple Communications как починить?
Для начала очень советю записать образы восстановления скрытого раздела на диски или флешку программой MSI Burn Recovery, потом переустановить SCM и KLM, но перед этим просто обновить винду, то есть скачать из центра обновлений обновления все, а потом уже переустановить эти утилиты. Simple Communications это по моему камера, включается нажатием Fn+F6
Keysee
Не факт что видео, можт и bluetooth или wi-fi какой нить. Все качай с сайта - ставь)
Вообще сначала сделай как THOR сказал, после этого Firmware прошей свежий, ставь SCM и утилиту для светомузыки клавиатуры (не помню как то на L она), предварительно удалив старые версии.
Gold Serafim
  • Reputation Power: 41
  • Gold Serafim пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго вечера! Сотрутся ли мои данные (игры, музыка, офис ) при переходе к 8.1 ?
GT70 Dragon Edition 2: i7-4700MQ, GTX780M, 16Gb-1600, 1Tb HDD + Raid SSD 2*128Gb. И впрямь как дракон горячий :)
Gold Serafim
Привет! Нет, обновляй смело. Не должны. У меня ничего не стерлось. Но по рекомендации MSI  "Сохраните все файлы с персональными данными."
Microsoft советует также сделать бэкап.
Спасибо! Пошел обновлять  :)
Zabiyaka
  • Reputation Power: 13
  • Zabiyaka пока не имеет никакого влияния.
  • Все будет супер!
Народ, не могу обновиться до 8.1, удалял драйвера intel и nvidia, все подчищал, пишет, что обновиться не получилось, мы вернули Вам вашу старую систему.
Но с 8 не могу работать, устал от нее, поработав 30 минут начинает браузер тормозить (chrome), долго все подгружается, а бывает выскакивает сообщение "произошла неизвестная ошибка, поэтому необходимо перезагрузить компьютер". Уже подумываю установить семерку и не париться, но этот форум последняя надежда на 8.1
машина msi gt70
машина msi gt70
Восстановите заводскую винду по F3, возможно подцепил какой то вирус
Zabiyaka
  • Все будет супер!
Пробовал.
Восстанавливал и не ставя антивирь в магазин на обновление, не удается обновить.
Ставил Аваст все проверял, в магазин, не удается, отключал антивирь, не удается...
Я уже не знаю, что можно еще придумать...
Пробовал.
Подождать немного, Я сегодня тоже хотел 8.1 обновиться, на 64% зависло и дальше никак дооолго, потом ошибка тоже.
Получается Майкрософт касячит :scratchchin:?
 Модель то какая? На нее распространяется обновление?
Ну у меня такая мысль промелькнула что у них что то, у меня винда свежая.
Раньше обновлял на двухмесячной в пользовании вин8 и никаких проблем.
Возможно такой сценарий что они там что то делают и данное обновление пока не работает :)?
Завтра буду пробовать пораньше с утра опять. Нормально скачивает только с 4 до 8 часов, а майкрософт обновления вообще медленно.
Да, ещё где то читал что какие то обновления виндовс могут мешать.
« Последнее редактирование: 13 Март 14, 21:41:43 от vodyanec »
Zabiyaka
  • Все будет супер!
Модель gt 70 i7 - 4700
Обновление распространяется.
У меня файл 8.1 скачен, поэтому не в доступности дело, что делать еще? :)
Может еще что-то попробовать удалить?
Там до 50% скачивает, а потом начинает обновлять ( и возможно докачивает немного ещё).
У меня зависло на 64% с надписью "идёт замена файлов"  (как то так), долго висел, а потом написало - невозможно обновить и всё. Я отменил установку, буду перекачивать обновлять заново.
 Но возможно у меня проблема с самим ноутом, у меня видеокарта отключена в диспетчере устройств.
gaishnik79
  • Reputation Power: 106
  • gaishnik79 пока не имеет никакого влияния.
скажите кто реально сравнил с восьмеркой 8.1,есть ли разница в быстродействии???кроме остальных плюшек типа кнопки пуск,думаю ставить или нет,наверное буду ставить чистую,т.к через магазин пишет - невозможно обновить
MSI GE70 0ND-039RU
i5-3210M, NVIDIA GTX 660M 2GB GDDR5, 8GB DDR3 1333MHz, 750GB, 17,3" FHD.
